Dépannage détecteur de mouvement intégré sur projecteur
Question Forum Électricité : Dépannage détecteur de mouvement intégré sur projecteur
Voilà depuis quelques jours maintenant mon projecteur led avec détecteur de mouvement + luminosité intégrés ne fonctionne plus correctement.
En effet mon projecteur reste allumé constamment même en réglant la temporisation de détection au minimum (environ 1s de coupure puis se rallume).
Il a environ 5-6 ans et pour moi le seul problème qu’il ait pu avoir c’est une coupure du départ éclairage car j’ai travaillé dessus (même en remettant l’installation comme au départ, le problème persiste).
J’ai également essayé un nettoyage de celui-ci mais ça ne change rien.
Le projecteur fonctionne toujours seulement le détecteur (œil) est intégré (moulé) au projecteur et impossible de le démonter sans abîmer et surtout il ne sera plus étanche après ça.
Ma question est : est-il possible de trouver une alternative à cela tout en gardant le projecteur et remplacer ou shunter le détecteur ?
Stant
Stant
23 avril 2022 à 23:09
Je verrais comme solution effectivement de shunter le détecteur et d'en installer un autre en parallèle.
24 avril 2022 à 07:22
Bonjour Terrien !
Certains projecteurs extérieurs doté de détecteurs ont 2 modes de fonctionnement :
- Mode avec détection de mouvement et cellule crépusculaire (mode "normal")
- Mode avec éclairage permanent qui ne tient ni compte de mouvement ni de luminosité (mode " forcé")
Pour passer en mode "forcé" il faut établir le courant une première fois, le couper et le rétablir dans un certain laps de temps. Le projecteur fonctionne alors de façon continue jusqu'à une nouvelle interruption du courant.
Des mauvais contacts ou des contacts hésitants peuvent faire passer le projecteur dans ce mode.
Si vous ne l'avez déjà fait, je vous propose de couper l'arrivée de courant au projecteur, d'attendre quelques minutes (5-10 )puis de rétablir le courant.
24 avril 2022 à 09:51
Merci pour vos réponses.
Alors j’ai déjà essayé de couper l’alimentation un certain temps du projecteur mais cela ne change rien à la remise en service.
J’ai l’impression que le détecteur a flashé.
Seulement je ne vois pas comment le remplacer.
24 avril 2022 à 10:52
- 1. Branchement projecteur led avec détecteur de mouvement intégré
- N°22314 : Bonjour à toutes et tous. Je viens vers vous car je rencontre un problème, je n'y comprends plus rien. Je vous explique : J'ai installé un projecteur à led avec son détecteur de mouvement intégré donc 3 fils à connecter...
- 2. Projecteur led avec détecteur de mouvement intégré
- N°19243 : Bonjour. Bien embêté quand même, voilà je voudrais supprimer la détection de mouvement et utiliser le projecteur avec un programmateur qui gérerait l'allumage, en fait, l'arrivée du courant se fait par la droite, il y a...
- 3. Branchement Steinel HS150 projecteur détecteur de mouvement
- N°12151 : Bonjour, J'ai besoin d'aide car la notice constructeur est avare de détails. Le branchement de la HS150 sur domino est phase L , neutre N et un L' puis Terre. Si je branche ma phase sur L et N sur N et T sur T et je laisse...
- 4. Projecteur extérieur avec détecteur de mouvement et micro coupures
- N°14084 : Bonjour, J'ai 3 projecteurs extérieurs avec détecteur de mouvement. Quand ils sont actifs, ils s'allument quand ils détectent un mouvement. On peut sur cette position active, en faisant une coupure courte (moins de10s),...
- 5. Débrancher détecteur de mouvement projecteur
- N°6079 : Bonjour, je voudrais savoir comment débrancher le détecteur de mouvement d'un projecteur. Merci.
- 6. Problème va et vient avec détecteur de mouvement
- N°21318 : Bonjour, J'ai remplacé deux détecteurs de mouvement dans un escalier : un en haut et l'autre en bas à la suite d'un dysfonctionnement des anciens (ils n'arrêtaient pas de s'allumer et s'éteindre). Le problème est que...
- 7. Brancher spot avec détecteur de mouvement intégré
- N°18717 : Bonjour. J'ai voulu changer mon système initial c'est à dire un détecteur de mouvement à l'entrée du portail + 6 spots led dans mon allée, je ne suis pas satisfait du résultat ça ne fonctionne pas de façon fiable. J'ai...
- 8. Branchement sonnette sur projecteur avec détecteur de mouvement
- N°6676 : Bonjour, Je souhaite mettre une sonnette de maison sur mon spot extérieur à détecteur de mouvement, ainsi qu'un interrupteur pour pouvoir l'arrêter quand je veux. Le branchement de mon spot est composé de trois fils, la terre,...
- 9. Brancher projecteur extérieur à détecteur de mouvement
- N°1807 : Bonjour, je dois brancher des projecteurs avec détecteurs de mouvement. Le câblage fourni est de 5 câbles. 2 câbles, plus la terre, me semblent suffisants. Pourquoi l'électricien en a-t-il passé 5 ? Je n'arrive pas à obtenir...
- 10. Projecteur LED détecteur de mouvement
- N°17731 : Bonjour, Est-il possible de brancher un projecteur LED détecteur de mouvement 10W avec un projecteur extérieur LED 50W ? J'aimerais qu'ils s'allument ensemble grâce au détecteur. Comment faire ? Merci.
