Branchement va et vient Neptune
Question Forum Électricité : Branchement va et vient Neptune
Je me permets de solliciter votre aide pour le branchement d'un nouveau interrupteur Neptune.
Comment brancheriez vous le nouveau ?
Il commande une lampe en va et vient et une autre en allumage simple on/off.
Voir photo de l'ancien et du nouveau la 1ere correspond au montage d origine, les 2 fils oranges et rouge sont relié a l'interrupteur qui permet le va et vient ?
23 juillet 2024 à 23:22
Cela se raccorde pareil.
Les bornes rouges de l'un correspondent aux bornes rouge de l'autre.
Donc en gros :
Sur le bloc de droite :
- Fil rouge sur borne rouge
- Fils oranges sur bornes blanches
Sur le bloc de gauche :
- Fil noir sur borne rouge
- Fil violet sur une des bornes blanches
Donc en gros :
24 juillet 2024 à 12:12
Bonjour CMT.
Merci pour votre réponse, j'ai essaye de faire le branchement proposé mais rien ne s'allume.
24 juillet 2024 à 14:14
Je suis parti de votre affirmation "les 2 fils oranges et rouge sont relié a l'interrupteur qui permet le va et vient"
J'espère qu'elle est exacte.
Faites une photo de votre raccordement.
24 juillet 2024 à 17:46
Votre câblage est correct si votre affirmation "les 2 fils oranges et rouge sont relié a l'interrupteur qui permet le va et vient" est exacte.
Mais l'est-elle ?
Mais l'est-elle ?
24 juillet 2024 à 23:16
Et dans ce cas, permutez noir et rouge.
25 juillet 2024 à 10:02
Super ça fonctionne.
25 juillet 2024 à 15:01
Prochainement fermeture des Forums ?
25 juillet 2024 à 19:13
- 1. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
- 2. branchement électrique Va-et-vient 3 interrupteurs
- 3. Problème branchement 2 va-et-vient Legrand avec témoin
- 4. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
- 5. Branchement va et vient sans navette 2 interrupteurs
- N°18380 : Bonjour tout le monde, Après avoir rénové quelques murs je me retrouve à ne pas pouvoir retrouver la bonne façon de brancher 2 interrupteurs - normalement je prends des photos avant de débrancher mais... Je me tourne...
- 6. Ampoule fluocompacte clignote inter va et vient ouvert
- 7. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
- 8. Branchement interrupteur double va-et-vient ne sort pas du boitier
- 9. Branchement va et vient avec voyant Legrand
- 10. Conseils branchement double va et vient
- N°13131 : Bonjour à tous et merci d'avance pour votre aide. Voilà j'aimerais changer mon vieux double va et vient par un modèle plus récent et j'aimerais avoir votre aide concernant les branchements. Je vous ai joint les photos du...
