Activer 2 lumières avec 2 va et vient
22162
Question Branchement Électrique : Activer 2 lumières avec 2 va et vient
KAGNALY
KAGNALY
5 messages
Je souhaite installer 2 lumières dans un couloir qui s’allume et s’éteignent simultanément avec deux va et vient à chaque extrémité du couloir.
Un va et vient en sortie de chambre pour accéder au couloir et un va en sortie de couloir pour descendre les escaliers.
Pour le moment mon installation fonctionne seulement de la manière suivante,je sors de la chambre j’allume le couloir et je l’éteins avant de descendre.
C’est parfait.
Mon problème est le suivant. si une deuxième personne sort de la chambre pour emprunter le couloir vers l’escalier la lumière ne s’allume pas car le va et vient au dessus de l’escalier est en position fermée.
Pouvez-vous m’indiquer un schéma qui me permet de résoudre mon problème car là je galère grave.
Merci beaucoup.
24 avril 2022 à 01:03
30 127 messages
Bonjour Kagnaly.
Sur ce document vous verrez quelles sont les liaisons à établir http://www.va-et-vient.com/schema_electrique.htm
24 avril 2022 à 09:06
KAGNALY
KAGNALY
5 messages
Merci GL pour votre réponse mais le lien ne fonctionne pascry
24 avril 2022 à 10:21
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
Le lien a été corrigé.
24 avril 2022 à 10:33
KAGNALY
KAGNALY
5 messages
Super cool le lien fonctionne. Est-ce que le principe est le même si je rajoute une lumière car je souhaite deux points lumineux dans mon couloir car celui-ci est en L ?
24 avril 2022 à 10:48
SylvainD
SylvainD
128 messages
Le principe restera le même en rajoutant une ampoule. Ce sera différent si vous rajoutez un interrupteur.
24 avril 2022 à 16:03
KAGNALY
KAGNALY
5 messages
Merci Sylvain, mais c'est exactement ce que je veux faire. Je souhaite avoir 2 interrupteurs avec 2 points lumineux.
Avez-vous une solution ?
Bien cordialement.
24 avril 2022 à 18:28
30 127 messages
Re.
La solution a été donnée en réponse 1 en suivant le lien.
Il suffit de connecter les deux lampes en parallèle.
En espérant que vous saurez transformer le schéma unifilaire en schéma multifilaire. A vous de dessiner en fonction de l'emplacement des deux lampes et des deux appareillages va et vient.
Si vous ne savez pas, il faudra voir avec un ami expérimenté.
24 avril 2022 à 19:12
KAGNALY
KAGNALY
5 messages
Cela fonctionne, je vous remercie pour vos réponses. Un grand merci à vous.
Bien cordialement.
24 avril 2022 à 19:14
30 127 messages
Bonjour Kagnaly. Content pour vous que le forum ait pu vous aider jusqu'à la bonne exécution du montage.
24 avril 2022 à 20:47
  • 1. Problème double va et vient
    N°24555 : Bonsoir à tous. J'ai un problème avec un double va-et-vient qui doit commander une autre lumière. Mais j'en ai un sur les deux où je suis obligé de mettre l'interrupteur en position allumée, sinon il n'y a pas de...
  • 2. Va et vient sur 4 boutons poussoirs ne fonctionne plus
    N°13335 : Bonjour, J'ai une vieille maison, je possède 4 boutons poussoir pour allumer 2 éclairages, hier le système a planté, plus moyen d'éteindre sauf en disjonctant le fusible. Comment réparer ? Merci.
  • 3. Double va-et-vient deux schémas différents
    N°19205 : Bonjour, Savez-vous s'il y a une différence importante entre ces deux schémas ? Dans le premier, il y a un "pontage" (phase) entre les deux interrupteurs du même appareillage : Dans le second, il y a, semble-t-il, un fil...
  • 4. Schéma branchement va-et-vient et interrupteur simple
    N°1054 : Dans une chambre, je place des lumières de chaque côté du lit et chaque lumière est commandée par un interrupteur simple. Je veux mettre un va-et-vient à la porte d'entrée pour allumer les lumières séparément ou les deux...
  • 5. Va et vient avec variateur Legrand
  • 6. Problème interrupteurs Legrand va et vient
    N°24770 : Bonjour. Étant novice en électricité, j'ai un problème de va-et-vient sur deux interrupteurs. Sur la photo 1, L'interrupteur fonctionne sans problème. Sur la photo 2, Dès que j'appuie, cela ne fonctionne plus sur...
  • 7. branchement électrique Va-et-vient 3 interrupteurs
    N°125 : Bonjour, je désire avoir le schéma de montage de 3 interrupteurs va-et-vient afin de commander 2 lampes. Merci.
  • 8. Transformer un va et vient en simple interrupteur
  • 9. Remplacer un va et vient par 2 inter simple
    N°18013 : Bonjour J’ai un va-et-vient qui allume la zone 1 et la zone 2. Peut-on supprimer le va et vient pour le remplacer par deux interrupteurs simples, le premier allumant la zone 1 et le deuxième la zone deux. Si c’est...
  • 10. Schéma va et vient
    N°593 : Bonjour. Pourriez-vous me donner le schéma d'un va et vient à 3 points d'allumage ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Activer 2 lumières avec 2 va et vient >>>
adaptateur prise france usachanger fil et prise fer a repasserdepannage nettoyeur haute pressionprise exterieur
