Branchement interrupteur horaire Schneider 16654
18483
Question Forum Électricité : Branchement interrupteur horaire Schneider 16654
Herve1
Herve1
4 messages
Je ne comprends rien à la notice de Schneider.
Je souhaite simplement brancher une prise de courant sur cette horloge.
1ère question :
Cette horloge est-elle un interrupteur simple ne coupant que la phase ou un interrupteur double coupant la phase et le neutre ?
2ème question :
Sur les deux plots de droite, faut-il bien brancher en haut à droite le neutre et en bas à gauche la phase ?
Quand je fais cela, je mesure bien au metrix l’arrivée du courant sur les deux plots de droite, mais sur les deux plots de gauche, quelle que soit la position des interrupteurs, je n’ai aucun courant.
Merci infiniment de votre aide.
28 août 2018 à 22:12
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Que comptez vous raccorder sur cette prise de courant? La puissance admissible sur le contact de puissance n'est pas prévu pour supporter 1000W en incandescence. L'idéal serais de rajouter un contacteur de puissance pour soulager le contact.
Cette interrupteur horaire est équipé d'un simple contact normalement ouvert au borne 1 et 2.
Il faut l'alimenter sur les bornes N et L pour qu'il fonctionne via un disjoncteur de 2A par exemple. sur la borne 2 vous envoyez la phase du circuit à commander, et sur la borne 1 le retour de phase vers la prise de courant.
Voici la doc : Interrupteur horaire Schneider 16654
29 août 2018 à 06:57
Herve1
Herve1
4 messages
Merci infiniment de votre réponse.
Vous me confirmez qu’il faut brancher phase et neutre sur les deux bornes de droite.
Mais je n’ai pas de circuit à commander.
Je veux juste qu’il contrôle une prise de courant pour y mettre des éclairages.
Ou et comment dois-je brancher la,prise de courant ?
Et, où dois-je mesurer la.sortie du courant phase et neutre ?
Je vous remercie.
29 août 2018 à 10:54
Herve1
Herve1
4 messages
J’aime bien comprendre.
Cet interrupteur ne coupe-t-il que la phase ou coupe-t-il la phase et le neutre ?
Et que dois-je brancher sur les deux plots de gauche ?
29 août 2018 à 11:39
Herve1
Herve1
4 messages
Après mûre réflexion, et comme je suis tenace, il me semble avoir enfin compris.
En fait, c’est un simple relais commandé par le système d’horloge.
Donc, à gauche, on alimente le plot du haut avec une phase, on branche le plot du bas à gauche sur la prise de courant, et on met un neutre sur l’autre borne de la PC.
Ai-je juste ?
29 août 2018 à 15:49
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Oui c'est cela. Sans oubliez le conducteur de protection vers la prise de courant.
Le même disjoncteur de protection de l'horloge, peut éventuellement servir de protection pour cette prise de courant si la charge n'est pas trop importante.
29 août 2018 à 16:04
  • 1. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
  • 2. Schéma branchement interrupteur horaire digital Legrand cumulus 3000 W
    N°12310 : Bonjour, J'aurais besoin d'un petit conseil, je voudrais brancher un interrupteur horaire digital Legrand pour commander un cumulus 3000 watts qui est actuellement connecté à un contacteur HC HP Legrand. Je m’interroge sur...
  • 3. Branchement interrupteur horaire
    N°19066 : Bonjour. Je voudrais brancher sur une VMC simple flux qui est protégé par un disjoncteur 10A un interrupteur horaire type Schneider 16654 mais je n'ai pas de plan. Si quelqu'un pouvait m'en envoyer un assez simple, je vous...
  • 4. Branchement horloge Schneider analogique sur ballon d'eau chaude
    N°17781 : Bonjour et bonne année à toute la communauté. Voilà j'ai branché mon ballon eau chaude sur une horloge pour bénéficier des contrats HP / HC d EDF car je ne peux avoir les fils pilotes le compteur étant trop loin. Sauf...
  • 5. Schéma branchement interrupteur horaire Legrand 412631
    N°19624 : Bonjour. Je voudrais brancher mon chauffe eau sur un Interrupteur horaire Legrand 412631 sans passer par le contacteur Jour/Nuit. Faut-il un disjoncteur 2 Ampères avec le 20 Ampères ? Je cherche un schéma de...
  • 6. Branchement interrupteur simple Schneider
    N°18257 : Bonjour. J'ai quelques interrupteurs Schneider à installer. J'ai un petit doute sur le branchement. Je suis sur du L mais d'habitude il y a un 1 d'indiqué et là non. Je pencherai pour l'entrée du bas à gauche. Je...
  • 7. Changement interrupteur horaire de piscine
    N°21050 : Bonjour, Mon interrupteur horaire de piscine ne fonctionne plus. J'en ai acheté un nouveau, mais qui est différent. Pourriez-vous m'indiquer comment le brancher (voir photos en pièce jointe) ? Sur l'ancien j'ai 4 arrivées...
  • 8. Avis schéma branchement interrupteur horaire journalier
    N°14330 : Bonjour, J'aimerai savoir si le schéma de câblage est bon pour cet interrupteur horaire journalier Schneider. Je vous remercie de vos avis.
  • 9. Schéma branchement contacteur de puissance avec interrupteur horaire
    N°7349 : Bonjour, J'ai une maison avec un compteur jour/nuit. Mais je voudrais installer un cumulus, dans mon chalet de jardin, qui lui, n'a pas de fil pilote pour basculer en jour/nuit. Alors j'ai acheté, sur conseil d'un vendeur, un...
  • 10. Comment brancher un interrupteur horaire Legrand n°412631
    N°17754 : Bonjour. Comment brancher un interrupteur horaire Legrand n° 412631 ? Tout d’abord, bonjour à tous les spécialistes en électricité, et tous mes bons vœux. Voilà je me jette à l’eau pour la 1er fois, je voulais...
>>> Résultats suivants pour : Branchement interrupteur horaire Schneider 16654 >>>
