Camping-car, site isolé, 12V ou 220V, telle est la question ?
11997
Question forum électricité : Camping-car, site isolé, 12V ou 220V, telle est la question ?
Ludo
Ludo
Bonjour à tous !
Une petite question, dans un camping car vaut-il mieux faire une installation électrique en 12V ou en 220V ?
Qu'est-ce qui consomme le plus, sachant donc que je ne suis donc pas raccordé au réseau mais que je suis sur un parc batterie.
Merci de vos conseils.
15 octobre 2012 à 13:11
Réponses forum électricité 1
Je resterai en 12V (avec les contraintes spécifiques à la tbt section (éviter les chutes de tension) - connections fusibles et porte fusibles spéciaux intensités élevées et protection contre l'électrolyse par graisse silicone neutre.
Utiliser du 220V revient à convertir le 12vdc en 220ac, à acheter le convertisseur avec ses pertes et son rendement toujours trop faible, sans parler du signal de sortie qui ressemblera à une sinusoïde si vous y mettez le prix, sinon le signal ressemblera à du carré déformé et tout cela pour alimenter certains appareils qui vont transformer intérieurement le 220V issu du convertisseur en 12 dc et la boucle est bouclée. mf06
15 octobre 2012 à 18:51
  • 1. Branchement transfo 12V-220V sur allume cigare camping-car
    N°17899 : Bonjour à toutes et tous. :smile: Je suis camping-cariste. Je compte acheter un convertisseur d'énergie 12V-220V pour y brancher mes outils afin de continuer mes travaux intérieurs. Après renseignement, il me faut déjà...
  • 2. Transformateurs 220V/12V en série
    N°19310 : Bonjour. J'ai un circuit de luminaires montés en série (4 points lumineux) commandé par un interrupteur. Suite aux changements de luminaire (4 points lumineux avec un transformateur 220V/12V), je n'ai plus l'intensité de...
  • 3. Recherche transformateur 220V/12V pour spot de150 watts
    N°20515 : Bonjour. Est-il possible de se procurer le transformateur 220V/12V avec comme numéro de recherche le "10133" C’est un transformateur pour éclairage de spot Paulmann en 150 watts. Merci. Cordialement. Rene10.
  • 4. Branchement en parallèle 12 V 220V pour une caravane
    N°6273 : Bonjour, je suis entrain de fabriquer une caravane artisanale, et je voudrais savoir s'il est possible de doubler le faisceau électrique en 12 V et 220 V en parallèle pour l'éclairage (type gu 50 W), de manière à ce que s'il...
  • 5. Passage spot Led 12V à 220V
    N°19818 : Bonjour à tous. Je vais essayer d'être clair et concis pour résumer la situation. J'ai 8 spots ; 4 interrupteurs le tout était en led avec 2 transfo basse tension. J'ai changé par des Led 220 v donc plus de...
  • 6. Branchement sonnette 220V Bouton 12V
    N°12414 : Bonjour. Je cherche le schéma pour le câblage d'une sonnette d'entrée. La sonnette est en 220 V, et le bouton poussoir qui est à l'extérieur en 8 ou 12V. Comment dois-je intercaler le transfo, et quel matériel choisir pour...
  • 7. Changement spots 12V en 220V
    N°23569 : Bonjour, Voilà, je passe de 12V à 220V pour les spots. Les fils des 4 spots qui partaient étaient en 1,5 silicones dans une petite gaine sur 30 cm. Là, je retire les transformateurs et je branche les socles GU 10 sur les...
  • 8. Branchement convertisseur 12 volts 220 volts camping-car
    N°33 : J'ai acheté pour mon camping car un convertisseur 12Volts/220Volts. Dans la notice, il est écrit qu'il ne faut pas connecter un bloc secteur à découpage (par ex ordinateur portable). Cela veut dire que si j'utilise un portable...
  • 9. Interrupteur avant ou après transfo 12V
    N°1604 : Bonjour, je prépare l'installation de ma cuisine. Il est prévu des petits spots sous les éléments hauts, ces spots sont en 12V et il y a un transfo 220V/12V. Je pensais mettre l'interrupteur sur le circuit 12V, mais le...
  • 10. Transformer bornes éclairage piscine 220V en 12V
    N°17145 : Bonjour. Je viens me renseigner car je ne trouve pas de réponse à mon besoin... J'ai actuellement 4 vieilles bornes d'éclairage autour de ma piscine (fixées sur la page en composite) et alimentées en 220V en série avec un...
>>> Résultats suivants pour : Camping-car, site isolé, 12V ou 220V, telle est la question ? >>>
tableau electrique 006prise electrique translucidetableau electrique 09fils electrique
