Problème disjoncteurs certains déclenchent systématiquement
Astuces aux problèmes électriques : Problème disjoncteurs certains déclenchent systématiquement
Dans une maison des années 70, la protection se fait par fusible sur la phase et le neutre non sectionnable et non protégé.
J'ai installé des disjoncteurs magnéto-thermiques différentiels sur un nouveau tableau et dès que je remets l'installation en service, certains de ces disjoncteurs déclenchent systématiquement.
En mettant mes disjoncteurs, j'ai relié tous mes neutres ensemble sur les neutres partant vers les différentes installations. Pourquoi certains déclenchent et pas d'autres ?
30 août 2009 à 10:52
Astuces 1 d'un internaute à cette question
Bonjour. Ce problème est classique quand les circuits ne sont pas identifiés, avec chacun leur phase et leur neutre. Il aurait été préférable de monter des interrupteurs différentiels en nombre limité, avec des DJ en cascade. C'est ainsi que l'on fait des tableaux de répartition ; si vous n'avez pas fait ainsi, votre tableau est à revoir en entier ; en général, il faut au minimum entre 12 et 20 DJ avec 3 inter différentiels, travail de professionnel ou d'amateur bien expérimenté et outillé. Pour les remèdes, voir les questions 4723 et 5805 qui abordent ce sujet.
31 août 2009 à 09:01
Astuces 2 d'un internaute à cette question
Bonjour. Vous avez des circuits dont les neutres se trouvent sous un inter diff différent.
Il faut appairer les circuits, pour ça il faut un multimètre en position ohmmètre ; pour commencer tout allumer dans la maison et mettre un récepteur en marche à toutes les prises (ou un shunt que vous mettez quand le secteur est coupé et que vous n'oublierez pas d'enlever avant de remettre sous tension), déconnecter, enlever le tableau si vous voyez les arrivées des gaines ça aide, commencez par prendre les fils par section prenez un 1.5 neutre (bleu).
Puis à l'ohmmètre testez sur les autres bleus (neutres) pour vérifier qu'ils soient bien séparés car il se peut qu'il y en ait d'interconnectés dans une boîte.
Après cette vérification chercher la phase (rouge) qui va avec, dès que vous en trouvez un vous les reliez soit avec un chatterton ou un petit collier et cela vous fait un circuit, vérifiez quand même que vous ne trouvez pas d'autres phases qui vont avec ce neutre car cela arrive aussi.
Vous faites la même chose pour tout l'ensemble du tableau et en principe après le problème des différentiels est réglé. Cordialement.
31 août 2009 à 19:44
- 1. 2 disjoncteurs ne tiennent pas quand je mets le courant
- N°15878 : Bonjour tout le monde ! J'ai un gros problème : deux disjoncteurs ne tiennent pas quand je mets le courant. Il s'agit apparemment du circuit prises de la cave où se trouvent chaudière et d'autres prises. J'ai débranché...
- 2. Problème disjoncteurs 5 h du matin
- N°1020 : Bonjour, mon disjoncteur principal saute (pas celui EDF) mais aucun des petits disjoncteurs ne sautent ! Ca disjoncte environ 2 jours sur 3 vers les 5 heures du matin. Je n'ai aucune notion mais je me dis déjà que je dois avoir...
- 3. Problème disjoncteur différentiel
- N°21079 : Bonsoir. Je suis en train d'intervenir sur un tableau qui a été posé par le propriétaire précédent de la maison de ma fille. Il s'agit d'un tableau divisionnaire dont la rangée qui me fait souci est protégée par un...
- 4. Problème radiateurs électriques
- N°15091 : Bonjour. Je viens vers vous afin de tenter de comprendre un souci électrique. Sur une série de trois radiateurs électriques sans doute repiqués, le différentiel au compteur saute dès que j'en allume un... je suis nul dans...
- 5. Problème interrupteur différentiel et disjoncteurs différentiels en aval
- N°15919 : Bonjour, Cela fait deux fois à quelques semaines d'intervalle qu'un de mes interrupteurs différentiels qui protège un étage de ma maison et dessert 6 disjoncteurs différentiels correspondant à un circuit prise particulier,...
- 6. Problème de déclenchement des disjoncteurs différentiels simultanément
- N°14726 : Bonjour à tous, Je suis dans une situation critique, en fait j'ai une ligne de canalis préfabriqué, à travers laquelle on alimente plusieurs machines et chacune de ces machines dispose de son propre disjoncteur différentiel...
- 7. Problème disjoncteur disjoncte systématiquement
- N°5388 : Bonjour, D'avance, merci de votre aide ! Depuis près d'un mois, nous avons un problème d'électricité... Un des disjoncteurs du tableau saute. Cela se produit tous les jours, même quand aucune prise n'est branchée (après ré...
- 8. Problème tableau électrique
- 9. Section des câbles et calibre contacteur
- 10. problème pour raccorder 2 rangées de disjoncteurs sur un tableau électrique
- N°2630 : Je viens de refaire un tableau électrique et j'ai installé des disjoncteurs HAGER. Je voudrais savoir s'il existe un dispositif normalisé (pas par fils électriques) qui me permettrait de relier 2 rangées de disjoncteurs, là...
