Profil du membre daieul
Membre inscrit daieul sur le forum Électricité
Bonjour GL
Merci de votre réponse.
Il s'agit bien de 300 Wh consommation récurrente entre approximativement 21h et 9h (frigo, 2 congélateurs, cave vin, TV...) ce qui fait 3.6 kW de consommation et c'est bien l'énergie consommée au regard des courbes de mon superviseur solaire et sur mon application Enedis via Linky.
Bien entendu le système serait commandé en fonction des horaires, de l'état de charge batterie avec rebasculement automatique sur le réseau.
A ce sujet je cherche un commutateur électronique de puissance c'est à dire sans microcoupure (à base de triacs ou thyristors) pour assurer la commutation, je suis preneur d'un schéma ou référence d'un appareil.
Tous les kilowatts sont bons à prendre maintenant.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
24 avril 2022 à 10:28
La sortie du convertisseur sera bien entendu protégée.
En fait j'ai une installation solaire en autoconsommation.
La nuit ma conso domestique sur le circuit en question est d'environ 300WH et en journée je produis en solaire plus que je consomme.
L'idée est de charger une batterie la journée (Énergie gratuite) reliée à un convertisseur et la nuit, cette énergie emmagasinée alimenterait via le convertisseur ce circuit avec un convertisseur 3kW, sur 10 heures ça doit en gros le faire.
Bien sur il y aurait commutation automatique de ce circuit jour/ nuit sur la phase via un inverseur mais je posais la question pour le fait de mettre le commun les neutres convertisseur et réseau.
23 avril 2022 à 22:19
J'ai une installation électrique de 1986 conforme, avec tous les neutres sur une même barrette et protection des circuits par disjoncteurs unipolaires. L'ensemble est protégé par inter diff 30mA.
J'ai un convertisseur 12/220v que je souhaiterais connecter sur un des circuits.
Ma question : Sortie convertisseur j'ai une prise PC avec 2 bornes +T, on va dire phase et neutre bien que ce ne soit pas un neutre car pas impédant avec la terre.
Puis-je donc connecter une sortie de ce convertisseur avec le neutre de mon installation électrique ?
Merci de vos réponses.
23 avril 2022 à 18:58
