Changement connexions prise va et vient
2579
Fiches Bricolage électricité : Changement connexions prise va et vient
Bonjour, je change un ancien interrupteur de va et vient, par un matériel neuf Legrand mais voilà, avant le fil rouge alimentait les deux bornes, et sur le nouveau matériel les deux bornes sont séparées. De ce fait le va et vient ne fonctionne pas. Dois-je alimenter les deux bornes avec le fil rouge en créant une petite dérivation de celui-ci en amont afin d'obtenir deux fils rouge ?
Merci de votre "éclairage" en la matière, Cordialement.
Conseils des bricoleurs 1
Pas compliqué. Voir là : http://www.va-et-vient.com
Un "va et vient" comporte 3 bornes : le commun et les navettes. Il faut repérer cela sur votre appareillage. Travaillez hors tension.
Conseils des bricoleurs 2
Sam
Sam
215 messages
En principe sur un va-et-vient vous avez 3 bornes : une borne pour l'alimentation et deux pour les navettes ; sur le deuxième interrupteur vous retrouvez les deux bornes des navettes et le fil qui va à la lampe. Normalement, il n'y a aucun pontage. A moins qu'il ne s'agisse d'un interrupteur double et le pontage servirait à alimenter deux circuits.
  • 1. Changement de prise double va et vient
    N°18482 : Bonjour, Je voudrais changer mon va et vient, mais malgré beaucoup de recherche sur internet je ne trouve pas la solution. J’ai mis les photos de ma prise actuelle (2 fils en haut et 3 fils en bas). J’ai mis ensuite ma...
  • 2. Ampoule fluocompacte clignote inter va et vient ouvert
    N°2672 : Bonjour. J'ai remplacé l'ampoule de ma cuisine par une ampoule halogène, il y avait un néon auparavant. Dans la nuit (pas visible le jour), j'ai remarqué que celle-ci clignote régulièrement, mais c'est à peine perceptible...
  • 3. Va et vient qui disjoncte alors que pas de changement
    N°18018 : Bonjour à tous. Après de multiple tentatives, essais, recherches... je suis désarmé et me dirige ver le forum. Voilà, j’ai 2 interrupteur Va et Vient qui allument 2 luminaires dans mes escaliers. Le branchement existe...
  • 4. Comment brancher une prise va et vient avec voyant
    N°7396 : Bonjour. Je voudrais installer une prise va et vient avec voyant. Je voudrais que le voyant ne s'allume que lorsque l'ampoule est allumée. J'ai effectué des branchements avec un fil marron en L et les deux navettes (fil noir). Le...
  • 5. Branchement d'un double va et vient à partir d'une prise
    N°15727 : Bonjour à tous. J'ai dans notre salle de bain un va et vient de type Alombard Trocadéro (environ 15 ans...) mais l'un des deux interrupteurs est cassé... Je souhaitais le changer mais en rebranchant les fils... ben une des...
  • 6. Comment brancher un va et vient en partant d'une prise
    N°10356 : Bonjour, Ma question a été refusée car parait il déjà posée. (Brancher un va et vient en partant d'une prise) Faux. Après recherche c'est l'inverse qui a été posé. Donc si ma question pouvait être publiée - je pourrai...
  • 7. Changement inter va et vient par inter minuteur
    N°15928 : Bonjour, Les enfants oublient tout le temps d'éteindre la lumière du couloir. Je souhaiterai changer mes 3 interrupteurs va et vient par 3 interrupteurs minuteur encastrés. Ce serait plus économique. Est-ce que cela est...
  • 8. Changement d'interrupteur double avec double va et vient
    N°8703 : Bonjour, Je dois changer l'interrupteur double à double va et vient qui gère la salle de bain. J'ai acheté un double interrupteur va et vient Legrand modèle Neptune. Le hic, c'est qu'en démontant l'ancien interrupteur, je n'ai...
  • 9. Changement de double va-et-vient
    N°17746 : Bonjour et bonne année 2018 ! Je suis un mauvais bricoleur du dimanche. J'ai voulu remplacé un vieux double va-et-vient par un nouveau. N'arrivant pas au résultat attendu, j'ai repris mon vieux double va-et-vient et ai...
  • 10. Fusible 10 A saute suite au changement de la prise réfrigérateur
    N°14171 : Bonjour, J'ai donc changé mon ancienne prise ayant toujours servi au frigidaire (dans cette prise ancienne, j'ai trouvé un fusible intégré calibre 10 ampères : voir la photo de mon avatar). J'ai tiré le câble sous le...
>>> Résultats suivants pour : Changement connexions prise va et vient >>>
boitier prises electriquesfilamentprise transfo manege de noeleclairage jardin 02
