Profil du membre daieul
Membre inscrit daieul
a posté 14 messages sur les forums BricoVidéo :
Les inserts je les acheté.
En fait,en démontant les 2 résistances j'en ai retrouvé un morceau cassé dans le calcaire retiré,donc ils sont cassés et ils doivent être changés.
09 novembre 2023 à 15:39
Je dois changer les deux petits inserts plastiques sur mon chauffe-eau, un rouge et un bleu.
Ils servent à filtrer le calcaire accumulé, je pense, et ils sont placés au niveau des raccords eau chaude/froide.
Je pense qu'ils se démontent en les retirant par l'extérieur en les tirant au niveau des raccords 20/27.
Chauffe-eau Ariton Velis Evo Plus 80l
Si quelqu'un connaît et qu'il l'a déjà fait, je suis preneur.
08 novembre 2023 à 18:37
Je fais installer un PAC de 9 kW par la société Engie Home.
J'ai pris à ma charge la liaison cuivre de la pompe à chaleur Atlantic à mon raccordement de chauffage central où se trouvait ma chaudière gaz. La distance entre les deux sera de 5 m, il va donc falloir que je passe 2 tuyaux de cuivre recuit de 5 m pour l'aller et retour chauffage.
Ma question est : quel est le diamètre de cuivre que je dois passer sachant que les départs sur ma chaudière gaz étaient en 22 ?
Merci de votre aide.
28 juillet 2023 à 20:58
Je dois installer un cumulus et je n'ai pas de tuyau disponible pour l'évacuation des eaux usées afin de brancher mon siphon.
J'ai la possibilité de me brancher sur un tuyau qui va aux eaux pluviales.
Que pensez-vous de cette solution ?
10 juillet 2023 à 21:44
Dans le cadre d'un projet de récupération d'énergie solaire, je souhaiterais connaître la température admissible maximale sur l'entrée d'eau froide d'une chaudière Théma Plus Saunier Duval.
En effet, avec mon surplus solaire, je chauffe un cumulus qui n'atteint pas forcément toujours une température suffisante pour chauffer l'ECS en fonction du soleil.
Je voudrais envoyer cette eau chauffée directement sur l'entrée d'eau froide de cette chaudière, à condition qu'elle n'excède pas un maximum qui puisse l'endommager.
J'ai vu aussi la possibilité de mettre peut-être une cartouche thermostatique, mais je ne sais pas si cela est possible.
Je vous remercie de votre aide.
15 avril 2023 à 19:17
Bien sûr que si, cela se fait fréquemment avec la récupération du surplus d'énergie solaire pour alimenter un cumulus. Les chaudières Friquet l'accepte parfaitement bien.
Je m'explique : Mon cumulus serait en amont de ma chaudière et alimenté par mon surplus solaire.
Si j'ai suffisamment de production solaire mon cumulus va chauffer normalement, l'eau en sortie pourra atteindre 60 à 70°. J'oriente à ce moment mon eau chaude via une vanne trois voies directement vers le réseau.
Dès que l'eau du cumulus redescend à une température on va dire T1 celle-ci va être orientée vers le chauffe eau.
Ce système a l'avantage de bénéficier d'une eau déjà préchauffée par le cumulus afin de l'envoyer vers la chaudière d’où ma question : quelle doit être la température de T1 max sur ce type de chaudière, rien vu dans les différentes notices.
06 novembre 2022 à 18:37
J'ai une chaudière Thema Plus de chez Saunier Duval.
Je voudrais savoir quelle est la température max admissible sur l'entrée eau froide pour ne pas occasionner de dommage ou dysfonctionnement.
Je souhaite connecter un cumulus en amont avec contrôle et réglage de la température avant injection dans chaudière.
05 novembre 2022 à 12:02
Deux fois que je pose la question, pas vu de réponse.
03 novembre 2022 à 20:08
Je pense que cette question a déjà été posée mais en cherchant sur les forum j'avoue être un peu perdu.
Ma question :
J'ai une chaudière Themas Plus Saunier Duval équipée d'un micro ballon de 10 litres je crois.
J'ai également un cumulus électrique 100l chauffé par le surplus de mon installation solaire.
Actuellement j'ai une vanne trois voies qui bascule sur la chaudière quand je n'ai plus d'eau chaude dans le ballon.
Peut-on connecter le cumulus en amont en série avec la chaudière, sortie cumulus vers entrée eau froide chaudière ce qui serait plus simple.
Puis faire ça aussi simplement sans conséquence pour le fonctionnement de la chaudière.
Ma question :
03 novembre 2022 à 12:32
Je recherche en neuf un chauffe-eau 200 ou 300L équipé d'un ensemble thermostat et résistances triphasé comme ça se faisait avant.
On ne trouve plus maintenant que des chauffe-eau avec un kit électronique qui transforme le tri en mono, ce n'est pas ce que je veux.
Si vous avez cette pièce rare je suis preneur.
02 mai 2022 à 10:19
Je pense que cette question a déjà été posée.
Voilà, j'ai une chaudière gaz qui produit eau chaude sanitaire et chauffage central.
Je souhaiterais coupler au circuit eau chaude sanitaire un cumulus de 50l qui serait alimenté en énergie pas mon système photovoltaïque.
Auriez-vous un schéma de ce type d'installation, quels composants faut-il, vannes ou autres, quel branchement canalisations ?
Je vous remercie d'avance de votre aide.
daieul
daieul
30 avril 2022 à 10:39
Bonjour GL
Merci de votre réponse.
Il s'agit bien de 300 Wh consommation récurrente entre approximativement 21h et 9h (frigo, 2 congélateurs, cave vin, TV...) ce qui fait 3.6 kW de consommation et c'est bien l'énergie consommée au regard des courbes de mon superviseur solaire et sur mon application Enedis via Linky.
Bien entendu le système serait commandé en fonction des horaires, de l'état de charge batterie avec rebasculement automatique sur le réseau.
A ce sujet je cherche un commutateur électronique de puissance c'est à dire sans microcoupure (à base de triacs ou thyristors) pour assurer la commutation, je suis preneur d'un schéma ou référence d'un appareil.
Tous les kilowatts sont bons à prendre maintenant.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
24 avril 2022 à 10:28
La sortie du convertisseur sera bien entendu protégée.
En fait j'ai une installation solaire en autoconsommation.
La nuit ma conso domestique sur le circuit en question est d'environ 300WH et en journée je produis en solaire plus que je consomme.
L'idée est de charger une batterie la journée (Énergie gratuite) reliée à un convertisseur et la nuit, cette énergie emmagasinée alimenterait via le convertisseur ce circuit avec un convertisseur 3kW, sur 10 heures ça doit en gros le faire.
Bien sur il y aurait commutation automatique de ce circuit jour/ nuit sur la phase via un inverseur mais je posais la question pour le fait de mettre le commun les neutres convertisseur et réseau.
23 avril 2022 à 22:19
J'ai une installation électrique de 1986 conforme, avec tous les neutres sur une même barrette et protection des circuits par disjoncteurs unipolaires. L'ensemble est protégé par inter diff 30mA.
J'ai un convertisseur 12/220v que je souhaiterais connecter sur un des circuits.
Ma question : Sortie convertisseur j'ai une prise PC avec 2 bornes +T, on va dire phase et neutre bien que ce ne soit pas un neutre car pas impédant avec la terre.
Puis-je donc connecter une sortie de ce convertisseur avec le neutre de mon installation électrique ?
Merci de vos réponses.
23 avril 2022 à 18:58
