Panne va et vient sans fil
17224
Questions problème électrique : Panne va et vient sans fil
pebron
pebron
Il y a environ 5 ans un électricien m'a installé un va et vient sans fil marque inconnue.
A la première panne j'ai changé les piles des deux interrupteurs.
Aujourd'hui il n'y a plus qu'un interrupteur qui fonctionne ça va mais ça vient pas.
J'ai changé la pile sur l'interrupteur présumé défectueux sans résultat.
Y a-t-il une pile dans le lustre ?
Que faire ?
04 septembre 2017 à 16:04
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
Bonjour pebron.
Si vous en avez la possibilité, pourriez-vous envoyer une ou des photos de votre va et vient pour faciliter la compréhension de votre problème. Vous pouvez nous faire parvenir vos photos en nous les envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement. Patrice Bricovideo.com
04 septembre 2017 à 16:30
  • 1. Va et vient sur 4 boutons poussoirs ne fonctionne plus
    N°13335 : Bonjour, J'ai une vieille maison, je possède 4 boutons poussoir pour allumer 2 éclairages, hier le système a planté, plus moyen d'éteindre sauf en disjonctant le fusible. Comment réparer ? Merci.
  • 2. Remplacer un va et vient par 2 inter simple
    N°18013 : Bonjour J’ai un va-et-vient qui allume la zone 1 et la zone 2. Peut-on supprimer le va et vient pour le remplacer par deux interrupteurs simples, le premier allumant la zone 1 et le deuxième la zone deux. Si c’est...
  • 3. Panne va-et-vient demi opérationnel
    N°13773 : Bonjour à tous et merci. Voilà j'ai bien ajouté le c20 au parafoudre. Les 5 différentiels du compteur fonctionnent parfaitement (je les ai testés en faisant plusieurs court-circuits (pas volontairement bien sûr...
  • 4. Transformer un va et vient en simple interrupteur
  • 5. Remplacer va et vient par du sans fil
    N°23149 : Bonjour à tous. Je vous expose mon problème. J'ai un escalier intérieur qui donne du RDC à l'étage. Comme éclairage de cet escalier, il y a un plafonnier au-dessus. Pour allumer ce plafonnier, je dispose d'un...
  • 6. Comment corriger problème de va et vient sans fil Legrand celiane
    N°12324 : Bonjour. J'ai monté il y a 2 ans un inter va et vient sans fil du type celiane. Pendant 2 ans, l'ensemble a fonctionné sans problème, mais depuis environ 1 mois, sans modification de l'installation, sauf changement...
  • 7. Panne électricité éclairage va et vient fait disjoncter
    N°131 : Je viens de faire l'électricité dans ma maison, et il y a un des va et vient et quand je l'actionne d'un côté comme de l'autre, cela fait disjoncter mon disjoncteur sans faire fondre le fusible. De quoi cela peut-il venir (les...
  • 8. Va et Vient rénovation fil bleu sur le bouton bleu
    N°21157 : Bonjour à tous. En rénovation électrique des interrupteurs je possède probablement un va et vient dans les escaliers qui commande deux lampes dans cet escalier. En bas, l'interrupteur simple possède 3 fils (un bleu, un...
  • 9. Va et vient cage escalier en panne
    N°8798 : Bonjour. Débutant en électricité, je me retrouve coincé suite à une panne. La maison a 28 ans et une partie du circuit électrique semble un peu monté par un amateur. Dans l'escalier, je dispose de 3 lampes murales halogènes....
  • 10. Problème va et vient radiocommandé Homéa de marque ZEIGER
    N°13998 : Bonjour à vous tous, Suite à l'installation d'un va et vient radiocommandé (récepteur dans le pool house piscine et émetteur dans la maison), depuis quelques jours la lumière extérieure du pool house commandé par ce va...
>>> Résultats suivants pour : Panne va et vient sans fil >>>
fusible voiture electriqueschema branchement electrique four encastrableprises electrique muraleanti calcaire magnetique anti calcaire magn
