Débrancher câble d'un détecteur de mouvement
23289
Question Branchement Électrique : Débrancher câble d'un détecteur de mouvement
codename44
codename44
2 messages
Ma question peut paraître toute bête mais je n'arrive pas à débrancher un câble d'un détecteur de mouvement Luxomat.
Au dessus des arrivées des fils il y a des petits picots en plastique blanc avec des encoches, je suppose qu'il y a quelque chose à faire avec, mais impossible de trouver..
J'ai essayé d'appuyer avec un tournevis, faire levier, soulever.. je ne comprends pas comment ça fonctionne et j'en ai déjà cassé un en essayant (un non utilisé) dizzy
Merci pour votre aide smile
22 décembre 2022 à 12:52
30 129 messages
Bonjour codename44.
Normalement on appuie fort avec un tournevis à lame plate et on tire le conducteur.
Vous pouvez le tourner alternativement en tirant.
22 décembre 2022 à 14:06
codename44
codename44
2 messages
Merci ! il faut effectivement appuyer (très) fort dessus.
22 décembre 2022 à 14:18
  • 1. Brancher détecteur de mouvement à partir d'une boîte de dérivation
    N°18612 : Bonjour. J'ai acheté un détecteur de mouvement Steinel IS 1. Celui-ci comporte 3 fils : 1 phase L' brun, un neutre bleu et une phase L noire. Or, le câble qui arrive de la boîte de dérivation contient 1 phase brune, un...
  • 2. Branchement détecteur de mouvement
    N°17356 : Bonjour. Je voudrais brancher un détecteur de mouvement sur ma lampe extérieure mais cela ne fonctionne pas la lumière reste allumée. J'ai dû repasser des fils de ma lampe aux détecteurs. Donc mes fils sont...
  • 3. Alimentation détecteur de mouvement lampe extérieure
    N°24589 : Bonjour. J'ai démonté un détecteur de mouvements défectueux qui alimente 2 ampoules extérieures. La photo montre le domino entre mon réseau électrique et les câbles qui alimentaient le détecteur (ils étaient soudés...
  • 4. Installation appliques en série une avec détecteur de mouvement
    N°23683 : Bonjour à tous. Je souhaite changer mes appliques extérieures par des appliques LED dont la première sera équipé d'un détecteur de mouvement. L'installation se fera en série et aujourd'hui, l'allumage se fait par un...
  • 5. Débrancher détecteur de mouvement projecteur
    N°6079 : Bonjour, je voudrais savoir comment débrancher le détecteur de mouvement d'un projecteur. Merci.
  • 6. Coupler détecteur mouvement et commandes à distance
    N°21736 : Bonjour. En partant de points lumineux existants montés en parallèle, j'installe le récepteur de la commande à distance dans le tableau électrique pour commander mes 3 circuits lumière. Je souhaiterais ajouter une...
  • 7. Brancher interrupteur mural détecteur de mouvement
    N°13816 : Bonjour à tous, :smile: Je veux installer un Interrupteur mural détecteur de mouvement dans mes toilettes mais malheureusement je suis nulle en électricité, j'ai essayé toutes les combinaisons mais je suis toujours perdue,...
  • 8. Brancher détecteur de mouvement à un transfo
    N°18963 : Bonjour à tous. :biggrin: Comment branche-t-on un détecteur de mouvement à un transfo de bandeau led, le détecteur a 3 fils et du coup le transfo 2 fils phase neutre il n'y a pas de retour de lampe. Ou sont-ce des...
  • 9. Branchement Steinel HS150 projecteur détecteur de mouvement
    N°12151 : Bonjour, J'ai besoin d'aide car la notice constructeur est avare de détails. Le branchement de la HS150 sur domino est phase L , neutre N et un L' puis Terre. Si je branche ma phase sur L et N sur N et T sur T et je laisse...
  • 10. Brancher détecteur de mouvement Steinel IS1
    N°19765 : Bonjour. Je souhaite installer un détecteur de mouvement Steinel IS1 avec un inter pour forcer l'éclairage, mais le schémas fournis est incompréhensible. Parmi vous quelqu’un connait il ce matériel et pourrais je avoir...
>>> Résultats suivants pour : Débrancher câble d'un détecteur de mouvement >>>
