Schéma branchement va et vient Neptune
8092
Astuces Forum electricite : Schéma branchement va et vient Neptune
Bonjour. Pouvez-vous me fournir un schéma de l'interrupteur Neptune en va et vient car je ne sais pas où brancher les 2 fils violets qui les relient. Merci.
19 avril 2010 à 19:20
Conseils Forum 1
La borne centrale est la phase (L ou P) ou le retour lampe. Les deux autres sont les navettes.
Il vous faut 3 fils à chaque va-et-vient. Les 2 violets relient les V et V entre eux.
Voir sur ce site la vidéo du branchement du va-et-vient. DB (20/04/10)
20 avril 2010 à 10:06
  • 1. branchement électrique Va-et-vient 3 interrupteurs
    N°125 : Bonjour, je désire avoir le schéma de montage de 3 interrupteurs va-et-vient afin de commander 2 lampes. Merci.
  • 2. Schéma branchement double va et vient dont un avec témoin lumineux
    N°13444 : Bonjour. On m'a installé un double va et vient dont un avec témoin lumineux. Mais le problème est que quand la lampe est allumée le témoin est éteint. J'aimerai le contraire, c'est à dire la lampe allumée le témoin...
  • 3. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
  • 4. Comment faire une installation d'un double va et vient
    N°13525 : Bonjour, Avant tout je suis novice en électricité et vraiment perdu. Je dois faire la connection d'un double va-et-vient et je me retrouve avec uniquement 3 fils - 2 rouge et 1 noir. L'un de vous peut m'indiquer comment...
  • 5. Schéma branchement 2 double va et vient et 1 simple va et vient
    N°19679 : Bonjour à tous. Tout nouveau sur ce site je me présente Sam de Saône-et-Loire 32 ans en plein travaux dans ma maison et surtout en électricité. Et là j'ai besoin d'aide car je sèche. Je veux brancher deux double va et...
  • 6. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
  • 7. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
  • 8. Problème branchement 2 va-et-vient Legrand avec témoin
    N°16031 : Bonjour, Dans l'escalier de ma descente de sous-sol, il y a deux lampes (une en haut et l'autre dans l'angle du bas) qui jusqu'ici étaient "pilotées" par deux interrupteurs de type Legrand Neptune va-et-vient à témoin...
  • 9. Schéma branchement va-et-vient et interrupteur simple
    N°1054 : Dans une chambre, je place des lumières de chaque côté du lit et chaque lumière est commandée par un interrupteur simple. Je veux mettre un va-et-vient à la porte d'entrée pour allumer les lumières séparément ou les deux...
  • 10. Branchement va et vient Neptune
    N°25678 : Bonjour. Je me permets de solliciter votre aide pour le branchement d'un nouveau interrupteur Neptune. Comment brancheriez vous le nouveau ? Il commande une lampe en va et vient et une autre en allumage simple on/off. Voir...
  • 11. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
>>> Résultats suivants pour : Schéma branchement va et vient Neptune >>>
ampoule halogeneschema contacteur heures creusestableau electrique 09interrupteur bricolage 02
