Débrancher détecteur de mouvement projecteur
Conseils dépannage électrique : Débrancher détecteur de mouvement projecteur
Bonjour, je voudrais savoir comment débrancher le détecteur de mouvement d'un projecteur. Merci.
20 août 2009 à 13:13
Bonjour, normalement vous devez avoir 3 contacts sur votre détecteur, dont un pour la phase, un autre pour le neutre et enfin un troisième pour l'alimentation de votre projecteur.
A partir de là, tout dépend de ce que vous souhaitez faire : pour la pose d'un interrupteur, il vous faut raccorder la phase au fils alimentant votre "projecteur" et poser votre interrupteur en aval.
Le neutre quant à lui, déposez-le, si votre projecteur en dispose d'un (directement du tableau) ; Dans le cas contraire prolongez-le. Cordialement MH.
23 août 2009 à 15:36
- 1. Branchement Steinel HS150 projecteur détecteur de mouvement
- N°12151 : Bonjour, J'ai besoin d'aide car la notice constructeur est avare de détails. Le branchement de la HS150 sur domino est phase L , neutre N et un L' puis Terre. Si je branche ma phase sur L et N sur N et T sur T et je laisse...
- 2. Projecteur led avec détecteur de mouvement intégré
- N°19243 : Bonjour. Bien embêté quand même, voilà je voudrais supprimer la détection de mouvement et utiliser le projecteur avec un programmateur qui gérerait l'allumage, en fait, l'arrivée du courant se fait par la droite, il y a...
- 3. Projecteur extérieur avec détecteur de mouvement et micro coupures
- N°14084 : Bonjour, J'ai 3 projecteurs extérieurs avec détecteur de mouvement. Quand ils sont actifs, ils s'allument quand ils détectent un mouvement. On peut sur cette position active, en faisant une coupure courte (moins de10s),...
- 4. Branchement projecteur led avec détecteur de mouvement intégré
- N°22314 : Bonjour à toutes et tous. Je viens vers vous car je rencontre un problème, je n'y comprends plus rien. Je vous explique : J'ai installé un projecteur à led avec son détecteur de mouvement intégré donc 3 fils à connecter...
- 5. Dépannage détecteur de mouvement intégré sur projecteur
- N°22161 : Bonjour à tous. Voilà depuis quelques jours maintenant mon projecteur led avec détecteur de mouvement + luminosité intégrés ne fonctionne plus correctement. En effet mon projecteur reste allumé constamment même en...
- 6. Brancher projecteur extérieur à détecteur de mouvement
- N°1807 : Bonjour, je dois brancher des projecteurs avec détecteurs de mouvement. Le câblage fourni est de 5 câbles. 2 câbles, plus la terre, me semblent suffisants. Pourquoi l'électricien en a-t-il passé 5 ? Je n'arrive pas à obtenir...
- 7. Projecteur extérieur ne s'éteint jamais
- N°3179 : Bonjour. Mon projecteur extérieur avec détecteur de mouvement ne s'éteint plus. J'ai 3 boutons de réglage que j'ai modifiés les uns après les autres, sans changement. Quelqu'un aurait-il une idée ? Merci d'avance.
- 8. Débrancher câble d'un détecteur de mouvement
- N°23289 : Bonjour. Ma question peut paraître toute bête mais je n'arrive pas à débrancher un câble d'un détecteur de mouvement Luxomat. Au dessus des arrivées des fils il y a des petits picots en plastique blanc avec des...
- 9. Branchement sonnette sur projecteur avec détecteur de mouvement
- N°6676 : Bonjour, Je souhaite mettre une sonnette de maison sur mon spot extérieur à détecteur de mouvement, ainsi qu'un interrupteur pour pouvoir l'arrêter quand je veux. Le branchement de mon spot est composé de trois fils, la terre,...
- 10. Projecteur LED détecteur de mouvement
- N°17731 : Bonjour, Est-il possible de brancher un projecteur LED détecteur de mouvement 10W avec un projecteur extérieur LED 50W ? J'aimerais qu'ils s'allument ensemble grâce au détecteur. Comment faire ? Merci.
