Problème contacteur plus gestionnaire énergie
Problème Électricité : Problème contacteur plus gestionnaire énergie
Suite à un problème de production d'eau chaude, un électricien a changé le contacteur du ballon mais sans résultat, il nous indique maintenant que le gestionnaire d'énergie est également défectueux.
Est-ce possible que les pannes apparaissent au même moment ou cela est une erreur de diagnostic ?
Merci pour vos réponses.
15 octobre 2012 à 14:51
Réponses Forum 1
Bonjour. Un bon professionnel ne change pas un élément s'il n'a pas mis en évidence la défectuosité du produit, surtout un contacteur, appareil très facile à tester. Le gestionnaire d'énergie peut être vérifié également ; généralement un petit voyant rouge permanent indique qu'il reçoit la téléinformation issue du compteur électronique. Après, c'est plus difficile, mais pas infaisable.
Il y a erreur de diagnostic.
Affaire à suivre par votre électricien, ou un autre plus compétent.
15 octobre 2012 à 19:15
- 1. Raccordement gestionnaire énergie delta force contacteur j/n
- N°2971 : Bonjour à tous, je viens d'acheter un gestionnaire d'énergie pack label performance réf : 6050237. Pourrais-je avoir plus de détails concernant le raccordement du gp 500 au niveau du contacteur jour/nuit du chauffe eau ? La...
- 2. Câblage chauffe eau avec un gestionnaire d'énergie
- N°5014 : Bonjour à tous et bonnes fêtes ! Je suis en fin de rénovation d'une grange, et je m'apprête à terminer mon tableau électrique : plus que le contacteur du chauffe eau ! Le chauffage de la maison est électrique et est piloté...
- 3. Raccordement contacteur HP HC cumulus sur gestionnaire d'énergie
- N°10502 : Bonjour à tous. Voilà, nous avons un gestionnaire d'énergie Calybox auquel est raccordé le contacteur cumulus ; il se trouve que lorsque l'on actionne le disjoncteur (2A) du gestionnaire, le contacteur HP / HC se met à...
- 4. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
- 5. Problème gestionnaire d'énergie Fip Clic Schneider
- N°14732 : Bonjour, Je viens d'installer un gestionnaire d'énergie Fip Clic 3V de Schneider et je crois que j'ai fait une bêtise !!! Le branchement pour la télé information sur le compteur EDF doit être sur I1 I2 et je l'ai branché...
- 6. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 7. Calybox problème avec la sortie S4 pour mon chauffe eau
- N°8003 : Bonjour. J'ai un Calybox 220 (gestionnaire d'énergie) j'ai un souci avec la sortie S4 pour mon chauffe eau elle fonctionne avec la téléinfo le voyant tc sur le gestionnaire Calybox clignote bien mais arrivé à 21h le...
- 8. Gestionnaire énergie Starbox et contacteur Hager E421
- N°21797 : Bonjour. Avec un gestionnaire d'énergie Starbox F01, est-il nécessaire de laisser le contacteur Hager E 421 en marche forcée ? Même question pour le contacteur du chauffe-eau. Merci pour vos réponses.
- 9. Gestionnaire d'énergie Legrand contact ECS
- N°25948 : Bonjour. Est-il possible que mon gestionnaire d'énergie maintienne le contact ECS fermé toute la journée en mode automatique ? Merci.
- 10. Gestionnaire d'énergie en résidence secondaire + pilotage distant ECS et chauffage
- N°17945 : Bonjour à tous, Plusieurs interrogations au sujet de la gestion de mon installation électrique. Votre aide et vos conseils seront les bienvenus... :biggrin: Suite à la rénovation partielle d'une maison en Bretagne...
