Brancher disjoncteur différentiel 30 mA sur chacune des 3 phases
Actuellement 26 660 questions dans le forum électricité
4363
Branchement électrique : Brancher disjoncteur différentiel 30 mA sur chacune des 3 phases
Bonjour. J'ai un disjoncteur général (edf) 500mA tétrapolaire, réglage intensité 30A. Je souhaite mettre 3 interrupteurs différentiels bipolaires de 40A sur mes 3 phases avant de répartir mes disjoncteurs éclairage(10A), PC(16A), chauffage,... Est-ce que j'en ai le droit ?
07 août 2008 à 14:24
Réponses forum électricité 1
Oui bien sûr, avec un câblage de repartition en 10mm².
En revanche, vous ne dites pas si l'installation va être neuve.
Car selon la superficie et le type de chauffage, il vous faudra peut être un Inter Diff 63A ou 4 Inter Diff, mais aussi obligatoirement un Inter Diff 40A de type "A".
{PM}
08 août 2008 à 21:33
Réponses forum électricité 2
J'ai un disjoncteur diff, arrivée EDF de 500 mA, en triphasé de 16mm : réglé sur 15A.
Disjoncteur 10/30A : j'ai 9 kWh, je suppose 15A par phase.
Je dois mettre un inter ou disjoncteur différentiel ; par rapport au section de câble d'arrivée, que me conseillez-vous ?
De plus, j'ai des coupures intempestives parfois, dans toutes les pièces quand j'augmente certains radiateurs mobiles, type bain d'huile ou soufflant.
Aussi, je dois refaire toute l'installation, quel type de tableau me conseillez-vous ?
J'ai un sous-sol total : comprenant lave-linge, lave-vaisselle, sèche-linge + une chaufferie à gaz qui doit être remplacée (radiateur en fonte).
Que me conseillez-vous comme protections ?
Logement ; type F4. Merci pour vos réponses.
14 novembre 2009 à 00:04
  • 1. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 2. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
    N°13924 : Bonjour à tous, Novice en électricité, j'habite depuis quelques mois dans une maison qui ne possède pas de disjoncteur différentiel 30mA. Ce fut d'ailleurs indiqué sur le rapport du diagnostic électrique. De plus, j'ai...
  • 3. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
    N°13365 : Bonjour. Je viens d'acheter un Groupe électrogène 6000/6500W et je souhaiterais le brancher sur mon tableau électrique de maison. Mon installation est composé d'un disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A (4 pôles / 3...
  • 4. Installation inter différentiel 30 mA
    N°22056 : Bonjour. Ne pouvant pour le moment toucher au tableau électrique sur une maison des années 40 que je viens d'acquérir, j'aurais voulu sécuriser l'électricité de la salle de bain. Il n'y a aucune sécurité à part des...
  • 5. Combien de disjoncteur peut-on brancher sur un différentiel 30 mA
    N°9753 : Bonjour. Je voudrais savoir combien de disjoncteurs peut-on brancher sur un différentiel 30 mA ? Peut-on en mettre autant qu'on veut ou y a-t-il un ampérage à respecter ? Merci.
  • 6. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
  • 7. Disjoncteur différentiel peignable ?
    N°22330 : Bonjour à tous. Une petite question à vous soumettre. Selon la notice je dois protéger une pompe de relevage par un disjoncteur différentiel de 10A 30mA dédié à ce circuit. Puis-je utiliser ce DD pour alimenter et...
  • 8. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
  • 9. Installation triphasée interrupteur différentiel
    N°20905 : Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'être claire et efficace. J'ai actuellement une installation domestique monophasée en abonnement 9kVa. Mon projet est de passer en triphasé 36kVa. Mes questions : - Pour...
  • 10. Avis équilibrage phase en triphasé
>>> Résultats suivants pour : Brancher disjoncteur différentiel 30 mA sur chacune des 3 phases >>>
prises interrupteurs chambordeclairage 002rajouter disjoncteur sur tableau electiquedemontage interrupteurs peinture
