Brancher détecteur de mouvement Steinel IS1
Question Forum Électricité : Brancher détecteur de mouvement Steinel IS1
Je souhaite installer un détecteur de mouvement Steinel IS1 avec un inter pour forcer l'éclairage, mais le schémas fournis est incompréhensible.
Parmi vous quelqu’un connait il ce matériel et pourrais je avoir un schéma clair.
Merci de vos réponses.
26 février 2020 à 16:13
Forum électricité réponse 1
Bonjour Rodger45. Voir les questions apparentées ci-dessous où ce sujet est traité, en 18612 notamment.
L'interrupteur se branche entre L et L'.
26 février 2020 à 18:39
Forum électricité réponse 2
Merci GL de votre réponse, mais j'aurais préféré un bon schéma,
Je vais essayer de me débrouiller avec le sujet 18612 :
Brancher détecteur de mouvement à partir d'une boîte de dérivation.
Merci. Cordialement.
27 février 2020 à 12:26
Forum électricité réponse 3
Bonjour Rodgers45.
Le schéma est classique. On alimente l'appareil en L (phase) + N (neutre) + le conducteur de protection jaune/vert (la terre). Le schéma envisage une alimentation par câble encastré (en haut) ou en saillie (à droite) ; la lampe est dessinée en bas.
La lampe est à brancher entre N et L' comme indiqué.
Ce qui n'est pas indiqué est le branchement de l'interrupteur pour allumer à la main ; on le branche entre L et L', ce qui revient à shunter le contact du relais interne.
27 février 2020 à 13:30
Forum électricité réponse 4
OK, merci de votre réponse.
Je n'avais pas saisi entre encastré et saillie.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
27 février 2020 à 18:11
Forum électricité réponse 5
Re. Vous avez bien fait de poser la question. Vous voici renseigné.
Repérez la position marche de l'interrupteur.
28 février 2020 à 00:20
- 1. Branchement Steinel HS150 projecteur détecteur de mouvement
- N°12151 : Bonjour, J'ai besoin d'aide car la notice constructeur est avare de détails. Le branchement de la HS150 sur domino est phase L , neutre N et un L' puis Terre. Si je branche ma phase sur L et N sur N et T sur T et je laisse...
- 2. Brancher détecteur de mouvement à partir d'une boîte de dérivation
- N°18612 : Bonjour. J'ai acheté un détecteur de mouvement Steinel IS 1. Celui-ci comporte 3 fils : 1 phase L' brun, un neutre bleu et une phase L noire. Or, le câble qui arrive de la boîte de dérivation contient 1 phase brune, un...
- 3. Brancher détecteur de mouvement à un transfo
- 4. Brancher interrupteur mural détecteur de mouvement
- N°13816 : Bonjour à tous, :smile: Je veux installer un Interrupteur mural détecteur de mouvement dans mes toilettes mais malheureusement je suis nulle en électricité, j'ai essayé toutes les combinaisons mais je suis toujours perdue,...
- 5. Brancher spot sans connecter l’ancien détecteur de mouvement
- N°23745 : Bonjour. J'ai une lampe extérieure qui est reliée à un détecteur de mouvement situé à 3 mètres plus loin. J'ai récemment installé un spot avec un détecteur de mouvement intégré, mais il ne fonctionne pas. Que...
- 6. Conseils installation détecteur de mouvement Steiner is1
- N°12320 : Comment (plan, explications) monter un détecteur de mouvement Steiner is1blanc (protection ip 54) trois fils : - 1 brun (last/load ?) ; 1 noir ; 1 bleu. Utilisation : pour activer et désactiver l'allumage de mon plafonnier en...
- 7. Brancher spot avec détecteur de mouvement intégré
- N°18717 : Bonjour. J'ai voulu changer mon système initial c'est à dire un détecteur de mouvement à l'entrée du portail + 6 spots led dans mon allée, je ne suis pas satisfait du résultat ça ne fonctionne pas de façon fiable. J'ai...
- 8. Branchement détecteur de mouvement
- N°17356 : Bonjour. Je voudrais brancher un détecteur de mouvement sur ma lampe extérieure mais cela ne fonctionne pas la lumière reste allumée. J'ai dû repasser des fils de ma lampe aux détecteurs. Donc mes fils sont...
- 9. Brancher projecteur extérieur à détecteur de mouvement
- N°1807 : Bonjour, je dois brancher des projecteurs avec détecteurs de mouvement. Le câblage fourni est de 5 câbles. 2 câbles, plus la terre, me semblent suffisants. Pourquoi l'électricien en a-t-il passé 5 ? Je n'arrive pas à obtenir...
- 10. Brancher détecteur de mouvement sur un va et vient
- N°22622 : Bonjour. J'ai des lumières de jardin actionnées par 2 interrupteurs va et vient (très éloignés les un des autres). Je voudrais en remplacer un par un détecteur de mouvement (et laisser l'autre interrupteur). Le...
