Va et vient avec lampe économique 20W
2123
Conseils des bricoleurs : Va et vient avec lampe économique 20W
J'ai réalisé une installation électrique en va et vient avec voyant et j'ai choisi comme récepteur une lampe économique 20W.
Le problème est que lorque la lampe est éteinte elle émet une très faible lumière (elle clignote faiblement). Quelqu'un peut-il m'aider à résoudre ce problème. Pour l'instant, j'ai opté à changer cette lampe économique 20W par une autre normale (à incandescence) 75W.
Problème devenant récurrent et causé par le fabricant ! Toujours est-il qu'il n'y a pas de vraie solution compatible à coup sûr avec toutes les lampes. Car ce qu'il y aurait à faire dépend du modèle. Le mieux est de changer de fabricant, restituer l'ancienne... et protester (vu le nombre de personnes mécontentes, mieux vaut le faire savoir aux magasins).
La lampe du va et vient doit être en parallèle sur la lampe éco.
Réponses 3 au problème electricite
Pour info les lampes 20 watts de marque d'un magasin de grande distribution sont très bien et pas si cher par rapport aux lampes de marque.
Réponses 4 au problème electricite
Pour la réponse 2 : ce n'est pas le problème car j'ai eu l'occasion de constater la même chose sur des circuits sans lampe témoin dans les interrupteurs. Il y a bien des lampes basse consommation qui présentent ce défaut ! C'est une réalité.
Réponses 5 au problème electricite
Le problème peut aussi venir d'un interrupteur défectueux, mal isolé qui laisse passer une légère tension, ou extrêmement rare : un effet condensateur entre les fils du circuits. En clair, il y a quelques volts qui alimentent la lampe en continu...
23 avril 2008 à 18:16
Réponses 6 au problème electricite
C'est le même problème qu'avec des leds. Ma fille à remplacé les ampoules halogènes de 2 appliques montées en va et vient par des leds.
Dans la position éteinte, les leds ne sont pas complètement éteintes. en essayant ces leds sur un circuit en simple allumage le phénomène ne se produit pas. J'avais moi même réalisé l'installation électrique de ces appliques.
j'ai vérifié le circuit, tout était correct. Les leds restaient faiblement allumées même lorsque je débranchais la navette qui alimentait le second interrupteur ; j'en ai déduit que la proximité et le léger enroulement des 2 navettes dans la gaine entre elles provoquait un effet de self et par conséquent un très faible courant dans la seconde navette non alimentée suffisant pour éclairer faiblement la led.
Pour expérimenter mon idée, j'ai débranché une des deux navettes sur les deux v et v, n'en laissant plus qu'une j'ai ensuite branché une navette volante au travers de la pièce, reliant directement les 2 v e tv : le phénomène disparait. Peut être faudrait-il utiliser des fils blindés pour réaliser les navettes ou la faire passer dans des gaines séparées ?
24 août 2010 à 13:15
Réponses 7 au problème electricite
Bonjour, j'ai eu le même problème avec des leds, j'ai bossé toute la journée et le soir en levant la tête, je trouve les leds légèrement allumées, je me demandais si j'avais fait un mauvais montage, donc je suis rassuré, je vais être obligé de mettre des ampoules normales.
13 juin 2012 à 22:27
Réponses 8 au problème electricite
Bonjour réponse 7. En tapant dans le moteur de recherche "Tensions induites" on arrive en deux clics en question 11707 qui traite ce sujet, et propose des liens vers d'autres questions où le problème est décrit de différentes façons.
14 juin 2012 à 08:38
  • 1. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
  • 2. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
  • 3. Transformer un va et vient en simple interrupteur
  • 4. Isoler un point lumineux sur les 3 existants sur un va et vient
    N°15623 : Bonjour, J’ai 3 appliques murales (2 sur le même mur, la 3ème sur le mur opposé) que j’allume avec 2 va et vient chacun de part et d'autre de la pièce. Je souhaite "isoler" (rendre indépendante) une des appliques, celle...
  • 5. Remplacer un va et vient par 2 inter simple
    N°18013 : Bonjour J’ai un va-et-vient qui allume la zone 1 et la zone 2. Peut-on supprimer le va et vient pour le remplacer par deux interrupteurs simples, le premier allumant la zone 1 et le deuxième la zone deux. Si c’est...
  • 6. Va et vient avec variateur Legrand
  • 7. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
  • 8. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
  • 9. Ampoule fluocompacte clignote inter va et vient ouvert
    N°2672 : Bonjour. J'ai remplacé l'ampoule de ma cuisine par une ampoule halogène, il y avait un néon auparavant. Dans la nuit (pas visible le jour), j'ai remarqué que celle-ci clignote régulièrement, mais c'est à peine perceptible...
  • 10. Problème va et vient et ampoule économie d'énergie
    N°2027 : Bonjour, J'ai installé une ampoule à économie d'énergie sur un va-et-vient existant et, lorsque l'ampoule devrait être éteinte, elle clignote (environ toutes les 2 secondes). Lorsque je mesure la tension au niveau d'un...
>>> Résultats suivants pour : Va et vient avec lampe économique 20W >>>
cables electriquesbranchement electrique four encastrabletableau electrique 01cables electriques c
