Changement de prise double va et vient
18482
Question Forum Électricité : Changement de prise double va et vient
fred036
fred036
4 messages
Je voudrais changer mon va et vient, mais malgré beaucoup de recherche sur internet je ne trouve pas la solution.
J’ai mis les photos de ma prise actuelle (2 fils en haut et 3 fils en bas).
J’ai mis ensuite ma nouvelle prise avec 8 branchements en haut et 4 en bas.
Je suis complètement perdu, je ne sais pas du tout comment branché, si quelqu’un pouvait m’aider ça serait extrêmement gentil.biggrin
changement de prise double va et vientchangement de prise double va et vientchangement de prise double va et vient
28 août 2018 à 18:31
Conseils 1 branchements électrique
11 001 messages
Marron sur rouge de droite.
Les 2 violets sur les 2 blancs de droite.
Rouge sur rouge de gauche.
Gris sur un des blancs de gauche.
28 août 2018 à 19:48
Conseils 2 branchements électrique
fred036
fred036
4 messages
Merci beaucoup pour cette réponse rapide, j’essaye demain et je vous tiens au courant, bonne soirée.
28 août 2018 à 21:18
Conseils 3 branchements électrique
fred036
fred036
4 messages
Ça fonctionne, mais plus avec l’autre prise, il faut peut-être brancher des fils en bas ?
29 août 2018 à 17:19
Conseils 4 branchements électrique
11 001 messages
Qu'appelez-vous l'autre prise ?
Qu'est-ce qui ne marche pas ?
Quand j'ai dit les 2 fils violet sur les 2 blancs de droite il en faut un en haut et un en bas.
Faites une photo où l'on voit bien les symboles gravés sur l'ancien va et vient.
29 août 2018 à 20:03
Conseils 5 branchements électrique
fred036
fred036
4 messages
Ça fonctionne, je n'avais pas compris qu'il fallait un violet en bas.
Merci beaucoup et bonne soirée.
30 août 2018 à 18:37
  • 1. Branchement d'un double va et vient à partir d'une prise
    N°15727 : Bonjour à tous. J'ai dans notre salle de bain un va et vient de type Alombard Trocadéro (environ 15 ans...) mais l'un des deux interrupteurs est cassé... Je souhaitais le changer mais en rebranchant les fils... ben une des...
  • 2. Double va-et-vient deux schémas différents
    N°19205 : Bonjour, Savez-vous s'il y a une différence importante entre ces deux schémas ? Dans le premier, il y a un "pontage" (phase) entre les deux interrupteurs du même appareillage : Dans le second, il y a, semble-t-il, un fil...
  • 3. Changement de double va-et-vient
    N°17746 : Bonjour et bonne année 2018 ! Je suis un mauvais bricoleur du dimanche. J'ai voulu remplacé un vieux double va-et-vient par un nouveau. N'arrivant pas au résultat attendu, j'ai repris mon vieux double va-et-vient et ai...
  • 4. Problème double allumage avec 2 interrupteurs double va et vient
    N°15243 : Bonjour, J'ai un lustre avec un double allumage et 2 interrupteurs double va et vient. De marque Schneider. Ça fonctionne partiellement car à un moment l'un des doubles interrupteurs ne déclenche plus l'éclairage ; il faut...
  • 5. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
  • 6. Comment supprimer un double va et vient
    N°12898 : Bonjour. J'ai un double va et vient qui éclaire 2 lampes dans 2 pièces différentes. Je voudrais les transformer en inter simple que chaque inter éclaire sa pièce. Dans une pièce j'ai un fil bleu et un noir + un marron qui...
  • 7. Changement double interrupteur
    N°25828 : Bonjour. Conseils pour le remplacement d'un double interrupteur. En regardant ici j'ai une idée mais j'ai besoin d'une confirmation Le rouge en L2 2 marrons en X1 et X3 2 autres marrons en X2 et X4 Et le dernier marron...
  • 8. Changement d'interrupteur double avec double va et vient
    N°8703 : Bonjour, Je dois changer l'interrupteur double à double va et vient qui gère la salle de bain. J'ai acheté un double interrupteur va et vient Legrand modèle Neptune. Le hic, c'est qu'en démontant l'ancien interrupteur, je n'ai...
  • 9. Changement connexions prise va et vient
    N°2579 : Bonjour, je change un ancien interrupteur de va et vient, par un matériel neuf Legrand mais voilà, avant le fil rouge alimentait les deux bornes, et sur le nouveau matériel les deux bornes sont séparées. De ce fait le va et...
  • 10. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
>>> Résultats suivants pour : Changement de prise double va et vient >>>
