Montage d'éclairage
2125
Conseils des bricoleurs : Montage d'éclairage
Bonjour, j'aimerai bien savoir si on peut installer deux lampes qui fonctionnent inversement, lorsque la première est allumée la deuxième est éteinte ainsi que dans l'autre sens à partir d'un seul interrupteur. Merci.
Conseils Forum electricite 1
Montage d'éclairage
Le plus simple est de bricoler un double va et vient en mettant le bouton de commande d'un va et vient simple. On a ainsi 2 circuits indépendants que l'on peut brancher de façon opposée.
Conseils Forum electricite 2
Montage d'éclairage
Bonjour, plusieurs solutions à votre "petit montage" (prévoyez un interrupteur en série pour couper le circuit et éteindre les 2 lampes.
1° utilisation d'un interrupteur 3 plots de type va et vient.
2° utilisation d'un commutateur 2 ou 3 positions.
3° utilisation d'un télérupteur à 2 contacts (1 contact normalement ouvert et l'autre contact normalement fermé) ou utilisation d'un télérupteur à 1 seul contact commandant un relais possédant 1 contact normalement ouvert et 1 contact normalement fermé (les lampes étant branchées l'une sur le premier contact et l'autre sur le deuxième contact).
Ci-dessous le schéma de la solution N°1 (la plus simple et la moins coûteuse) sans les protections. LB
inter simple pour couper
tout le circuitinter de type va et vient
Phase--*borne1/borne2*----------*borne commun/borne navette1*----lampe1------neutre
/borne navette2*----lampe2------neutre
Conseils Forum electricite 3
Montage d'éclairage
Oui, prendre un inverseur (interrupteur de va-et-vient). La phase sur son point commun et une lampe sur chacun des deux autres fils (habituellement les deux navettes). Conseil : pour éviter les boucles faites passer le neutre dans la même gaine.
(Phase + Neutre)
(inverseur sur la phase + domino sur neutre)
(deux navettes + deux neutres)
chaque lampe reçoit alors une navette et le neutre.
Conseils Forum electricite 4
Montage d'éclairage
Il suffit de mettre un va et vient.
  • 1. Montage éclairage automatique dans living bar
    N°3187 : Bonjour, Je voudrais monter un lumière qui s'allume quand j'ouvre mon bar. Je voudrais savoir comment faire ? Merci
  • 2. Etudiant cherche montage tempo éclairage clignotant asymétrique
    N°3901 : Bonjour. Voila je suis étudiant et j'ai un petit problème dans un exercice. Je dois réaliser un schéma dont la lampe fonctionnent pendant 5 secondes, puis s'éteint pendant 45 s, puis se rallume pendant 5 sec et ainsi de suite....
  • 3. Montage prises de courant et éclairage
    N°13790 : Bonjour à tous ! Je suis nouveau sur le site et débute en électricité. J'ai quelques notions théoriques, mais le passage à la pratique soulève quelques questions. Je suis en train de rénover l'installation...
  • 4. Protection matériels et des personnes éclairage extérieur
    N°12753 : Bonjour, J'ai un projet pour mon bac sti2d qui consiste de remplacer et améliorer l’éclairage extérieur du lycée sans dépendre du réseau EDF et qui sera autonome. Ma tâche est la protection des matériels et des...
  • 5. Montage à relais pour commande éclairage sur tableau électrique déporté
    N°8095 : Bonjour, j'ai installé un tableau électrique déporté au fond de mon jardin (seconde maison). J'y ai branché l'éclairage du jardin, je voudrais commander cet éclairage à distance depuis la maison principale. Je dispose d'un...
  • 6. Consommation halogène éclairage faible
    N°1010 : Bonjour. Je voudrais savoir si sur une lampe halogène de 500 Watts si on met le variateur d'éclairage à moitié ou faiblement, quelle est la consommation de courant 500 Watts, ou alors le prorata du variateur ? Également...
  • 7. Phase à la terre défaut éclairage
  • 8. Montage interrupteur extérieur pour éclairage terrasse
    N°8361 : Bonjour, je voudrais à partir d'une prise électrique monter un réseau avec un interrupteur et 2 lampes, je souhaite conserver la prise. Le tout se trouve à l'extérieur avec du fil rigide pour la terrasse. Merci de m'aider.
  • 9. Fluos de gymnases
    N°12339 : Bonjour, J'ai sur un éclairage de salle de sports des disjonctions dues à des surintensités, est-ce que vous avez déjà rencontré ces cas ? Il s'agit d'un éclairage de deux rampes de 26 tubes fluos triples rangs de 58...
  • 10. Normes branchement prises et éclairage sous-sol
    N°9031 : Bonjour, j'habite dans une vieille maison familiale et j'ai constaté qu'une bonne partie du sous-sol était alimentée en 1.5mm² (prises et éclairage), est-ce aux normes ? Et est-il autorisé de faire un va et vient avec le...
>>> Résultats suivants pour : Montage d'éclairage >>>
pb branchement interrupteurinterrupteur bricolage 01interrupteurtravaux electricite 02
