Convertisseur 12V 220V derrier une éolienne pas de neutre
4362
Branchement électrique : Convertisseur 12V 220V derrier une éolienne pas de neutre
Bonjour les bricolos,
Voila, j'ai branché une petite éolienne avec son amplificateur qui recharge une batterie de voiture.
Avec, j'ai branché un convertisseur 12V/220V sur la batterie, mais le souci est que je n'ai pas de neutre. En fait j'ai deux phases de 125V chacune et ça me pose un problème de ne pas avoir de neutre.
De plus, si vous avez une idée pour que je me branche sur des appareils qui utilisent une alimentation à découpage, car pour le moment mon convertisseur se met en défaut.
Merci d'avance !
07 août 2008 à 14:24
Réponses forum électricité 1
Votre tension de 125V est entre phase et neutre.
220V est la tension entre phases.
24 août 2008 à 14:53
  • 1. Transformateurs 220V/12V en série
    N°19310 : Bonjour. J'ai un circuit de luminaires montés en série (4 points lumineux) commandé par un interrupteur. Suite aux changements de luminaire (4 points lumineux avec un transformateur 220V/12V), je n'ai plus l'intensité de...
  • 2. Interconnection neutre convertisseur 12/220V avec réseau
    N°22160 : Bonjour. J'ai une installation électrique de 1986 conforme, avec tous les neutres sur une même barrette et protection des circuits par disjoncteurs unipolaires. L'ensemble est protégé par inter diff 30mA. J'ai un...
  • 3. Utilité d'un onduleur démarrage chaudière gaz
    N°10865 : Bonjour. Pensez-vous qu'un petit onduleur derrière un groupe électrogène pourrait être la solution pour faire fonctionner une chaudière gaz qui ne démarre pas, branchée directement avec le groupe électrogène. Merci de...
  • 4. Alimenter moteur chaudière avec un convertisseur 12V 220V
    N°10587 : Bonjour. Peut-on alimenter le moteur et l'électronique d'une chaudière avec un convertisseur 12 V 220 V branché sur les bornes de batterie d'une voiture dont le moteur tourne ? Merci.
  • 5. Problème convertisseur 12V 220V
    N°23109 : Bonjour à tous ! Dans le montage panneau solaire / batterie secondaire de mon van aménagé, j'ai un convertisseur 12V vers 220V afin de pouvoir brancher divers appareils électriques. J'ai ce modèle là...
  • 6. Transformer bornes éclairage piscine 220V en 12V
    N°17145 : Bonjour. Je viens me renseigner car je ne trouve pas de réponse à mon besoin... J'ai actuellement 4 vieilles bornes d'éclairage autour de ma piscine (fixées sur la page en composite) et alimentées en 220V en série avec un...
  • 7. Panne convertisseur électronique 220V/12V
    N°2922 : Bonjour, je viens d'installer une rampe de 5 spots alimentés avec un convertisseur électronique 220V/12V (fixé simplement au plafond, sans isolation autour). Ca a marché quelques jours avec des pannes par intermittence : arrêt...
  • 8. Convertisseur 220V monophasé / triphasé
    N°559 : Je possède un moteur 220V triphasé que je veux faire fonctionner en 220V monophasé par l'intermédiaire d'un convertisseur 220V monophasé / 220V triphasé. 1- Est-ce la bonne solution ? 2- Sachant que le moteur a une puissance...
  • 9. Camping-car, site isolé, 12V ou 220V, telle est la question ?
    N°11997 : Bonjour à tous ! Une petite question, dans un camping car vaut-il mieux faire une installation électrique en 12V ou en 220V ? Qu'est-ce qui consomme le plus, sachant donc que je ne suis donc pas raccordé au réseau mais que...
  • 10. Passage spot Led 12V à 220V
    N°19818 : Bonjour à tous. Je vais essayer d'être clair et concis pour résumer la situation. J'ai 8 spots ; 4 interrupteurs le tout était en led avec 2 transfo basse tension. J'ai changé par des Led 220 v donc plus de...
>>> Résultats suivants pour : Convertisseur 12V 220V derrier une éolienne pas de neutre >>>
eolienne production electriquebranchement chauffe eau disjoncteur edfvoiture electriquebricolage branchement electrique dangereux
