Composant VS 13 TAM 250v 1A TF 135° quel est ce type de composant
8094
Questions Bricolage : Composant VS 13 TAM 250v 1A TF 135° quel est ce type de composant
Bonjour, je suis à la recherche du composant VS 13 TAM qui est en série dans un bobinage d'un petit moteur ventilateur de radiateur soufflant. Quel ce type de composant et son utilité ?
19 avril 2010 à 19:14
30 113 messages
Bonjour. C'est un fusible thermique qui est en série avec le moteur et protège celui ci s'il chauffe trop. Il est généralement inséré dans le bobinage. On en trouve également dans certains petits transformateurs et dans les cafetières. Si vous le supprimez, il peut y avoir risque de surchauffe, et après on ne peut prévoir les dégâts éventuels.
20 avril 2010 à 15:02
  • 1. Type condensateurs soft start pompe à chaleur Buderus
    N°23739 : Bonjour. Si quelqu'un dispose des connaissances et d'un peu de temps, ce serait super... Je souhaiterais comprendre les différents types de condensateurs et trouver une explication rationnelle à ce que je constate sur ma...
  • 2. Alimentation spot led conseils
  • 3. Recherche composant potentiomètre Colvern
    N°16588 : Bonjour à tous. Je recherche un potentiomètre de marque Colvern ou équivalent. En France si possible. Une adresse me serait très utile. Merci d'avance (photos jointes). Cordialement. Patrick Potentiomètre Colvern
  • 4. Identifier le composant en court-circuit sur PAC de piscine ?
    N°19943 : Bonjour à tous, Nouveau sur ce forum et d'un niveau relativement faible en connaissances électriques. J'ai une pompe à chaleur pour une piscine qui fait sauter le différentiel suite à une grosse pluie. Elle démarre...
  • 5. Panne sur Micromoteur
    N°15816 : Bonjour à tous. Ravi de vous retrouver sur le forum, j’espère que tout le monde va bien. Bref voilà le problème : Mon gendre qui est podologue se sert d'un micromoteur (appareil souvent utilise par les dentistes) pour...
  • 6. Quel type de composant sur spot Steinel HS502
    N°13476 : Bonjour, Je viens de démonter un projecteur Steinel HS502. Entre la phase et le neutre est monté un composant de couleur bleu. Qui pourrait me dire de quel type de composant il s'agit ? En regardant le circuit imprimé, il...
  • 7. Projet avec relais temporisé SELEC 600XU-A-1-CU
    N°20122 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum où j'ai cherché et lu pas mal de questions et réponses concernant les relais temporisés. Avant de commander ce type de relais, j'aimerai avoir votre avis sur la faisabilité de...
  • 8. Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
    N°20709 : Bonjour. J'ai installé un chauffage au sol commandé par un thermostat. Tout fonctionne bien, mais à chaque fois, après environ 20 jours, le contact du relais se met à coller et reste fermé en permanence même quand il...
  • 9. Branchement type 2 pas aux normes
  • 10. Moteur synchrone mono reconnaissance composant
    N°20369 : Bonjour. Sur un servomoteur de vanne à secteur le moteur synchrone mono, deux sens de rotations, j'ai un composant qui est branché sur les deux phases d'alimentation de chaque sens de rotation dur l'inter de la vanne...
>>> Résultats suivants pour : Composant VS 13 TAM 250v 1A TF 135° quel est ce type de composant >>>
brancher variateur eclairagepb branchement chauffe eaueolienne production electrique branchement moteur electrique 220
