Moeller id 40A symboles identifier protection par le courant continu
6340
Conseil Réparation électrique : Moeller id 40A symboles identifier protection par le courant continu
Je possède un id de 40A de Moeller.
Existe t-il d'autres symboles pour identifier une protection par le courant continu que les dos d'âne comme symbolique, je distingue la vague pour l'alternatif et un autre logo hexagonal.
Pouvez-vous m'éclairer sur ce sujet ? Merci d'avance.
30 septembre 2009 à 08:38
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, je ne sais pas ce que vous recherchez, mais il n'y a pas de différentiel pour le courant continu.
04 octobre 2009 à 07:29
  • 1. Sections câbles conducteurs et protection
  • 2. Section des câbles et calibre contacteur
  • 3. Protection interrupteur différentiel 40A
    N°23763 : Bonjour. Pour le moment, j'ai un abonnement EDF limité à 30A, et 3 interrupteurs différentiels en 40A. Donc pas de problème. Si je passe mon abonnement à 45A, dans ce cas je suppose que devrai protéger les ID contre les...
  • 4. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 5. Problème entre phases courant triphasé
    N°18687 : Bonjour, AVIS AUX EXPERTS... AU SECOURS !!! Pour décrire le problème rencontré sur la partie électrique, je vous soumets cette description factuelle, depuis la source, en passant par ce qui a été fait, jusqu’au constat...
  • 6. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire et ID
    N°18679 : Bonjour à tous, Je suis actuellement en pleine rénovation de ma maison et je désire mettre un tableau divisionnaire pour alimenter ma salle de bain et mes WC. Le Tableau Divisionnaire se situera à 18 mètres du Tableau...
  • 7. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
    N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
  • 8. Réfection électrique : demande de conseils pour la conception du tableau
    N°15422 : Bonjour, Je voudrais refaire l'électricité de ma maison, avec l'objectif d'être conforme à la norme 15-100. Il s'agit d'une maison de deux niveaux de 150m^2 + garage : - en haut : une cuisine, une sdb, un salon, 4...
  • 9. Section de câbles en courant continu en présence d'intensité importante
    N°25201 : Bonjour. Ah la la, j'aime les plans galères. Ma question en résumé, c'est comment réduire la taille d'un câble en courant continu sans risquer de provoquer un incendie par échauffement du câble de faible section en cas...
  • 10. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
>>> Résultats suivants pour : Moeller id 40A symboles identifier protection par le courant continu >>>
voiture electrique renaultinterrupteur bricolage 02condensateur filiere viraxancien interrupteur
