Montage à relais pour commande éclairage sur tableau électrique déporté
FAQ Question electricite : Montage à relais pour commande éclairage sur tableau électrique déporté
Bonjour, j'ai installé un tableau électrique déporté au fond de mon jardin (seconde maison).
J'y ai branché l'éclairage du jardin, je voudrais commander cet éclairage à distance depuis la maison principale. Je dispose d'un fil de téléphone qui ne sert plus à rien entre les deux maisons, je ne peux pas retirer de câble. Quel est le montage pour installer un relais dans le tableau électrique déporté ?
19 avril 2010 à 17:52
Conseils Dépannage Electricite 1
Le câble téléphone supporte 50 V, en marche normale et des "pointes" de 90 V, au moment des appels.
Depuis votre logement, vous alimentez un transformateur 230/24V.
A l'aide d'un interrupteur, vous pouvez commander un relais de AC de 24 volts 10A situé dans votre dépendance. En vous servant d'un ou deux contacts NO (normal ouvert), vous commandez soit un contacteur, si votre puissance demandée est égale ou supérieure à 10A (conseillé), soit l'alimentation de votre tableau.
20 avril 2010 à 09:55
Conseils Dépannage Electricite 2
Un câble téléphonique supporte du 250 ou 500 V (Mesure d'isolement à l'aide d'un appareil spécialisé dans ce type de mesure) par contre vous ne pourrez pas tirer beaucoup d'intensité à cause du diamètre des conducteurs 6/10 de millimètre en général de plus en fonction de votre longueur de câble, la chute de tension sera importante. M. F
26 avril 2010 à 20:19
Conseils Dépannage Electricite 3
Il existe aussi des interrupteurs dits domotiques qui se pilotent par courant porteur UVAC leader.
Depuis l'interrupteur de l'intérieur vous commandez celui de l'autre "maison" sans ajouter de fil...
09 mai 2010 à 21:23
- 2. Éclairage commandé par motorisation de portail Nice Hykekit
- N°21534 : Bonjour. Le système de motorisation (NICE Hykekit) de mon portail à des sorties permettant un éclairage de zone mais la puissance me semble limitée (voir pièce jointe). Aussi je pensais qu'en mettant un relais commandé...
- 3. Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
- 4. Relais de découplage EDF est-il dépendant du type d'abonnement
- N°12243 : Bonjour, Je viens d'abandonner le tarif EJP pour repasser en tarif HC/HP. L'intervention du technicien ERDF a consisté à remplacer un module à côté du compteur situé à l'extérieur en bordure de propriété. Je dispose...
- 5. Branchement recommandé tableau divisionnaire
- 6. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
- 7. Informations circuit de commande heure creuse
- N°19221 : Bonjour à tous, J'ai une question complémentaire suite à mon poste précédent, le circuit de commande heure creuse ou le contacteur en lui même peut-il être la cause de la coupure aléatoire du différentiel ? Car le...
- 8. Câble relais temporisé pour éclairage portail Avidsen
- N°24452 : Bonjour à tous. Je viens poser cette question ne parvenant pas à comprendre le principe de câblage d'un relais temporisé. Je suis novice, mais j'essaie d'apprendre :tongue: J'ai un moteur de portail, Avidsen Zenia 250, dont...
- 9. Branchement relais commande HC 175Hz
- N°20149 : Bonjour à tous. J'ai fait faire des travaux par des professionnels chez moi et il se trouve que lors de la maçonnerie un artisan a tiré sur les fils arrivant au relais 175HZ installé à côté de mon tableau...
- 10. Problème boitier de commande forage DSN51/12
