Problème convertisseur 12V 220V
23109
Question Forum Électricité : Problème convertisseur 12V 220V
DaveLeGO
DaveLeGO
7 messages
Bonjour à tous !
Dans le montage panneau solaire / batterie secondaire de mon van aménagé, j'ai un convertisseur 12V vers 220V afin de pouvoir brancher divers appareils électriques.
J'ai ce modèle là :
https://www.pvsolartech.com/fangpusun-off-grid-system-12v-24v-input-fp-s-300-pure-sine-wave-power-inverter-300w-2880.html
Or, depuis peu, je rencontre un problème.
Lorsque que je branche un appareil "basse consommation" (ex : mon chargeur de smartphone), tout va bien. Mais lorsque que je branche un appareil un peu plus gourmand (ex : un aspirateur), après environ une seconde le convertisseur émet un bip continu et présente une LED rouge jusqu'à ce que je l'éteigne.
Je pense à une surchauffe du convertisseur, car étrangement le ventilateur ne semble jamais tourner. Mais je pense pas que le ventilateur soit en panne car à l'allumage il tourne quelques secondes avant de s'arrêter.
Quelqu'un aurait-il une piste ?
Merci d'avance !
26 novembre 2022 à 00:32
30 121 messages
Bonjour DavelLeGO. "Wave Power Inverter 300 W"
L'appareil n'est pas fait pour alimenter un aspirateur.
Il ne tolère que des petites charges de puissance moyenne de 300 W nominale, un peu plus en pointe et pas longtemps.
Le convertisseur est protégé en intensité, pas en watts.
Le ventilateur doit fonctionner dès que la température du radiateur atteint une valeur déterminée.
A part cela, on ne peut rien dire d'autre.
On peut faire l'essai en charge facilement sur l'établi, mais il faut être équipé.
26 novembre 2022 à 09:16
DaveLeGO
DaveLeGO
7 messages
@GL : Merci beaucoup pour cette réponse.
Je n'utiliserai cet appareil que pour des faibles charges.
27 novembre 2022 à 03:14
  • 1. Transformateurs 220V/12V en série
    N°19310 : Bonjour. J'ai un circuit de luminaires montés en série (4 points lumineux) commandé par un interrupteur. Suite aux changements de luminaire (4 points lumineux avec un transformateur 220V/12V), je n'ai plus l'intensité de...
  • 2. Problème convertisseur 110-220V
    N°12696 : Bonjour, J'habite en Nouvelle Calédonie et j'ai ramené du Canada un lisseur à cheveux (steampod). Le problème est qu'il fonctionne en 115 V / 60 Hz alors que chez nous les normes sont les mêmes qu'en France. J'ai essayé...
  • 3. Passage spot Led 12V à 220V
    N°19818 : Bonjour à tous. Je vais essayer d'être clair et concis pour résumer la situation. J'ai 8 spots ; 4 interrupteurs le tout était en led avec 2 transfo basse tension. J'ai changé par des Led 220 v donc plus de...
  • 4. Convertisseur 12V 220V derrier une éolienne pas de neutre
    N°4362 : Bonjour les bricolos, Voila, j'ai branché une petite éolienne avec son amplificateur qui recharge une batterie de voiture. Avec, j'ai branché un convertisseur 12V/220V sur la batterie, mais le souci est que je n'ai pas de...
  • 5. Alimenter moteur chaudière avec un convertisseur 12V 220V
    N°10587 : Bonjour. Peut-on alimenter le moteur et l'électronique d'une chaudière avec un convertisseur 12 V 220 V branché sur les bornes de batterie d'une voiture dont le moteur tourne ? Merci.
  • 6. Changer 3 fois le transfo 220V 12V
    N°9486 : Bonsoir, J'ai acheté un ensemble avec câblage pour mettre 3 spots dans meuble de salle de bain mais le transfo ne fonctionne pas longtemps. 3 fois changer (marque Easylight convertisseur électronique 150 VA). Les spots sont...
  • 7. Utilité d'un onduleur démarrage chaudière gaz
    N°10865 : Bonjour. Pensez-vous qu'un petit onduleur derrière un groupe électrogène pourrait être la solution pour faire fonctionner une chaudière gaz qui ne démarre pas, branchée directement avec le groupe électrogène. Merci de...
  • 8. Branchement sonnette 220V Bouton 12V
    N°12414 : Bonjour. Je cherche le schéma pour le câblage d'une sonnette d'entrée. La sonnette est en 220 V, et le bouton poussoir qui est à l'extérieur en 8 ou 12V. Comment dois-je intercaler le transfo, et quel matériel choisir pour...
  • 9. Question théorique électricité
    N°25887 : Bonjour, bonsoir. Je laisse ce message car moi et l’électricité ça fait deux :-) je suis un terrariophilie et j’ai un projet, qui est le suivant : Je veux rentrer mes terrariums autonomes en électricité, pour cela...
  • 10. Encastrer convertisseur 110 Volts 12 Volts luminaire
    N°14072 : Bonjour à tous, J'ai un luminaire avec 3 sorties d'ampoules qui fonctionne sur le 110V. J'ai acheté des ampoules LED avec le même socket (Mr16) mais elles fonctionnent sur le 12V. Existe t-il un convertisseur 110v input /...
>>> Résultats suivants pour : Problème convertisseur 12V 220V >>>
cables electriques cbrancher variateur eclairagedemontage interrupteurs peintureinverseur quadripolaire 3 positions
