Branchement voltmètre Schneider 15201
Question Forum Électricité : Branchement voltmètre Schneider 15201
Pourriez-vous m'indiquer comment raccorder un voltmètre Schneider 15201 s'il vous plaît ?
Je branche le neutre sur la borne 1 et la phase sur la borne 2, mais l'affichage reste toujours à 000.
Je vous remercie par avance.
23 juillet 2024 à 17:23
Bonjour asalha.
L’alimentation 230 V constante est à brancher entre 1 et 2
La tension à mesurer entre 3 et 4.
23 juillet 2024 à 18:53
Merci bien GL.
Vous avez raison.
Ça marche bien... Impeccable !
Vous avez raison.
23 juillet 2024 à 19:28
Prochainement fermeture des Forums ?
23 juillet 2024 à 19:34
- 1. Branchement horloge Schneider analogique sur ballon d'eau chaude
- 2. Branchement comment brancher un variateur Schneider
- N°12550 : Bonjour. J'ai remplacé un variateur de spot de mon salon mais le branchement n'est pas le même. Quelqu'un saurait-il me dire si je peux brancher le fil marron de mon bouton poussoir sur la phase du variateur et le bleu sur le...
- 3. Schéma branchement contacteur télémécanique Schneider LC1-D09
- N°12789 : Bonjour. Cherche un schéma pour un contacteur télémécanique Schneider LC1-D09 en triphasés et une bobine de 24 volts. Pour un cisaille pour tôle. Merci.
- 4. Branchement ancien Voltmètre
- N°25698 : Bonjour. J'ai une installation 12 Volts dans ma grange dans les Pyrénées et souhaiterais tester ma batterie 12 Volts 90Ah avec mon ancien voltmètre Chauvin&Arnoux. Sur quelles bornes brancher ma batterie !?! Merci pour vos...
- 5. Branchement variateur Schneider Odace
- N°17834 : Bonjour. J'ai monté un variateur Schneider Odace va et vient réf S5220511 pour commander un lustre équipé de 4 Leds de 6 watts chacune, en 12 volts. Les leds sont dimmables, ainsi que le transfo spécial leds qui délivre...
- 6. Branchement interrupteur horaire Schneider 16654
- N°18483 : Bonjour, Je ne comprends rien à la notice de Schneider. Je souhaite simplement brancher une prise de courant sur cette horloge. 1ère question : Cette horloge est-elle un interrupteur simple ne coupant que la phase ou un...
- 7. Branchement interrupteur simple Schneider
- N°18257 : Bonjour. J'ai quelques interrupteurs Schneider à installer. J'ai un petit doute sur le branchement. Je suis sur du L mais d'habitude il y a un 1 d'indiqué et là non. Je pencherai pour l'entrée du bas à gauche. Je...
- 8. Rallonger fil trop court disjoncteur de branchement
- N°20156 : Bonjour. Dans l'optique de refaire mon tableau électrique qui est encore avec des porte fusibles, je rencontre la difficulté suivante. Le fil rouge de phase qui arrive depuis le disjoncteur de branchement va être trop...
- 9. Branchement contacteur tripolaire Schneider LC1 D25
- N°7625 : Bonjour Je dois changer le contacteur d'un four ventilé professionnel triphasé. C'est un contacteur de marque Schneider type LC1 D25. Pour les connections 1-3-5 et 2-5-6 c'est repéré, aucun problème. La connexion A1 fil...
- 10. Branchement d'un voltmètre sur installation triphasé
- N°7797 : Bonjour, je souhaiterais avoir un plan électrique pour brancher un voltmètre sur chaque phase de mon installation électrique; en effet je possède un groupe électrogène triphasé en cas de coupure de courant et quand celui ci...
