Défaut automatisme portail Avidsen V200
22159
Question Forum Électricité : Défaut automatisme portail Avidsen V200
psz
psz
3 messages
Je rencontre un problème avec mon système de motorisation à vérin à 2 battants.
Initialement, le système s'est mis en erreur pour un problème d'étanchéité sur l'un des vérins. J'ai procédé à l'isolation et refait les branchements. Mais depuis, si j'ai bien eu une réaction timide du système, plus rien ne fonctionne. Les moteurs des vérins sont fonctionnels car je les ai testé individuellement avec une pile 9V.
L'alimentation du dispositif me parait correct que ce soit le réseau électrique ou bien avec une batterie 9V sur le bornier.
Les fusibles sont OK et lorsque j'examine la carte, les diodes L0, L1, L3, L4, L5 demeurent allumées. Les actions sur les boutons Prog, -, +, SET n'y font rien, les diodes continuent de rester allumées.
L'assistance Avidsen m'a indiqué que la carte était HS.
L'un entre vous a t'il déjà rencontré ce problème et une manipulation est-elle prescrite ?
Merci par avance de m'aider.
23 avril 2022 à 18:28
30 097 messages
Bonjour psz. Il est peu probable qu'un contributeur possède ce matériel et qu'il ait dû intervenir dessus.
Il n'y a peut-être pas grand chose, mais à distance on ne peut rien conseiller.
Les diodes allumées signifient un défaut à interpréter. Il faut regarder ce qu'indique la notice.
Soit vous faites intervenir un SAV qui aura obligation de résultat, changera la carte s'il le faut et refera la programmation, soit vous approvisionnez la carte vous même, au risque de "sécher" devant la procédure de réglage.
C'est une question d'euros.
Attendons d'autres avis.
24 avril 2022 à 10:18
psz
psz
3 messages
Oui, il est peu probable que ce problème soit courant.
Les 5 diodes sont allumées et la notice n'indique rien à ce sujet. Le SAV me l'a confirmé.
Je suis dans l'optique d'acheter une nouvelle carte et de la remplacer. Tout est bien question de budget et d'incertitudes que cela fonctionne après intervention....
À suivre.
24 avril 2022 à 13:54
30 097 messages
Re. A part la carte, il n'y a pas grand chose d'autres. On ne voit pas le lien entre défaut d'étanchéité et carte HS.
Il faut une alimentation un peu plus costaude pour vérifier le fonctionnement des vérins, une batterie 12 V par exemple s'ils fonctionnent en 12 V.
Sans être sur place, ils ne peuvent rien vérifier. La carte ne se répare pas, le changement est la seule option.
Mais il y aura de l'incertitude.
24 avril 2022 à 15:12
psz
psz
3 messages
Le changement de carte a résolu mon problème.
Le sujet est clos.
04 mai 2022 à 20:34
  • 1. Panne automatisme portail Avidsen XP350
    N°12723 : Bonjour à tous et merci pour ce forum. J'ai un automatisme Avidsen XP35, un des 2 Mosfet qui contrôle l'arrivée en butée de chaque vantail est HS (confirmé par Avidsen), la référence présente dessus est M6014P 035...
  • 2. Panne d'automatisme de portail Avidsen
    N°6094 : Bonjour à tous, J'ai un automatisme de portail (2 battants) Avidsen réf. 540065. Une fois le portail ouvert, je ne peux pas le refermer ni avec la télécommande, ni avec le bouton o/c2 dans le coffret électrique ; les...
  • 3. Panne portail électrique Avidsen
    N°24230 : Bonjour. Je viens vous demander de l'aide pour une panne sur mon portail électrique de la marque Avidsen (je ne suis pas sûr). Explication du problème : En début d'après-midi, ma compagne a ouvert le portail sans...
  • 4. Automatisme portail électrique dysfonctionnement programmation impossible
    N°14004 : Bonjour à tous. Je possède un automatisme de portail, le Motostar xb100... ayant eu des excréments de lézard sur la carte mère. Colère Colère, celle-ci a cessé de fonctionner... l'ai faite "réparer", contrôler mais...
  • 5. Problème automatisme de portail Avidsen V200
    N°16430 : Bonjour. J'ai un automatisme de portail Avidsen V200 que je me sers juste pour un portillon. Depuis 4 ans sans problème. Maintenant j'ai les télécommandes qui fonctionnent mal même avec la pile neuve. De plus quant je...
  • 6. Automatisme de portail Avidsen Orane en panne
    N°13484 : Bonjour. Voilà mon problème, depuis 2 jours mon portail Avidsen Orane ne s'ouvre plus, le voyant ne s'allume plus, mais les led dans le boitier s'allument. Je me demande si mon transformateur n'est pas mort mais je ne...
  • 7. Dysfonctionnement automatisme de portail Avidsen
    N°17739 : Bonjour à tous. J'ai posé un automatisme de portail Avidsen qui marche très bien mais par fois tout les 15 jours environ j'ai un battant qui se ferme avant l'autre c'est a dire battant 2 se ferme avant battant 1. Quelle...
  • 8. Problème automatisme portail 2 battants Avidsen XP300
    N°11928 : Salut à tous. Je viens de poser une motorisation pour portail 2 battants Avidsen XP300. Lorsque je lance l'auto-apprentissage les étapes se déroulent dans le désordre et à la fin je me retrouve avec un battant ouvert et un...
  • 9. Problème motorisation Avidsen V200
    N°23786 : Bonjour. J'ai un gros soucis, avec les vérins de mon portail électrique Avidsen V200. Mon portail, ce déconnecte. Je suis la procédure entière à chaque fois. C'est-à-dire. Je fais un reset, je vérifie qu'il est bien...
  • 10. Panne Portail Avidsen V200
    N°20893 : Bonjour, J'ai un souci avec mon portail Avidsen V200 Réf 654100. Le portail ne répond plus avec les télécommandes, qui elles fonctionnent. Merci de votre aide.
>>> Résultats suivants pour : Défaut automatisme portail Avidsen V200 >>>
branchement lustre 6 ampouleschargeur solaire branchementadaptateur douille baionnette douille a visprecarite energetique
