Projecteur led avec détecteur de mouvement intégré
Actuellement 26 649 questions dans le forum électricité
19243
Question Forum Électricité : Projecteur led avec détecteur de mouvement intégré
Bien embêté quand même, voilà je voudrais supprimer la détection de mouvement et utiliser le projecteur avec un programmateur qui gérerait l'allumage, en fait, l'arrivée du courant se fait par la droite, il y a de droite vers gauche fil brun, terre, et bleu, puis le branchement qui va au détecteur fil bleu, rouge, et brun, au dessus il y a une borne qui va au circuit imprimé, 2 fils, un noir, un rouge.
Est-ce que ce type de transformation est possible ? Et comment faire ?
Merci de votre aide, bien cordialement ! dd
27 juillet 2019 à 17:44
30 092 messages
Bonjour. C'est toujours possible de débrancher la partie détecteur ; il suffit de repérer les 2 conducteurs + 1 (la terre) qui alimentent la lampe. Mais il faudra néanmoins disposer du bornier de raccordement (donc enlever la partie automatisme de détection).
Le plus simple, et sans bricoler, serait d'acquérir un petit projecteur extérieur à led et de brancher l'automatisme que vous voulez. Une solution technologique plus élégante.
L'intérêt du détecteur est qu'une fois programmé la fonction nuit et la durée, le fonctionnement est autonome et nul besoin d'un programmateur.
En fonction de vos besoins vous faites au mieux.
28 juillet 2019 à 09:08
Bonjour GL, oui effectivement l'achat d'un petit projecteur est plus judicieux, plutôt que bidouiller sur l'existant de toutes façons.
Merci beaucoup de votre réponse rapide.
28 juillet 2019 à 11:14
touchatou
touchatou
591 messages
Je viens de le faire, en déconnectant complètement la partie détection (mouvements + luminosité), car les chats provoquaient un allumage fréquent la nuit.
Rien de plus simple. Comme cela a déjà été dit, il faut ouvrir le boitier du projecteur, pour récupérer uniquement les fils qui vont à la lampe.
Après, vous pilotez comme vous le souhaitez en insérant dans le point d'alimentation, interrupteur simple, ou programmateur.
28 juillet 2019 à 15:56
Bonjour touchatou.
Oui, c'est très simple, en fait, merci de votre réponse.
dd
29 juillet 2019 à 12:11
  • 1. Branchement projecteur led avec détecteur de mouvement intégré
    N°22314 : Bonjour à toutes et tous. Je viens vers vous car je rencontre un problème, je n'y comprends plus rien. Je vous explique : J'ai installé un projecteur à led avec son détecteur de mouvement intégré donc 3 fils à connecter...
  • 2. Dépannage détecteur de mouvement intégré sur projecteur
    N°22161 : Bonjour à tous. Voilà depuis quelques jours maintenant mon projecteur led avec détecteur de mouvement + luminosité intégrés ne fonctionne plus correctement. En effet mon projecteur reste allumé constamment même en...
  • 3. Branchement détecteur de mouvement avec led et interrupteur
    N°18198 : Bonjour, Je change mon détecteur de lumière extérieur qui ne fonctionnait plus. J'en ai acheté 1 à led, sur le domino du projecteur détecteur il y a 3 fils 1 rouge, 1 bleu et un jaune vert (classique). 3 autres lampes...
  • 4. Projecteur LED détecteur de mouvement
    N°17731 : Bonjour, Est-il possible de brancher un projecteur LED détecteur de mouvement 10W avec un projecteur extérieur LED 50W ? J'aimerais qu'ils s'allument ensemble grâce au détecteur. Comment faire ? Merci.
  • 5. Branchement Steinel HS150 projecteur détecteur de mouvement
    N°12151 : Bonjour, J'ai besoin d'aide car la notice constructeur est avare de détails. Le branchement de la HS150 sur domino est phase L , neutre N et un L' puis Terre. Si je branche ma phase sur L et N sur N et T sur T et je laisse...
  • 6. Brancher spot avec détecteur de mouvement intégré
    N°18717 : Bonjour. J'ai voulu changer mon système initial c'est à dire un détecteur de mouvement à l'entrée du portail + 6 spots led dans mon allée, je ne suis pas satisfait du résultat ça ne fonctionne pas de façon fiable. J'ai...
  • 7. Supprimer détecteur de mouvement sur projecteur led
    N°23495 : Bonjour, J'ai récupéré un grand projecteur LED et je voudrais supprimer la détection car je souhaite le faire fonctionner avec une télécommande. Je me retrouve avec 3 fils : un bleu, un marron et un vert-jaune dans la...
  • 8. Projecteur extérieur avec détecteur de mouvement et micro coupures
    N°14084 : Bonjour, J'ai 3 projecteurs extérieurs avec détecteur de mouvement. Quand ils sont actifs, ils s'allument quand ils détectent un mouvement. On peut sur cette position active, en faisant une coupure courte (moins de10s),...
  • 9. Détecteur de mouvement avec spots LED
    N°16617 : Bonjour à tous. J'ai installé dans le cellier un spot encastrer de 15W LED. La pièce étant borgne, le spot est relié à un détecteur de mouvement Jusque-là tout est normal. Toutefois, le spot Led ne fonctionne...
  • 10. Branchement détecteur de mouvement en parallèle et led
    N°11945 : Bonjour à tous, J'ai déjà eu l'occasion de bénéficier des conseils des internautes pour la rénovation de mon appartement. Actuellement je suis confronté à un soucis concernant des détecteurs de mouvements branchés à...
>>> Résultats suivants pour : Projecteur led avec détecteur de mouvement intégré >>>
pb branchement interrupteurschema tele rupteurampoule e27 500wprise electrique 400v
