Branchement électrique bec CHAFFOTEAUX & MAURY
Actuellement 26 621 questions dans le forum électricité
2124
Conseils des bricoleurs : Branchement électrique bec CHAFFOTEAUX & MAURY
Je dois raccorder un bec CHAFFOTEAUX & MAURY 300 litres électriquement, j'ai la phase, le neutre et la terre et trois emplacements sur le bec, mais il n'y a pas d'indication de raccordement. Comment faire ? Merci.
Conseils 1 Dépannage
La terre est connectée à la carcasse de l'appareil normalement. Les deux autres contacts peuvent être inversés (phase et neutre).
  • 1. Problème de charge avec ballon Chaffoteaux & Maury
    N°8590 : Bonjour à tous J'ai un problème électrique que je n'arrive pas à résoudre avec mon ballon de 250 litres de marque Chaffoteaux & Maury. Je l'ai branché en tetra comme c'était le cas avec le précédent ballon, en respectant le...
  • 2. Problème ballon d’eau chaude Chaffoteaux et Maury
    N°19867 : Bonjour, Je suis novice, mon ballon d’eau chaude Chaffoteaux et Maury 300l fait sauter le courant comme s’il y avait un court-circuit. Je ne sais pas quoi faire, j’ai vérifié les connexions électriques rien à...
  • 3. Branchement non ERDF en amont d'un disjoncteur de branchement
    N°12518 : Bonjour, J'ai une armoire électrique en tête de laquelle il y a un sectionneur, suivi de plusieurs inter-dif, suivis de plusieurs disjoncteurs. C'est une armoire qui se branche à une arrivée de courant fournie par la...
  • 4. Branchement condensateur compresseur
  • 5. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
  • 6. Prise électrique branchement en parallèle
    N°47 : Je souhaite brancher 6 prises en parallèle sur le même disjoncteur. Question toute bête : les prises doivent-elles être reliées les unes à la suite des autres (ce qui fait donc par exemple deux fils de phase dans chaque prise,...
  • 7. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 8. Branchement type 2 pas aux normes
  • 9. Branchement 6 interrupteurs
    N°12430 : Bonjour, J'ai 3 lampes à allumer d'un coup, et je souhaite avoir 4 interrupteurs possibles pour cela. Donc classique : un Va et Vient, 2 Permutateurs et un dernier Va et Vient dont la sortie se divise en 3 pour mes 3 lampes....
  • 10. Branchement tableau secondaire
    N°5137 : Bonjour. Qui peut m'expliquer pourquoi on doit, dans le cas d'un branchement d'un tableau secondaire, mettre en tête de ligne (6²) un disjoncteur de 32 A suivi d'un inter différentiel de 30 à 40 mA et des disjoncteurs...
>>> Résultats suivants pour : Branchement électrique bec CHAFFOTEAUX & MAURY >>>
electricite saignee 01prises electriquebranchement domino bricolage conseils branchement dominoschema branchement variateur halogene
