Problème va et vient radiocommandé Homéa de marque ZEIGER
Question installation électrique : Problème va et vient radiocommandé Homéa de marque ZEIGER
Bonjour à vous tous,
Suite à l'installation d'un va et vient radiocommandé (récepteur dans le pool house piscine et émetteur dans la maison), depuis quelques jours la lumière extérieure du pool house commandé par ce va et vient s'allume toute seule de temps en temps.
Après de nombreuses recherches ; c'est lorsque la pompe de ma piscine se met en route, qu'elle allume l'éclairage extérieur. Comment remédier à ce problème ?
23 novembre 2014 à 19:29
Réponse 1 Panne électrique
Faut-il mettre un condensateur 400 Volts entre la phase et le neutre de l’interrupteur radiocommandé, pour filtrer et pour que mon moteur de piscine (au démarrage) n'interagisse pas sur celui-ci ?
Quelle doit-être la valeur de ce condensateur ?
Merci pour vos réponses car je suis dans la M...E.
13 décembre 2014 à 19:16
Réponse 2 Panne électrique
Madame, Monsieur bonjour,
J'ai un problème similaire avec le même produit.
Avez-vous trouvé une solution ?
Bien à vous.
Bien à vous.
12 janvier 2015 à 12:26
Réponse 3 Panne électrique
Bonjour. Apparemment ces produits vendus en grandes surfaces de bricolage ne présentent guère d'immunité vis à vis des rayonnements électromagnétiques parasites.
Sur le forum on conseille les modules Yokis made in France et garantis, plutôt que des produits d'origine lointaine à la fiabilité souvent médiocre (mais pas chers).
Des solutions existent dans les grandes marques régulièrement conseillées sur le forum, et disponibles chez les grossistes en matériels électriques.
Certains vendent aux particuliers (et sont bien contents).
13 janvier 2015 à 00:23
Réponse 4 Panne électrique
Je subis le même problème en allumant ou éteignant la lumière d'un va et vient qui ne communique pas avec le va et vient sans fil, ça allume tout seul le va et vient sans fil.
L'interrupteur branché fonctionne sinon normalement mais celui qui est sans fil ne répond pas et j'en ai essayé un deuxième.
Et le problème se répète.
En gros, ce produit est à proscrire...
18 septembre 2015 à 18:23
Réponse 5 Panne électrique
J'ai eu ce problème et la vérification au tableau de fusibles des "phases/neutres" m'a permis de résoudre le problème.
08 novembre 2016 à 07:13
- 1. Interférences interrupteurs sans fil Homea Zeiger
- N°18810 : Bonjour à tous. Je ne suis pas électricien ni bricoleur. Nous avons emménagé dans une maison dans laquelle il y a 3 montages avec des interrupteurs sans fil (produit Homea de la marque Zeiger) : 1 - Va et vient avec 3...
- 2. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
- 3. Problème double allumage avec 2 interrupteurs double va et vient
- 4. Ampoule fluocompacte clignote inter va et vient ouvert
- 5. Problème va et vient et ampoule économie d'énergie
- N°2027 : Bonjour, J'ai installé une ampoule à économie d'énergie sur un va-et-vient existant et, lorsque l'ampoule devrait être éteinte, elle clignote (environ toutes les 2 secondes). Lorsque je mesure la tension au niveau d'un...
- 6. Problème interrupteurs Legrand va et vient
- N°24770 : Bonjour. Étant novice en électricité, j'ai un problème de va-et-vient sur deux interrupteurs. Sur la photo 1, L'interrupteur fonctionne sans problème. Sur la photo 2, Dès que j'appuie, cela ne fonctionne plus sur...
- 7. Problème pour éteindre va et vient
- N°14118 : Bonjour, Nous possédons une habitation construite en 1978 avec installation dans notre couloir de 8 boutons poussoirs va et vient mais le problème aujourd’hui tous les va et vient s'allument avec le poussoir mais pour les...
- 8. Va et vient avec lampe économique 20W
- N°2123 : J'ai réalisé une installation électrique en va et vient avec voyant et j'ai choisi comme récepteur une lampe économique 20W. Le problème est que lorque la lampe est éteinte elle émet une très faible lumière (elle clignote...
- 9. Va et vient avec variateur Legrand
- 10. Problème double va et vient
- N°24555 : Bonsoir à tous. J'ai un problème avec un double va-et-vient qui doit commander une autre lumière. Mais j'en ai un sur les deux où je suis obligé de mettre l'interrupteur en position allumée, sinon il n'y a pas de...
