Réguler la tension dans la maison
Question Forum Électricité : Réguler la tension dans la maison
Je vous expose mon problème.
J'ai une salle dédiée home-cinéma et j'ai installé quatre circuits d'éclairage reliés chacun à un variateur de type DIO Chacon, au bout de quelques temps j'ai constaté et ce sur une période assez courte que les 16 ampoules avaient claqué, j'ai demandé à un copain qui a le même type de circuit des ampoules qui chez lui n'ont aucun souci et passé quelques temps, même constat.
Depuis peu, j'ai des soucis avec mon vidéo-projecteur qui semble souffrir, j'ai donc fait le rapprochement.
J'ai fait passer un électricien qui a conclu que la tension fournie était trop élevée, il mesure 246 volts en sortie de circuit d'éclairage et dans toute la salle dédiée, j'ai testé plusieurs prises dans la maison et même constat.
J'ai donc appelé Engie et contrôle fait à distance, j'étais à 243 volts, ce qui pour eux est dans les normes, ils doivent fournir une tension entre 207 et 253 volts, j'ai expliqué que les appareils ne supportaient pas de telles hausses, surtout que je parle de tension moyenne à 243 volts alors les pics.... mais même réponse.
Toutefois, ils devraient installer un système pour observer les fluctuations de tension.
Bon ma question, en fait mes questions, j'ai l'idée d'installer des régulateurs de tension avant chaque appareil dans la salle dédiée, mais je me pose la question s'il n'existe pas de dispositif à installer au tableau principal pour réguler en aval pour toute la maison, si oui à quel prix (j'ai demandé un devis à l'électricien, j'attends encore et je voudrais pas être pris pour un pigeon), dans le cas contraire, j'installe des régulateurs mais autre question, ce type d'appareil est relié par prise secteur mais j'aurai voulu savoir s'il existe un autre type de dispositif à mettre sur mes quatre circuits d'éclairages... bon j'avoue c'était un peu long mais j'avais plusieurs questions en une.
15 novembre 2020 à 12:45
Bonjour Redhot. La tension normalisée est de 230 V ± 10%. Cette variation est moyennée sur un certain temps, peut-être 10 min (voir ce que l'on entend par qualité de la tension réseau). Ce qui signifie que la pointe peut dépasser 253 V pendant un certain temps. Rappelons que la tension est dite efficace, implicitement les pics sont comptabilisés dans le mesurage.
Un enregistreur permet de mesurer et visualiser la tension instantanée.
Le système de régulation de la tension réseau se nomme conditionneur de réseau. Il y a des modèles industriels, mais également des appareils plus petits adaptés à l'audiovisuel. Il faut des centaines d'euros.
Sur le net on trouve quelquefois des conditionneurs de réseau qui n'en sont pas au sens où on l'entend, c'est à dire qu'ils ne stabilisent pas la tension. Ce sont de simples transformateurs d'isolement.
Dans le temps un téléviseur à lampes était normalement accompagné d'un stabilisateur de tension bien gros et bien lourd. Vous pouvez rechercher avec ces mots clés.
Un onduleur de secours fait aussi l'affaire.
Il y a donc des solutions, mais toutes assez onéreuses.
Attendez que le fournisseur d'énergie pose un enregistreur, en espérant que ce soit gratuit, ce qui n'est pas certain.
Attendons d'autres avis.
15 novembre 2020 à 22:02
Merci pour la réponse, j'ai eu le devis par l'électricien et 1600 Euros pour toute la maison, installation d'un dispositif à faire fabriquer donc un bras.
Ce qui me fout en pétard, c'est que c'est mon fournisseur d'électricité qui donne une tension trop forte et c'est à moi de faire le nécessaire, je n'ai pas eu l'impression qu'ils me fourniraient une solution mis à part installer un dispositif pour surveiller les pics, hier, je suis allé chez le voisin et même constat avec une tension de plus de 243 volts mais il ne semble pas souffrir des mêmes symptômes sur ces appareils....
Sinon une solution pour les circuits d’éclairage ??? car pour le reste je peux toujours installer régulateur ou onduleur en amont de chaque appareil...
21 novembre 2020 à 07:24
Bonjour. Vous devriez en parler à Enedis.
Un ilot d'habitations est alimenté par un transformateur dont le secondaire est équipé de prises de réglage. Si vous êtes en début de ligne, le réglage pourrait être ainsi pour que les usagers en bout de ligne disposent d'une tension dans les limites inférieures.
Dans tous les cas, l'installation d'un conditionneur de réseau ne peut s'imposer chez un particulier.
La pose d'un enregistreur peut se justifier. Il faudrait déposer réclamation à plusieurs voisins concernés par cette tension élevée, bien que dans la fourchette. Mais on insiste encore une fois, la fourchette normalisée est moyennée sur des périodes de temps définies, ce qui fait que des élévations de tension peuvent dépasser la limite supérieure.
La cagnotte solidaire est plus que jamais nécessaire à l'existence des forums.
Citation :De quoi s'agit-il ?
...dispositif à faire fabriquer
21 novembre 2020 à 12:05
Pour les circuits d'éclairage et j'ai pensé à un truc, à la sortie du régulateur, il y a des prises schunko, prises habituellement utilisées pour les alimentations de tour pc, si je prends une de ces prises à la sortie du régulateur et que je dénude le fil, je peux ensuite alimenter les circuits d'éclairage via cette sortie du régulateur et ainsi alimenter les circuits d'éclairage avec une tension régulée.
