Panne lave vaisselle Candy CSF458E code erreur E4
6339
Questions FAQ electricite : Panne lave vaisselle Candy CSF458E code erreur E4
Bonjour, mon lave-vaisselle Candy CSF458E indique sur un défaut "E4".
Que puis-je faire pour le dépanner ? Merci pour vos informations.
30 septembre 2009 à 19:32
Avez-vous contrôlé :
- La vidange ?
- L'état du filtre de pompe ?
- L'arrivée d'eau ?
Voir également dans votre notice mais surtout dans le bon forum (électroménager).
Cordialement (le 01/10/09).
01 octobre 2009 à 13:17
  • 1. Panne alimentation électrique lave linge et vaisselle
    N°1106 : Bonjour. J'ai fait installer une cuisine intégrée avec tout ce qui s'en suit. La plaque de cuisson est branchée indépendamment. La colonne aussi. Le lave-linge et le lave-vaisselle sont chacun sur une prise électrique. Depuis...
  • 2. Panne sur lave vaisselle Miele G 2530 SCi
    N°6352 : Bonjour, je possède un lave vaisselle Miele G 2530 SCI et quand son cycle de lavage démarre, après une dizaine de minutes, il y a une erreur, l'eau rentre ou n'évacue pas... mon mari a changé "tout", mais une erreur reste...
  • 3. Plus de courant à l'arrivée et lave-vaisselle en panne
    N°7361 : Bonjour Mon lave-vaisselle ne marche pas. Alors, j'ai démonté l'arrivée dans le mur derrière et je m'aperçois que les sucres sont tous fondus et que, du coup, les fils se sont touchés. Le neutre a même commencé à...
  • 4. Panne électrique lave-vaisselle conseils dépannage
    N°743 : Bonjour, j'ai un lave-vaisselle Agore 60 s, quand je le mets en route il tourne mais l'eau n'arrive pas et il affiche le message d'erreur F6. Il paraît que cela pourrait venir du flotteur ? Si oui, comment le trouver ? Merci.
  • 5. Moteur lave vaisselle code couleur
    N°379 : J'ai démonté le moteur bobine de mon lave-vaisselle et je ne me souviens plus du code couleur des bornes dudit moteur, qui selon le sens dans lequel il tourne, permet l'arrivée ou l'évacuation d'eau. J'ai un fil rouge-orange et...
  • 6. Lave vaisselle SMEG qui fait disjoncter
    N°19309 : Bonjour à tous. Depuis hier, dès que je mets en route mon lave-vaisselle (SMEG encastrable habillable), le disjoncteur divisionnaire qui protège la ligne disjoncte au bout de quelques secondes de fonctionnement. De quoi cela...
  • 7. Problème sur la ligne électrique d'un lave vaisselle
    N°17494 : Bonjour à tous, Voilà j'ai un petit souci sur une ligne. J'ai un disjoncteur 16 A sur une ligne qui va direct sur une prise où est branché mon lave vaisselle. Mon tableau est neuf, il a trois ans. Il y a deux jours, mon...
  • 8. Programmateur défectueux lave vaisselle Candy
    N°8093 : Bonjour, j’ai un lave vaisselle Candy qui ne fonctionne plus. Dés que je lance le programme de lavage le courant se coupe. Est-il possible que le programmateur soit défectueux ? Si c'est le cas, quels sont les vendeurs ?...
  • 9. Ancienne prise de courant pour mon lave vaisselle en panne
    N°19271 : Bonjour à tous, Voilà je ne sais pas quoi faire, nous vivons dans une maison vétuste dont on aurait dû refaire l'électricité, mais voilà ce n'est pas le cas. Notre lave vaisselle a rendu l'âme et que ne fut pas ma...
  • 10. Réfection électrique : demande de conseils pour la conception du tableau
    N°15422 : Bonjour, Je voudrais refaire l'électricité de ma maison, avec l'objectif d'être conforme à la norme 15-100. Il s'agit d'une maison de deux niveaux de 150m^2 + garage : - en haut : une cuisine, une sdb, un salon, 4...
>>> Résultats suivants pour : Panne lave vaisselle Candy CSF458E code erreur E4 >>>
bricolage voiture electriquecarte de puissance lave vaisselle rosieresinterrupteur electromenagerampoule halogene bricolage
