Programmateur défectueux lave vaisselle Candy
Conseils dépannage électrique : Programmateur défectueux lave vaisselle Candy
Bonjour, jai un lave vaisselle Candy qui ne fonctionne plus. Dés que je lance le programme de lavage le courant se coupe. Est-il possible que le programmateur soit défectueux ?
Si c'est le cas, quels sont les vendeurs ? (programmateur Candy 91200488,0973/0/1-01, 220V-24ovt85).
19 avril 2010 à 19:28
Conseil Dépannage 1 Electricite
Bonjour, si c'est la protection générale au tableau qui déclenche, et que cette protection est différentielle, votre appareil présente un défaut d'isolement ; vérifier les résistances. Cordialement.
21 avril 2010 à 07:33
- 1. Comment câbler le programmateur lave vaisselle
- N°5024 : Pendant le remplacement du programmateur de mon lave vaisselle LVI255 Rosières, un câble s'est déconnecté ! Je ne sais plus où le reconnecter ! Qui possède un plan de câblage ? Merci.
- 2. Panne alimentation électrique lave linge et vaisselle
- N°1106 : Bonjour. J'ai fait installer une cuisine intégrée avec tout ce qui s'en suit. La plaque de cuisson est branchée indépendamment. La colonne aussi. Le lave-linge et le lave-vaisselle sont chacun sur une prise électrique. Depuis...
- 3. Panne lave vaisselle Candy CSF458E code erreur E4
- N°6339 : Bonjour, mon lave-vaisselle Candy CSF458E indique sur un défaut "E4". Que puis-je faire pour le dépanner ? Merci pour vos informations.
- 4. Problème lave vaisselle Scholtès LV 12-563
- N°4488 : Bonjour, J'ai un problème avec mon lave vaisselle qui se bloque en cours de programme. J'ai essayé les différents programmes, le résultat est le même. J'ai essayé d'arrêter le lave vaisselle et de tourner d'un cran le...
- 5. décharges électriques porte de lave-vaisselle
- N°205 : La porte de mon lave-vaisselle tout neuf délivre de petites décharges électriques, alors qu'il est à l'arrêt. D'où peut venir la fuite électrique ?
- 6. Lave vaisselle SMEG qui fait disjoncter
- N°19309 : Bonjour à tous. Depuis hier, dès que je mets en route mon lave-vaisselle (SMEG encastrable habillable), le disjoncteur divisionnaire qui protège la ligne disjoncte au bout de quelques secondes de fonctionnement. De quoi cela...
- 7. Problème sur la ligne électrique d'un lave vaisselle
- N°17494 : Bonjour à tous, Voilà j'ai un petit souci sur une ligne. J'ai un disjoncteur 16 A sur une ligne qui va direct sur une prise où est branché mon lave vaisselle. Mon tableau est neuf, il a trois ans. Il y a deux jours, mon...
- 8. Installation interrupteur différentiel type A lave-vaisselle plaque de cuisson four etc.
- N°11986 : Bonjour, En aval d'un inter différentiel de 40A type A, peut-on en plus de la plaque de cuisson et du lave-linge alimenter un lave-vaisselle et un four ? (en dehors de toute considération sur la puissance). Sinon,...
- 9. Circuit électrique lave vaisselle plus prise de courant
- N°17646 : Bonjour, J'ai un circuit lave vaisselle interrupteur différentiel 63A type AC disjoncteur divisionnaire 16A fils 2,5mm une prise électrique mon lave vaisselle. Sur mon tableau électrique, ce circuit est nommé "Prises de...
- 10. Installation cuisinière vitrocéramique entre lave vaisselle et lave linge
- N°15267 : Bonjour ou plutôt bonsoir à cette heure là. Tout est dit dans le titre, je vais avoir une petite cuisine dans mon nouvel appartement (et pas de branchement dans la salle de bain), j'aimerai mettre ma cuisinière...