J'espère que je m'exprime assez clairement pour que vous puissiez comprendre, je sors du régulateur, je mets des connecteurs Wago à 5 sorties, une pour l'entrée et les quatre autres pour chaque circuit d'éclairage.
Est-ce viable ?
Est-ce viable ?
05 décembre 2020 à 11:30
C'est pour cela que nous avons créé une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies.
05 décembre 2020 à 13:25
Bonjour. On comprend que vous voulez alimenter un ou des circuits lumière avec un onduleur de secours. Vu la puissance d'un onduleur de secours, normalement prévu pour alimenter un PC ou deux, la puissance disponible sera réduite.
Sans compter que cela a un coût non négligeable. Il vaut mieux changer les lampes de temps en temps. Et en attendant voir avec les voisins immédiats si la tension un peu forte provoque de la casse d'appareils.
05 décembre 2020 à 16:10
Le souci, c'est que ce n'est pas une lampe de temps en temps car la tension excessive, entre 243 et 246 volts, a grillé 16 ampoules led en trois mois, ce n'est pas vraiment ce que l'on appelle de temps en temps, donc à plus de 05 euros la lampe, cela fait plus de 90 euros, et pour ce qui est de l'appareil, ce n'est pas un onduleur mais un régulateur que je vais utiliser moins cher qu'un onduleur, infosec en fait des très bons à un peu plus de 80 euros pour 1500 vA, soit bien assez pour 4 circuits d'éclairage, 80 watts consommés soit près de 130 vA....
06 décembre 2020 à 08:56
Re. Bien compris pour ce qui concerne le régulateur par rapport à l'onduleur. Le fait de citer la marque a permis, après brève recherche, de comprendre ce dont il s'agissait quand vous avez utilisé le terme régulateur.
Pour quelques dizaines d'euros vous ne risquez pas grand chose effectivement. Mais si la tension chez vous est centrée autour de 243 V, elle restera centrée autour de cette valeur, l'appareil écrêtant juste les variations rapides de la tension. Il doit juste y avoir un condensateur à l'intérieur du boitier, et guère plus de composants.
Il n'est pas certain que cela suffise à protéger vos matériels d'éclairage.
Il faudrait regarder les caractéristiques de vos lampes car elles devraient être compatibles avec les tensions réseau du pays. Reste à savoir si les chinois ont intégré ces contraintes.
On espère que vous ne serez pas déçu.
06 décembre 2020 à 14:20
- 1. Tension sur la terre prises suspectes dans ma maison
- N°21309 : Bonjour. J'ai testé quelques prises suspectes dans ma maison avec un testeur. L'une d'elle s'est révélée être en défaut (Open Ground). En effet en démontant celle-ci et la prise la plus proche (d'où partent les fils de...
- 2. Coupure de courant sur une zone de maison et neutre sous tension
- N°19215 : Bonjour. Je possède une maison qui date de la fin des années 50, mais qui est en bon état, y compris l’installation électrique : l’instalation est ancienne, assurée par fusibles sur chaque prise et interrupteur. À...
- 3. Problème de tension avec les heures creuses
- N°3309 : Bonjour, j'habite une maison neuve (- de 2 ans) et j'ai quelques soucis électriques mais je ne suis pas spécialiste donc je fais appel à vos connaissances. Mon problème est que lors du passage aux heures creuses (matin et...
- 4. Tension circuit électrique maison anormale
- N°8145 : Bonjour Une partie additionnelle de ma maison est sur un circuit unique au tableau. La mesure de tension sur ce circuit, au tableau général, entre phase/neutre, phase/terre est de 230V et terre/neutre 0V, ce qui parait correct....
- 5. Tension électrique dans maison individuelle
- N°24987 : Bonjour à tous. J'habite une maison individuelle des années 70. J'ai récemment effectué quelques contrôles : 1) La tension entre phase et neutre des prises varie entre 242 et 245 V. Que pensez-vous de ces valeurs et du...
- 6. Question d'un nouveau sur une mise en sécurité maison année 60
- N°13313 : Bonjour, Je suis nouveau sur ce forum que je découvre. J'ai 59 ans et j'habite la région de Grenoble, je possède la maison de mes parents que je rénove avec entre autre l'électricité et je souhaite faire une mise en...
- 7. Section câble pour alimenter maison à 180 m du compteur EDF
- N°4988 : Bonjour, Quelle section de câble utiliser pour alimenter une maison distante de 180 mètres du compteur EDF 9 kVa ? Câbles souterrains triphasés. Merci.
- 8. Problème électrique 246V en sortie de compteur poser un enregistreur
- N°12834 : Bonsoir, Voilà, j'ai fait construire une maison il y a 7 ans, je me suis vite rendu compte que mes ampoules (filament à l'époque) grillaient très rapidement, donc je les ai remplacées par des basses tension qui tiennent...
- 9. Modifier tension électrique d'une maison individuelle
- N°474 : Bonjour, je souhaite modifier la tension électrique de ma maison, actuellement en 220V pour passer en 380V. Quelles sont les modifications à apporter du compteur EDF (distant de 150m) au tableau électrique ? Cette modification...
- 10. Modifier sonnette de téléphone en sonnette de maison
- N°20098 : Bonjour. Je souhaite modifier la sonnette de téléphone analogique en sonnette de maison. :lol: Quelqu'un saurait-il comment faire ?? Merci.
