Brancher 2 interrupteurs + lumières + 1 prise cela fonctionne plus
Conseils problèmes électricité : Brancher 2 interrupteurs + lumières + 1 prise cela fonctionne plus
Bonjour, j'ai besoin d'aide !!!
Mon installation que je vais d'écrire fonctionnait très bien depuis plusieurs années avant le changement.
Voilà sur une prise de courant j'avais tiré un fil en 2,5 en 3 couleurs : marron, bleu et jaune, ensuite fixé une boite de dérivation dans laquelle est mis un domino fixé sur mon fil. Sur ce domino j'avais branché : 1 prise, 2 interrupteurs avec lumières et impeccable jamais eu de problème.
Aujourd'hui je décide de vouloir tout mettre sous gaine pour faire plus propre, j'ai juste eu à débrancher au niveau des lumières pour passer ma gaine tout va bien, mais j'ai dû changer un fil pour cause qu'il n'était pas entier mais rafistolé par domino.
Au moment de brancher alors que je n'avais rien changer le disjoncteur saute. Alors je me suis dit c'est peut être à cause du fil, donc j'ai tout changé et mis du rigide en 2,5 comme l'autre sauf que lui était mou.
A ce jour plus rien fonctionne, le disjoncteur en a marre.
Alors SVP dites-moi que s'est-il passé, si vous avez compris mon problème aidez-moi.
15 octobre 2012 à 15:38
Réponses Forum électricité 1
Faites un petit dessin pour expliquer comment est fait le câblage et ce que vous avez changé.
On pourra sans doute vous dire d'où vient ce court-circuit.
15 octobre 2012 à 19:49
- 2. Brancher interrupteurs simple trois prises
- N°21214 : Bonjour à tous. J'ai un gros souci que je n'arrive pas à régler. J'ai cassé un interrupteur en voulant l'enlever du mur pour peindre une chambre (et bien évidemment que je n'ai pas fait de photos). J'ai donc racheté...
- 3. Four électrique sur prise 16A
- 4. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
- 5. Prise condamnée et rupture de neutre
- 6. Plafonnier qui ne s'éteint plus
- N°13680 : Bonjour, Premiers pas sur un forum d'électricité... J'ai installé cet après-midi un luminaire sur une installation existante (juste enlevé l'ampoule et connecté le lustre). Il y a eu un court-circuit lorsque j'ai remis...
- 7. Trouver un interrupteur adapté à mes volets roulants
- N°13035 : Bonsoir, On m'a installé chez moi des volets roulants électriques avec télécommandes individuelles sans fil qui marchent normalement. Mais j'ai normalement la possibilité de mettre des interrupteurs filaires branchés à un...
- 8. Comment brancher une minuterie Siemens
- 9. Conseils branchement interrupteur + prise
- N°18243 : Bonjour, Je voudrais savoir s'il est possible que l'on me donne un coup de pouce pour m'aider à brancher mes interrupteurs et prise. Il y a quelques semaines j'ai démonté les vieux pour en mettre des neufs, cela fonctionne...
- 10. Test fusibles OK mais prise ne fonctionne pas
- N°19630 : Bonjour à tous, :smile: Hier, en voulant brancher mon sèche linge et mon lave linge sur la prise (photo ci-jointe) le disjoncteur a sauté. J'ai testé l'ensemble des fusibles avec un multimètre, ils sont tous OK mais je ne...
