Panne sur lave vaisselle Miele G 2530 SCi
6352
Conseils dépannage électrique : Panne sur lave vaisselle Miele G 2530 SCi
Bonjour, je possède un lave vaisselle Miele G 2530 SCI et quand son cycle de lavage démarre, après une dizaine de minutes, il y a une erreur, l'eau rentre ou n'évacue pas... mon mari a changé "tout", mais une erreur reste affichée, soit F11 ou F17.
Merci de me répondre.
01 octobre 2009 à 19:25
Les codes erreurs sont expliqués dans les notices techniques de fonctionnement de l'appareil.
Reportez-vous à votre notice pour savoir leurs significations ou alors faites intervenir le service après vente.
Un dépanneur peut également vous informer sur votre problème.
02 octobre 2009 à 17:32
F11= problème de vidange, en clair vérifiez que des impuretés ne bouchent rien.
La notice est disponible ici à cette adresse :
Notice lave vaisselle Miele G 2530 SCi
Lave vaisselle Miele G 2530 notice installation
Cordialement. ph.
03 octobre 2009 à 16:27
Avis des bricoleurs à cette question 3
Pour ma part, il y avait un bout de verre sous l'hélice placée au fond de la cuve.
J'ai bloqué le système de fermeture avec un tournevis, ai enlevé le filtre et la pièce contenant la boule d'anti-retour.
En mettant la machine en route, l'hélice a projeté le morceau de verre que je n'arrivai pas à extraire.
Ça marche parfaitement pour moi maintenant. Le premier plan du manuel au dessus est utile.
08 décembre 2012 à 15:20
Avis des bricoleurs à cette question 4
Merci beaucoup à "l'invité" du 8 décembre 2012, grâce à qui j'ai pu réparer mon lave-vaisselle un dimanche. titter
06 janvier 2013 à 19:16
Avis des bricoleurs à cette question 5
Merci aux invités du 3 octobre 2009 et 8 décembre 2012 grâce auxquels j'ai également pu réparer mon lave vaisselle Miele.
26 mars 2018 à 12:17
  • 1. Panne alimentation électrique lave linge et vaisselle
    N°1106 : Bonjour. J'ai fait installer une cuisine intégrée avec tout ce qui s'en suit. La plaque de cuisson est branchée indépendamment. La colonne aussi. Le lave-linge et le lave-vaisselle sont chacun sur une prise électrique. Depuis...
  • 2. Plus de courant à l'arrivée et lave-vaisselle en panne
    N°7361 : Bonjour Mon lave-vaisselle ne marche pas. Alors, j'ai démonté l'arrivée dans le mur derrière et je m'aperçois que les sucres sont tous fondus et que, du coup, les fils se sont touchés. Le neutre a même commencé à...
  • 3. Lave vaisselle SMEG qui fait disjoncter
    N°19309 : Bonjour à tous. Depuis hier, dès que je mets en route mon lave-vaisselle (SMEG encastrable habillable), le disjoncteur divisionnaire qui protège la ligne disjoncte au bout de quelques secondes de fonctionnement. De quoi cela...
  • 4. Problème sur la ligne électrique d'un lave vaisselle
    N°17494 : Bonjour à tous, Voilà j'ai un petit souci sur une ligne. J'ai un disjoncteur 16 A sur une ligne qui va direct sur une prise où est branché mon lave vaisselle. Mon tableau est neuf, il a trois ans. Il y a deux jours, mon...
  • 5. Panne électrique lave-vaisselle conseils dépannage
    N°743 : Bonjour, j'ai un lave-vaisselle Agore 60 s, quand je le mets en route il tourne mais l'eau n'arrive pas et il affiche le message d'erreur F6. Il paraît que cela pourrait venir du flotteur ? Si oui, comment le trouver ? Merci.
  • 6. Ancienne prise de courant pour mon lave vaisselle en panne
    N°19271 : Bonjour à tous, Voilà je ne sais pas quoi faire, nous vivons dans une maison vétuste dont on aurait dû refaire l'électricité, mais voilà ce n'est pas le cas. Notre lave vaisselle a rendu l'âme et que ne fut pas ma...
  • 7. Panne lave vaisselle Candy CSF458E code erreur E4
    N°6339 : Bonjour, mon lave-vaisselle Candy CSF458E indique sur un défaut "E4". Que puis-je faire pour le dépanner ? Merci pour vos informations.
  • 8. Problème lave vaisselle Scholtès LV 12-563
    N°4488 : Bonjour, J'ai un problème avec mon lave vaisselle qui se bloque en cours de programme. J'ai essayé les différents programmes, le résultat est le même. J'ai essayé d'arrêter le lave vaisselle et de tourner d'un cran le...
  • 9. Brancher un lave vaisselle sur un domino
    N°7565 : Bonjour, mon lave-vaisselle encastrable est tombé en panne. Je l'ai donc démonté et j'ai découvert qu'il était branché en direct avec des sucres. Mon intention étant d'acheter un lave-vaisselle en pose libre, dois-je couper...
  • 10. Installation interrupteur différentiel type A lave-vaisselle plaque de cuisson four etc.
    N°11986 : Bonjour, En aval d'un inter différentiel de 40A type A, peut-on en plus de la plaque de cuisson et du lave-linge alimenter un lave-vaisselle et un four ? (en dehors de toute considération sur la puissance). Sinon,...
>>> Résultats suivants pour : Panne sur lave vaisselle Miele G 2530 SCi >>>
