Feux LED écluses qui clignote
Question Problème Électrique : Feux LED écluses qui clignote
Je travaille dans les écluses et celles-ci contiennent des feux à LED pour autoriser ou non les bateaux à passer.
Tout les feux (rouges et verts) de nos installations sont en fixe, mais il y a un qui s'est mit à clignoter après la vague de froid que nous avons eu la semaine dernière, au début il commençait à clignoter que tard dans la nuit jusqu'au environ de 13h.
Cela à durer 2-3 jours et maintenant le feu clignote h24.
Je viens vers vous pour avoir des pistes de solutions.
22 décembre 2022 à 13:28
Bonjour Alx282.
Vous branchez une lampe à incandescence de quelques watts en parallèle avec la lampe led.
Si l'incandescence éclaire normalement alors que la led clignote, il faut remplacer cette dernière.
A vrai dire, sans avoir davantage de renseignements sur la lampe led, on peut supposer qu'elle est alimentée avec un convertisseur à courant constant en sortie. Il se peut que le convertisseur soit HS et on le change.
Si la lampe est constituée d'un pavé de leds, on observe si quelques constituants du pavé ne sont pas morts ou clignotent. Dans ce cas on change le pavé, à condition que l'approvisionnement soit possible.
On a donc émis quelques hypothèses mais c'est à vous d'apporter des précisions sur le système led, pavé et convertisseur de courant supposés ; l'essai rapide avec une petite lampe à incandescence est facile à effectuer.
22 décembre 2022 à 14:02
- 1. LED verte clignote carte Came ZA3
- N°18098 : Bonsoir. Sur la carte came ZA3 la LED verte clignote. Lorsque j’appuie sur CH1 et le bouton gauche de la télécommande la LED vertébrale continue de clignoter et aucun relais ne fonctionne sur la carte. En revanche même...
- 2. Problème plafonnier LED qui clignote
- N°25003 : Bonjour. Voilà, dans ma cuisine j'ai un plafonnier à 5 LED qui fonctionnait depuis quelques années. Soudainement, les LED se mirent à clignoter parfois et de plus en plus jusqu'à ne plus fonctionner... Parfois, cela...
- 3. Problème Led qui clignote
- N°15103 : Bonjour. J'ai acheté deux appliques à led chez ekia et les ai installées sur une tête de lit. Pour ce faire j'ai coupé les fils pour enlever l'interrupteur et j'ai raccordé le tout via deux interrupteurs encastrés de...
- 4. Automate qui ne reconnaît pas les feux leds
- N°19944 : Bonjour à tous, Nous avons un problème sur un automate suite au remplacement des feux de signalisation par des leds (existant ampoule incandescente 230v 40w), celui-ci ne reconnaît pas la led. Je pense simuler l'ampoule...
- 5. Problème motorisation Came FROG-AE led rouge clignote sécurité stop
- N°13957 : Bonjour, Je viens d'installer une motorisation Came FROG-AE, avec une armoire zm3. Mon problème est que je ne peux pas finir la programmation car lors de la mise sous tension, l'écran affiche sécurité stop et la led rouge...
- 6. Ampoule fluocompacte clignote inter va et vient ouvert
- 7. Problème 2 spots LED un sur les 2 clignote à l'arrêt
- N°13210 : Bonjour, J'ai une question technique concernant le branchement des spots NOXLITE d'Osram. J'en ai acheté 2, un équipé d'un détecteur de présence l'autre sans. Je veux que le second s’éteint lorsque le premier...
- 8. Ampoule led qui clignote
- N°19772 : Bonjour. J'ai remplacé une ampoule halogène classique par une ampoule à led sur une lampe qui est commandée par un détecteur de mouvement. La led clignote à l'arrêt mais fonctionne normalement en mode éclairage, si je...
- 9. Ampoule à LED clignote
- N°7211 : Bonjour, je viens d'emménager dans une maison neuve et, dans la pièce principale, il y a 11 spots équipés d'ampoules de 50W. Autant dire que je ne souhaite pas trop les allumer, j'aimerais les remplacer par des ampoules...
- 10. Carte électronique Came ZF2 led rouge clignote en permanence
- N°18601 : Bonjour, J'ai dû changer les photocellules et un moteur krono, suivant pannes. Mais depuis avoir tout rebranché le moteur s'ouvre mais ne se ferme pas du tout. Et maintenant, ni s'ouvre, ni se ferme et led clignotant...
