Profil du membre Herve1
Membre inscrit Herve1 sur le forum Électricité
Après mûre réflexion, et comme je suis tenace, il me semble avoir enfin compris.
En fait, c’est un simple relais commandé par le système d’horloge.
Donc, à gauche, on alimente le plot du haut avec une phase, on branche le plot du bas à gauche sur la prise de courant, et on met un neutre sur l’autre borne de la PC.
Ai-je juste ?
Ai-je juste ?
29 août 2018 à 15:49
J’aime bien comprendre.
Cet interrupteur ne coupe-t-il que la phase ou coupe-t-il la phase et le neutre ?
Et que dois-je brancher sur les deux plots de gauche ?
29 août 2018 à 11:39
Merci infiniment de votre réponse.
Vous me confirmez qu’il faut brancher phase et neutre sur les deux bornes de droite.
Mais je n’ai pas de circuit à commander.
Je veux juste qu’il contrôle une prise de courant pour y mettre des éclairages.
Ou et comment dois-je brancher la,prise de courant ?
Et, où dois-je mesurer la.sortie du courant phase et neutre ?
Je vous remercie.
Je vous remercie.
29 août 2018 à 10:54
Je ne comprends rien à la notice de Schneider.
Je souhaite simplement brancher une prise de courant sur cette horloge.
1ère question :
Cette horloge est-elle un interrupteur simple ne coupant que la phase ou un interrupteur double coupant la phase et le neutre ?
2ème question :
Sur les deux plots de droite, faut-il bien brancher en haut à droite le neutre et en bas à gauche la phase ?
Quand je fais cela, je mesure bien au metrix l’arrivée du courant sur les deux plots de droite, mais sur les deux plots de gauche, quelle que soit la position des interrupteurs, je n’ai aucun courant.
Merci infiniment de votre aide.
1ère question :
2ème question :
28 août 2018 à 22:12
