Panne électrique lave-vaisselle conseils dépannage
Actuellement 26 660 questions dans le forum électricité
743
Question électricité : Panne électrique lave-vaisselle conseils dépannage
Bonjour, j'ai un lave-vaisselle Agore 60 s, quand je le mets en route il tourne mais l'eau n'arrive pas et il affiche le message d'erreur F6. Il paraît que cela pourrait venir du flotteur ? Si oui, comment le trouver ? Merci.
Astuces 1 d'un bricoleur à cette question
Vérifier votre électrovanne, vous la démontez mettre en contact les deux bornes avec deux fils électriques branchés sur le secteur, attention de ne pas toucher les parties dénudées des fils, il y a du courant qui passe, si le moteur ne tourne pas il faut le changer.
Astuces 2 d'un bricoleur à cette question
A vérifier aussi s'il n'y a pas un pré-filtre. Si oui il est peut être bouché de calcaire.
30 novembre 2009 à 19:49
  • 1. Panne alimentation électrique lave linge et vaisselle
    N°1106 : Bonjour. J'ai fait installer une cuisine intégrée avec tout ce qui s'en suit. La plaque de cuisson est branchée indépendamment. La colonne aussi. Le lave-linge et le lave-vaisselle sont chacun sur une prise électrique. Depuis...
  • 2. Panne sur lave vaisselle Miele G 2530 SCi
    N°6352 : Bonjour, je possède un lave vaisselle Miele G 2530 SCI et quand son cycle de lavage démarre, après une dizaine de minutes, il y a une erreur, l'eau rentre ou n'évacue pas... mon mari a changé "tout", mais une erreur reste...
  • 3. Plus de courant à l'arrivée et lave-vaisselle en panne
    N°7361 : Bonjour Mon lave-vaisselle ne marche pas. Alors, j'ai démonté l'arrivée dans le mur derrière et je m'aperçois que les sucres sont tous fondus et que, du coup, les fils se sont touchés. Le neutre a même commencé à...
  • 4. décharges électriques porte de lave-vaisselle
    N°205 : La porte de mon lave-vaisselle tout neuf délivre de petites décharges électriques, alors qu'il est à l'arrêt. D'où peut venir la fuite électrique ?
  • 5. Lave vaisselle SMEG qui fait disjoncter
    N°19309 : Bonjour à tous. Depuis hier, dès que je mets en route mon lave-vaisselle (SMEG encastrable habillable), le disjoncteur divisionnaire qui protège la ligne disjoncte au bout de quelques secondes de fonctionnement. De quoi cela...
  • 6. Lave-vaisselle et fuite de courant
    N°21505 : Bonjour, J'ai un souci avec mon lave-vaisselle qui fait sauter le tableau dès que je le branche sur une prise. Sans même l'allumer. Or je ne détecte aucune fuite électrique sur la prise ou même sur la plupart des...
  • 7. Problème sur la ligne électrique d'un lave vaisselle
    N°17494 : Bonjour à tous, Voilà j'ai un petit souci sur une ligne. J'ai un disjoncteur 16 A sur une ligne qui va direct sur une prise où est branché mon lave vaisselle. Mon tableau est neuf, il a trois ans. Il y a deux jours, mon...
  • 8. Machine à laver fait disjoncter conseils dépannage électricité
    N°22 : J'ai un problème avec ma machine à laver. Depuis quelques jours elle fait disjoncter le compteur électrique, à la fin du lavage. Avez-vous une idée d'où cela peut-il provenir ? Merci
  • 9. Réparer contrôleur Metrix Mt 215 A en panne
    N°13482 : Bonjour à tous, J'ai hérité d'un Metrix Mt 215 A qui ne fonctionne que sur les calibres mA continu, capacimètre, test batterie tous les autres calibres sont en panne aucune déviation de l'aiguille. J'ai vérifié les 3...
  • 10. Ancienne prise de courant pour mon lave vaisselle en panne
    N°19271 : Bonjour à tous, Voilà je ne sais pas quoi faire, nous vivons dans une maison vétuste dont on aurait dû refaire l'électricité, mais voilà ce n'est pas le cas. Notre lave vaisselle a rendu l'âme et que ne fut pas ma...
>>> Résultats suivants pour : Panne électrique lave-vaisselle conseils dépannage >>>
travaux tableau electriqueinterrupteur bricolage 03electricite reseau distributiontableau electrique 08
