Interconnection neutre convertisseur 12/220V avec réseau
Question Forum Électricité : Interconnection neutre convertisseur 12/220V avec réseau
J'ai une installation électrique de 1986 conforme, avec tous les neutres sur une même barrette et protection des circuits par disjoncteurs unipolaires. L'ensemble est protégé par inter diff 30mA.
J'ai un convertisseur 12/220v que je souhaiterais connecter sur un des circuits.
Ma question : Sortie convertisseur j'ai une prise PC avec 2 bornes +T, on va dire phase et neutre bien que ce ne soit pas un neutre car pas impédant avec la terre.
Puis-je donc connecter une sortie de ce convertisseur avec le neutre de mon installation électrique ?
Merci de vos réponses.
23 avril 2022 à 18:58
Bonjour. On suppose que vous allez déconnecter le circuit en aval du disjoncteur.
On peut connecter une des sorties sur le neutre commun.
Mais on se demande quelle est l'utilité d'un tel montage, ni pourquoi vous n'utilisez pas directement le convertisseur pour alimenter le récepteur au plus près.
On a des doutes mais une réponse a été apportée.
La sortie du convertisseur n'est pas protégée vis à vis des surintensités, sauf si les caractéristiques le précisent.
23 avril 2022 à 21:16
La sortie du convertisseur sera bien entendu protégée.
En fait j'ai une installation solaire en autoconsommation.
La nuit ma conso domestique sur le circuit en question est d'environ 300WH et en journée je produis en solaire plus que je consomme.
L'idée est de charger une batterie la journée (Énergie gratuite) reliée à un convertisseur et la nuit, cette énergie emmagasinée alimenterait via le convertisseur ce circuit avec un convertisseur 3kW, sur 10 heures ça doit en gros le faire.
Bien sur il y aurait commutation automatique de ce circuit jour/ nuit sur la phase via un inverseur mais je posais la question pour le fait de mettre le commun les neutres convertisseur et réseau.
23 avril 2022 à 22:19
Bonjour Daieul.
Si les deux réseaux sont complètement indépendants et isolés l'un par rapport à l'autre il peuvent avoir une référence commune, le neutre réseau dans votre cas.
Mais pour une faible consommation la nuit, cela vaut-il la peine de faire la modification ?
Il se peut qu'il y ait confusion entre puissance, 300 W, et l'énergie, 300 Wh.
24 avril 2022 à 09:37
Bonjour GL
Merci de votre réponse.
Il s'agit bien de 300 Wh consommation récurrente entre approximativement 21h et 9h (frigo, 2 congélateurs, cave vin, TV...) ce qui fait 3.6 kW de consommation et c'est bien l'énergie consommée au regard des courbes de mon superviseur solaire et sur mon application Enedis via Linky.
Bien entendu le système serait commandé en fonction des horaires, de l'état de charge batterie avec rebasculement automatique sur le réseau.
A ce sujet je cherche un commutateur électronique de puissance c'est à dire sans microcoupure (à base de triacs ou thyristors) pour assurer la commutation, je suis preneur d'un schéma ou référence d'un appareil.
Tous les kilowatts sont bons à prendre maintenant.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
24 avril 2022 à 10:28
- 1. Utilité d'un onduleur démarrage chaudière gaz
- N°10865 : Bonjour. Pensez-vous qu'un petit onduleur derrière un groupe électrogène pourrait être la solution pour faire fonctionner une chaudière gaz qui ne démarre pas, branchée directement avec le groupe électrogène. Merci de...
- 2. Moteur triphasé tourne sur 220V
- N°70 : Bonjour. Je possède un moteur triphasé, j'ai changé d'adresse, il faudrait qu'il tourne sur 220v. Sur sa fiche technique, le 220v a 6,2A et le triphasé 380v a 3,6A. Sont signalés sous chaque dénomination un schéma...
- 3. Comment passer mon four à pizza de 380v en 220v
- N°19099 : Bonjour. J'ai un four à pizza en 380v et j'aimerais le passer en 220v, j'ai mis les 3 phases ensemble et le neutre séparément puis la terre avec du gros câblage et un disjoncteur en 45A. Il y a tout qui fonctionne mais il...
- 4. Passage du monophasé au triphasé
- N°25493 : Bonjour. Je vous écris car je suis actuellement en monophasé (12 kW) et j'envisage de passer au triphasé (3x12 kW) pour alimenter ma piscine et ma borne pour voiture électrique. Voici ma situation actuelle : - J'ai une...
- 5. Branchement moteur machine 380V en 220V
- 6. Question théorique électricité
- N°25887 : Bonjour, bonsoir. Je laisse ce message car moi et l’électricité ça fait deux :-) je suis un terrariophilie et j’ai un projet, qui est le suivant : Je veux rentrer mes terrariums autonomes en électricité, pour cela...
- 7. Branchement circulateur 127/220V
- N°24875 : Bonjour à tous. Je me permets un premier message sur votre forum car j'arrive avec une problématique de couplage que je suis bien incapable de résoudre, étant un parfait débutant. J'ai un vieux circulateur de la marque...
- 8. Transformateurs 220V/12V en série
- N°19310 : Bonjour. J'ai un circuit de luminaires montés en série (4 points lumineux) commandé par un interrupteur. Suite aux changements de luminaire (4 points lumineux avec un transformateur 220V/12V), je n'ai plus l'intensité de...
- 9. Adaptation sèche-linge Canadien 120v 60 Hz au 220v 50 Hz Français
- N°7165 : Ayant hérité d'un sèche-linge de marque Novotronic modèle T1515 et d'un lave-linge utilisés aux Etats-Unis mais arrivés en France, sans leurs cordons d'alimentations, j'aimerais pouvoir les utiliser en France, sachant que...
- 10. Passer du réseau EDF 380V en 220V
- N°23231 : Bonjour. Le sujet a été mainte fois abordé mais dans mon cas il y a une subtilité en plus, c'est pour cela que je fais appel à vous. Je viens d'acquérir une maison ancienne, bien sûr alimentée en 380v (9KWA). Cependant...
