Remplacement télévariateur problème de raccordement
Problème branchement électrique : Remplacement télévariateur problème de raccordement
Dans ma nouvelle habitation, j'ai installé 2 appliques avec spots TBT 12V (5x10W chacune).
A cet endroit, la lumière est commandée par 3 boutons poussoirs et un télévariateur type ELIMPO DIM-1001. J'ai vérifié que l'installation fonctionnait correctement avec des ampoules à incandescence.
Avec ces appliques, la lumière s'éteint au bout de quelques minutes après fonctionnement en apparence normale. J'en ai conclu que le dimmer passait en sécurité car pas compatible des transfos électroniques (dimmable seulement par trailing edge).
J'ai donc envisagé de racheter un dimmer un peu plus moderne. En grande surface de bricolage (GSB) j'ai trouvé le NIKO 05-703 qui semble adapté à mon besoin (http://www.niko.eu/docs/manuals/PM030-094.pdf).
En revanche, j'ai beaucoup de mal à comprendre comment il faut raccorder ce dimmer.
Si le raccord de l'ancien me parait clair (2 branchements vers les poussoirs en haut, 1 raccord L et un raccord phase commandée vers la charge, voir photo), je ne vois absolument pas quels sont les 3 fils que je dois raccorder au niko (et surtout que faire du 4ème).
Merci de votre éclairage.
15 octobre 2012 à 17:35
Raccordement 1 électricité
Bonjour. Il faut que vous repériez le circuit des BP (2 fils bleu apparemment). Dans le Niko chaque BP est relié au neutre et à l'entrée commande. Dans l'actuel, chaque BP fait contact entre les bornes du haut.
Ce variateur n'a rien de particulier dans son principe, et est adapté pour les lampes à incandescence et non pour les convertisseurs électroniques.
Un bon montage télérupteur est plus fiable, d'autant plus que la gradation des sources lumineuses dans l'habitat est inutile, les variateurs étant la plupart du temps utilisés comme des interrupteurs.
A priori, il n'y a pas de raison de changer le variateur actuel ; il suffit de l'utiliser en direct sur des lampes à incandescence.
16 octobre 2012 à 09:18
- 1. Problème remplacement télévariateur Yokis MTV500E
- N°19620 : Bonjour à tous. J'ai besoin de remplacer le machin de gauche sur la photo par le machin de droite. Le souci est qu'il y a 4 fils à gauche et 3 à droite. Merci.
- 2. Remplacement télérupteurs Hager EP 510 16A
- N°14198 : Bonjour, Je possède 3 télérupteurs Hager EP 510 (16A) sur mon tableau électrique. Ils fonctionnent bien mais je les trouve trop bruyants ("clang!" à chaque allumage/extinction c'est agaçant). J'ai cru voir qu'il...
- 3. Problème remplacement contacteur 3 positions radiateur électrique
- N°15076 : Bonjour, Suite de ma question posée initialement dans le forum Chauffage : Remplacer contacteur 3 positions chauffage bain d'huile J'ai reçu la pièce en question des 2 inter : contacteur avec un rond et un 1 vers le haut...
- 4. Remplacement disjoncteurs 380V
- N°17857 : Bonjour, J'ai lu des articles sur le forum et les réponses sont vraiment intéressantes, je me permets donc de poser la mienne. J'aide un ami à rénover le tableau électrique de son appartement pour essayer de le mettre plus...
- 5. Problème raccordement LR1-D09 Télémécanique
- N°13775 : Bonjour à tous, Je dispose d'un boitier Télémécanique qui me servait à commander un aspirateur à copeau à distance (placé dans une autre pièce). Je souhaite le réinstaller dans mon nouvel atelier, mais entre temps,...
- 6. Raccordement télévariateur Hager env004
- N°17223 : Bonjour. Je voudrais installer en lieu et place d'un télérupteur classique, le env400 de chez Hager. Le problème est que l'installation électrique de ma maison, les neutres aux poussoirs et il est impossible pour certains...
- 7. Problème remplacement contacteur jour-nuit ancien
- N°17905 : Bonjour à tous, Je rencontre un problème pour le remplacement d'un contacteur jour-nuit 20 A très vieux. Puis-je le remplacer par un contacteur 20 Ampères récent (comme sur la photo) et si oui, comment faire les...
- 9. Raccordement gestionnaire énergie delta force contacteur j/n
- N°2971 : Bonjour à tous, je viens d'acheter un gestionnaire d'énergie pack label performance réf : 6050237. Pourrais-je avoir plus de détails concernant le raccordement du gp 500 au niveau du contacteur jour/nuit du chauffe eau ? La...
- 10. Aide raccordement télévariateur en place d'un télérupteur
- N°19963 : Bonjour à tous, J'ai présumé de mes capacités et n'arrive décidément pas à raccorder correctement mon télévariateur à la place du télérupteur bi polaire existant... L'installation est reliée à deux interrupteurs...
