Quel type de composant sur spot Steinel HS502
13476
Question problème électrique : Quel type de composant sur spot Steinel HS502
sna68
sna68
4 messages
Je viens de démonter un projecteur Steinel HS502. Entre la phase et le neutre est monté un composant de couleur bleu.
Qui pourrait me dire de quel type de composant il s'agit ? En regardant le circuit imprimé, il est branché entre la phase et le neutre, juste après le bornier de connexion. Je pensais qu'il s'agissait d'un fusible mais vu le branchement, ce n'est pas possible. Il comporte l'inscription: 0 5A K460 (je suis pas sûr que la "A" soit bien la lettre A comme pour Ampère...).
Voir la photo ci-joint.
Merci beaucoup pour votre aide !! biggrin
Identifier composant électronique spot Steinel
07 avril 2014 à 15:09
Dépannage électricité réponse 1
Ce composant est un parasurtenseur.
Si je ne me trompe pas il écrête la tension au dessus de 460 V.
07 avril 2014 à 20:50
Dépannage électricité réponse 2
sna68
sna68
4 messages
Merci de m'avoir éclairé !!
07 avril 2014 à 21:24
  • 1. Alimentation spot led conseils
  • 2. Réparer spot extérieur à détection de mouvement
    N°18789 : Bonjour à tous, Je possède autour de ma maison 8 spots à détection de mouvement. Or depuis peu 2 spots ne fonctionnent plus, ils clignotent très rapidement avec un bruit de relais. Le problème ne vient pas des lampes,...
  • 3. Choix du type de spot encastré au sol
    N°3126 : Bonjour, je souhaite mettre en place un éclairage d'ambiance design dans mon salon (40 m2, plafond assez bas de 2m40) en installant 4 spot encastrés au sol à 1m des baies vitrées. J'ai besoin d'aide : - Quel type choisir...
  • 4. Type condensateurs soft start pompe à chaleur Buderus
    N°23739 : Bonjour. Si quelqu'un dispose des connaissances et d'un peu de temps, ce serait super... Je souhaiterais comprendre les différents types de condensateurs et trouver une explication rationnelle à ce que je constate sur ma...
  • 5. Composant VS 13 TAM 250v 1A TF 135° quel est ce type de composant
    N°8094 : Bonjour, je suis à la recherche du composant VS 13 TAM qui est en série dans un bobinage d'un petit moteur ventilateur de radiateur soufflant. Quel ce type de composant et son utilité ? Merci pour votre réponse.
  • 6. Branchement type 2 pas aux normes
  • 7. Branchement Steinel HS150 projecteur détecteur de mouvement
    N°12151 : Bonjour, J'ai besoin d'aide car la notice constructeur est avare de détails. Le branchement de la HS150 sur domino est phase L , neutre N et un L' puis Terre. Si je branche ma phase sur L et N sur N et T sur T et je laisse...
  • 8. Questions choix spot led 230 V
    N°16143 : Bonjour, Nouveau sur le forum j'aurai besoin que vous m'éclairiez sur différents points. Je désire installer des spots encastrés en 230 V sans transformateur dans le plafond en lambris PCV de ma salle à manger et salon....
  • 9. Conseils spot led et consuel
    N°21438 : Bonjour à tous. Petite question qui me préoccupe en ce qui concerne la liaison gaine préfilée et spot led intégré (vol2 OK, recouvrable tout isolant, épaisseur 24mm) dans faux plafond placo et isolation laine de roche...
  • 10. Identifier le composant en court-circuit sur PAC de piscine ?
    N°19943 : Bonjour à tous, Nouveau sur ce forum et d'un niveau relativement faible en connaissances électriques. J'ai une pompe à chaleur pour une piscine qui fait sauter le différentiel suite à une grosse pluie. Elle démarre...
>>> Résultats suivants pour : Quel type de composant sur spot Steinel HS502 >>>
