Raccordement télévariateur Hager env004
Question branchement électrique : Raccordement télévariateur Hager env004
Je voudrais installer en lieu et place d'un télérupteur classique, le env400 de chez Hager.
Le problème est que l'installation électrique de ma maison, les neutres aux poussoirs et il est impossible pour certains d'entre eux de câbler en phase aux poussoirs.
Y a t-il possibilité de raccorder un télévariateur env400 Hager avec neutre aux poussoirs ?
liloubab
liloubab
04 septembre 2017 à 14:16
Bonjour Liloubab. Vous ne donnez pas la notice du produit. Un moyen très simple est de remplacer le télérupteur par un petit relais ; ensuite vous utilisez le contact à fermeture pour commander le variateur.
04 septembre 2017 à 15:08
Bonjour GL.
Merci pour cette réponse rapide. Je vais avoir un autre problème, je n'ai plus assez de module libre dans mon tableau.
Mais je vais me débrouiller.
Merci encore.
Liloubab
Merci encore.
Liloubab
04 septembre 2017 à 15:47
Pas de problème ; vous montez un petit tableau à côté et le tour est joué.
La solution du petit relais est pratique et simple à mettre en œuvre.
On en trouve chez Conrad ou RS particuliers. Cordialement.
04 septembre 2017 à 16:32
- 1. Remplacer télévariateur Legrand 03670 par Hager EV102
- N°11931 : Bonjour, Je dois remplacer un télévariateur Legrand 03670 par Hager EV102. Pourriez-vous me confirmer les branchements (voir photo : Legrand actuel à gauche, Hager à droite). Une seule borne N sur Hager. Merci d'avance...
- 2. Branchement télévariateur Hager
- N°16666 : Bonsoir les électriciens, Je suis actuellement en construction et là je suis en plein dans le câblage du tableau électrique (j'ai des pieuvres). Je ne parviens pas à brancher correctement mon Télévariateur Hager EVN012...
- 3. Aide raccordement télévariateur en place d'un télérupteur
- N°19963 : Bonjour à tous, J'ai présumé de mes capacités et n'arrive décidément pas à raccorder correctement mon télévariateur à la place du télérupteur bi polaire existant... L'installation est reliée à deux interrupteurs...
- 4. Remplacer télérupteur Hager N179 par télévariateur EVN012
- N°24519 : Bonjour. J’aimerais remplacer un vieux télérupteur Hager N179 par un télévariateur. Je ne suis pas spécialiste et je m’en excuse : sur le N179 je suis en câblage 3 fils, il y a un pontage de phase sur les contacts...
- 5. Raccordement sauna 9kW en triphasé
- N°21241 : Bonjour. J'ai une installation triphasée. J'ai bien compris qu'il me faut un câble 5x2,5 MM + disjoncteur 16A type A × 3 sur chaque phase. Mais aucune information ne précision le disjoncteur différentiel, car je veux...
- 6. Raccordement ancien délesteur Hager N188
- N°20791 : Bonjour à tous, Voici mon petit souci, ayant remplacé tous mes anciens coupe-circuits Hager par des disjoncteurs divisionnaires je rencontre juste un petit problème (je n'avais pas assez repairé c'est certain), le souci est...
- 7. Brancher thermostat avec contact inverseur Hager 2560
- N°13538 : Bonjour, Je souhaiterais brancher un thermostat Hager 2560 avec contact inverseur sur un extracteur d'air. Mon client qui possède des serveurs informatiques dans son garage veut que l'extracteur se déclenche dès qu'on...
- 8. Remplacement télérupteurs Hager EP 510 16A
- N°14198 : Bonjour, Je possède 3 télérupteurs Hager EP 510 (16A) sur mon tableau électrique. Ils fonctionnent bien mais je les trouve trop bruyants ("clang!" à chaque allumage/extinction c'est agaçant). J'ai cru voir qu'il...
- 9. Comparatif ABB HAGER et Legrand
- N°2699 : Bonjour, il était prévu pour ma construction un tableau électrique Hager, Legrand ou équivalent. L'électricien m'en a posé un de marque ABB et je n'y connais rien ! Quelqu'un peut-il me confirmer la qualité de cette marque ?...
- 10. Panne télévariateur Hager 108 volts à la sortie
- N°15276 : Bonjour, Hier soir je n'ai plus eu d'éclairage sur ma mezzanine. Ce matin j'ai vérifié mon ampoule qui était OK, j'ai vérifié le fusible du télévariateur OK ; j'ai vérifié la tension aux bornes de l'ampoule 108...
