Disjoncteurs chauds et certains fondent
Fiches Bricolage électricité : Disjoncteurs chauds et certains fondent
Bonjour, est-ce normal que mes disjoncteurs différentiels 32 A chauffent ?
Certain même fondent (et fument !) et je suis obligée de les changer.
Merci de vos conseils.
Conseils des bricoleurs 1
Non, ce n'est pas normal et ca peut être dangereux.
Pour commencer, il faut resserrer toute les bornes du tableau électrique avec un tournevis isolant ; si vous n'avez pas de tournevis isolant, couper le courant avant l'intervention. Si vous avez des appareils de forte puissance, ne les mettez pas en route tous en même temps. L'idéal serait de mesurer l'intensité de votre installation à pleine charge, mais normalement en cas de surcharge les disjoncteurs devraient couper.
Faites contrôler au plus tôt votre installation avant qu'un incendie ne se déclenche. sam
Conseils des bricoleurs 2
Pas normal en effet. En aucun cas ils ne doivent chauffer. Vérifiez déjà le serrage des bornes.
Conseils des bricoleurs 3
Vos interrupteurs différentiels sont probablement trop "chargés". Vérifiez que l'intensité absorbée en aval n'est pas supérieure à leur capacité.
Conseils des bricoleurs 4
Faire une mesure d'intensité avec un ampèremètre, comme cela vous serez sûr de la puissance absorbée, ENSUITE mettre un disjoncteur en fonction de votre mesure.
- 1. Différentiels certains coupent le neutre d'autres coupent le neutre et la phase
- N°23670 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter une maison et le tableau électrique est équipé de disjoncteurs différentiels dont certains coupent le neutre et d'autres coupent le neutre et la phase. Je souhaite mettre des...
- 2. Problème disjoncteurs certains déclenchent systématiquement
- N°6144 : Dans une maison des années 70, la protection se fait par fusible sur la phase et le neutre non sectionnable et non protégé. J'ai installé des disjoncteurs magnéto-thermiques différentiels sur un nouveau tableau et dès que je...
- 3. Calibre des disjoncteurs pour les circuits électriques
- N°13990 : Bonjour à tous. Dans une installation électrique neuve. Je souhaite connaitre le calibre des disjoncteurs pour les circuits prises, spécialisés et éclairages en fonction des sections de fils 2.5mm², 1.5mm² et 6mm²....
- 4. Remplacement disjoncteurs 380V
- N°17857 : Bonjour, J'ai lu des articles sur le forum et les réponses sont vraiment intéressantes, je me permets donc de poser la mienne. J'aide un ami à rénover le tableau électrique de son appartement pour essayer de le mettre plus...
- 5. Avis sur disjoncteurs de marque LS
- N°7638 : Bonsoir, je voudrais savoir si quelqu'un connait les disjoncteurs de la marque LS. Je voudrais savoir si c'est dangereux d'installer un tableau électrique avec ce composant. Merci.
- 6. De petites décharges électriques de certains appareils
- N°19345 : Bonjour. Je ne suis pas un professionnel et j'ai besoin de votre aide s'il vous plaît. J'ai parfois de petites décharges électriques de certains appareils. J'ai vérifié certains points d'alimentation avec un multimètre...
- 7. Section des câbles et calibre contacteur
- 8. problème pour raccorder 2 rangées de disjoncteurs sur un tableau électrique
- N°2630 : Je viens de refaire un tableau électrique et j'ai installé des disjoncteurs HAGER. Je voudrais savoir s'il existe un dispositif normalisé (pas par fils électriques) qui me permettrait de relier 2 rangées de disjoncteurs, là...
- 9. Deux disjoncteurs sur tableau électrique alimentent la même prise
- N°5315 : Bonjour J'ai remarqué sur mon tableau électrique que je pouvais couper la même prise électrique via 2 disjoncteurs différents ! Soit l'une, soit l'autre ! Les fils sont-ils croisés entre les disjoncteurs ? D'avance, merci.
- 10. Fonctionnement disjoncteurs différentiels et changement ?
- N°21827 : Bonjour. J'ai changé mon tableau électrique dernièrement. J'ai utilisé la marque Nalto. Il y a en haut la ligne éclairage (avec disjoncteur AC). Au milieu la ligne prises cuisine (avec disjoncteur A) et en bas la ligne...
