Branchement interrupteur différentiel
Bonjour Philippe.
Décidément, encore un montage bizarre difficile à évaluer devant l'écran.
On voit donc un interrupteur différentiel à droite de la rangée.
On peut supposer qu'il est alimenté par le bas et c'est à vérifier ((on ne voit que quelques conducteurs de différentes couleurs bleus, jaunes, marrons, orange, sans savoir si un gros bleu et un gros marron seraient reliés aux borniers Ph et N du tableau de répartition, en souhaitant qu'il y en ait.
Dans ce cas, la sortie de l'ID alimenterait une série de DJ et également un départ avec les borniers blancs. Au mieux, ce serait cela.
Au pire, les arrivées Ph et N seraient à la fois sur les peignes et sur l'entrée de l'ID. Et là le mystère commence. Ou plutôt, la malfaçon est flagrante. Un travail de bricolo horrible. D'autant plus qu'on croit voir un gros bleu et un gros marron reliés au bornier de terre avec des vert/jaune, quoique le vert n'est pas visible. Or, tout le monde sait qu'on ne doit utiliser ni vert ni jaune en câblage domestique.
Une réalisation au mépris des règles du métier.
On vous laisse chercher et discriminer les hypothèses.
Si c'est la deuxième, un grand ménage s'impose.
22 décembre 2022 à 16:42
Ce tableau a déjà de l'âge, on le reconnait à l'appareillage, forme différente de celui d'aujourd'hui.
Ca ne veut pas dire qu'il est complètement obsolète non plus.
La couleur de certains conducteurs fait confusion : bleu et "marron" sur collecteur de terre ! Le fil jaune fait "récup".
Pour moi, (d'après ma vision), l'alimentation est par le haut, sur les bornes connecteurs avec les peignes; le différentiel à droite est un départ, disjoncteur C20A 30mA, avec des conducteurs de section dont je doute que ce soit du 2.5².
Comme dit ci-dessus, une reprise avec mise en sécurité est nécessaire.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
22 décembre 2022 à 18:41
Zut !
Il est possible qu'il n'y ait pas d'ID 30 mA sur le tableau.
Gros bleu et gros marron sur le bornier de terre à expliciter.
A suivre.
Citation :Ici, quand on fait vraiment attention, on voit effectivement un DJ différentiel 20 A 30 mA, mais qui alimente quoi en 1,5 mm² bleu et orange ?
A suivre.
22 décembre 2022 à 19:11
- 1. Avis branchement plaque à induction correct ou pas ?
- 2. Branchement interrupteur différentiel 30mA
- N°1002 : Bonjour, je possède un interrupteur différentiel d'occasion 30mA, 4 pôles (3 phases et 1 neutre) et je voudrais le mettre en protection sur mon réseau monophasé. Puis-je le faire, je voudrais connaître le schéma ou...
- 3. Branchement 2éme interrupteur différentiel
- N°20413 : Bonjour à tous, Je souhaite tirer une ligne depuis mon tableau principal vers un tableau secondaire, avec un interrupteur différentiel dédié au tableau principal pour alimenter cette nouvelle ligne. Le problème, c’est...
- 4. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
- 6. Branchement de plusieurs tableaux schéma et type d'interrupteur
- 7. Installation triphasée interrupteur différentiel
- 8. Branchement sur interrupteur différentiel
- N°23100 : Bonjour. J’ai un branchement à partir du bas d’un interrupteur différentiel (fils verts) vers les deux borniers bleu et blanc. Ces deux borniers sont fixés et je ne vois pas bien quelle est l’utilité de ce...
- 9. Branchement type 2 pas aux normes
- 10. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
- 11. Branchement interrupteur différentiel 30mA
- N°990 : Bonjour, je viens d'acquérir un interrupteur différentiel de 30mA, j'aimerais l'installer dans ma maison mais il y a 4 pôles (3 phases et 1 neutre). L'installation se fera sur un réseau monophasé, si cela est possible j'aimerai...
