Installation électrique interrupteur centralisé possible
Questions Forum Electricite : Installation électrique interrupteur centralisé possible
Voilà je refais l'électricité chez moi et je me pose une question. Chez moi dès que je change de pièce, je passe par l'entrée, petite pièce de passage de 2m sur 1,5.
J'aimerais y mettre un interrupteur centralisé (4 interrupteur en 1) : interrupteur.
Les 2 câbles arrivent du disjoncteur vers l'interrupteur et 4 paires en repartent chacune vers un éclairage (je ne parle pas de la terre qui se fera par un wengo).
Par rapport aux normes est ce possible sachant que l'interrupteur sera entre la porte de la cuisine et de la salle à manger, à 50 cm de la porte du salon et à 1.5m de la chambre.
Ensuite cet interrupteur est limité à 500W au total mais bon je ne pense l'utiliser que pour l'éclairage principale et centrale donc 4*20W, pas de soucis particulier ?
Merci de votre aide, ci-joint un petit schéma pour représenter "chez moi" :
01 octobre 2009 à 19:58
Plus de précisions nous seraient vraiment utiles. Cordialement, DB (le 02/10/09).
02 octobre 2009 à 02:42
Bonjour. Pour faire les choses dans les règles, la ligne est à faire en 1,5 mm² et doit être protégée par un DJ 16 A, lui même en sortie d'interrupteur différentiel 30 mA. Pas plus de 8 points lumineux, mais avec 4 vous n'allez pas être ébloui. L'idée d'une commande centrale, pourquoi pas, c'est la vôtre.
Il n'y a pas de point lumineux dans l'entrée ; la commande de la chambre se fait dans l'entrée (dans la chambre serait meilleur, avec un V et V entrée tête de lit), mais il semble qu'il y ait une télécommande (pour laquelle vous ne trouverez jamais de rechange); un seul point lumineux en cuisine sans éclairage du plan de travail n'est pas judicieux. 4 lampes de 20 W vous feront faire de petites économies, au détriment du confort visuel.
Le "hic" possible est que cet appareillage, sorte de contacteur statique à 4 triacs, nécessite des charges telles que des lampes à incandescence, sans compter la durée de vie certainement limitée et la possibilité de rechange nulle ; voir la notice.
Mais pour 10 , vous en aurez sans doute pour votre argent... , en technologie on affecte un qualificatif à ce type d'équipement que la bienséance ne permet pas d'écrire ici.
De bons vieux interrupteurs filaires mieux répartis, associés à davantage de points lumineux serait une solution sans doute préférable.
02 octobre 2009 à 09:54
Réponses 3 Forum installation électrique
Astucieux cet interrupteur 4 voies.
Mais je ne suis pas certain qu'il fonctionne avec des lampes éco.
03 octobre 2009 à 14:54
Réponses 4 Forum installation électrique
Il serait préférable de rajouter une applique dans l'entrée qui sera commandée par votre interrupteur 4 touches et des spots halogènes au dessus du plan de travail commandés par un interrupteur simple également au dessus du plan de travail, pour la chambre, mettez votre interrupteur dans la pièce en va et vient (avec une tirette ou un interrupteur poire au dessus du lit par exemple), sur le dessin, la salle de bains n'a pas été représentée mais je pense que l'interrupteur est dans la pièce.
Donc en résumé : salon, cuisine, entrée et salle à manger sont commandés par l'interrupteur 4 touches, l'éclairage du plan de travail est commandé depuis la cuisine et la chambre est commandé par un va et vient dans la pièce (un interrupteur à l'entrée et un autre au dessus du lit).
31 juillet 2011 à 12:23
- 1. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
- 2. Installation lampe témoin sur interrupteur Legrand
- 3. Normes électrique pour connecter interrupteur
- N°209 : Bonsoir. Un domino est-il aux normes pour connecter le neutre et la terre dans un interrupteur encastré ? Souder ces fils et les protéger avec de la gaine thermo-rétractable est-il aussi réglementaire ? Merci.
- 4. Pose interrupteur hauteur normes installation électrique
- N°105 : A quelle hauteur pose-t-on un interrupteur ? Merci.
- 5. Installation triphasée interrupteur différentiel
- 6. Branchement type 2 pas aux normes
- 7. Comprendre branchements vieille installation électrique
- N°16718 : Bonjour à tous. Je n'ai pas trouvé de réponse à mon problème sur le forum, personne n'a eu exactement le même cas que moi j'imagine... Dans ma maison (très vieille, du 18ème), j'ai une prise qui n'a visiblement pas de...
- 8. Problèmes état de l’installation électrique
- N°24930 : Bonjour. L'état de l'installation électrique de mon appartement apparaît une anomalie : Dispositif de protection différentiel à l'origine de l'installation : La manœuvre du bouton test du (des) dispositif(s) de...
- 9. Installation double interrupteur va et vient
- N°17858 : Bonjour, Dans mon séjour j'ai deux ampoules avec deux interrupteurs va et vient. Je voudrais mettre un double interrupteur pour allumer soit mon séjour soit mon salon, est-ce possible ? Si oui comment procéder ? Merci.
- 10. Installation interrupteur entre disjoncteur et PAC
- N°23620 : Bonjour à tous. Ayant une question d'électricité, je suis heureux de m'inscrire aujourd'hui sur ce forum qui m'a souvent aidé sur des questions en rapport avec le domaine. Aujourd'hui voici ma question : afin de couper...
