Problème de déclenchement des disjoncteurs différentiels simultanément
Question forum dépannage : Problème de déclenchement des disjoncteurs différentiels simultanément
Je suis dans une situation critique, en fait j'ai une ligne de canalis préfabriqué, à travers laquelle on alimente plusieurs machines et chacune de ces machines dispose de son propre disjoncteur différentiel de protection.
Mon problème c'est qu'après une durée aléatoire, plusieurs disjoncteurs se déclenchent à la fois, sans aucune raison sachant que les disjoncteurs ont les caractéristiques suivantes : 32A et 300mA de sensibilité.
NB : la durée entre deux déclenchements varie entre 20 minutes et 16 heures !!
Merci de m'aider à identifier la source de ce problème.
28 août 2015 à 11:04
Des photos pour illustrer seraient mieux.
28 août 2015 à 11:15
Salut,
Ou au moins un schéma du câblage général avec les caractéristiques des machines.
On comprend que c'est de l'industriel.
Les disjoncteurs sont-ils courbe C ou D ?
Le phénomène est-il apparu après une intervention ou un changement de matériel ?
A+
A+
28 août 2015 à 11:28
La situation est comme suit :
Un départ de TGBT à partir d'un disjoncteur de 250A qui alimente une ligne de canalis préfabriqué et dans cette ligne on alimente des machines de coupe de câblage type KOMAX avec leur propre armoire qui contient un disjoncteur de 32A, alors nous avons ajouté un autre disjoncteur différentiel pour la protection contre les défauts de masse, avec une sensibilité de 300mA pour chaque machine.
Dans cette canalis préfabriquée il y a une réseau électrique sous forme d'un jeu de barre qui supporte un courant qui peut aller jusqu'à 250A, pour l'instant on dépasse pas les 40A.
Merci de demander toute autre information.
28 août 2015 à 11:41
On doit comprendre que c'est les DDR de 2 machines distinctes qui déclenchent simultanément, je suppose.
Y a t-il un asservissement (bus ou autre) entre ces machines ?
Le régime de neutre est TT ou différent ?
Est-il possible que ces machines viennent d'un pays ou le régime de neutre est TN (Suisse et pays nordiques) et qu'il y aurait un pont neutre-terre dans l'armoire de puissance ?
Avez-vous fait des mesures d'isolement ?
28 août 2015 à 17:48
- 1. Problème interrupteur différentiel et disjoncteurs différentiels en aval
- N°15919 : Bonjour, Cela fait deux fois à quelques semaines d'intervalle qu'un de mes interrupteurs différentiels qui protège un étage de ma maison et dessert 6 disjoncteurs différentiels correspondant à un circuit prise particulier,...
- 2. Section des câbles et calibre contacteur
- 3. Problème disjoncteur différentiel sélectif
- 4. Problème disjoncteurs 5 h du matin
- N°1020 : Bonjour, mon disjoncteur principal saute (pas celui EDF) mais aucun des petits disjoncteurs ne sautent ! Ca disjoncte environ 2 jours sur 3 vers les 5 heures du matin. Je n'ai aucune notion mais je me dis déjà que je dois avoir...
- 5. Fonctionnement disjoncteurs différentiels et changement ?
- N°21827 : Bonjour. J'ai changé mon tableau électrique dernièrement. J'ai utilisé la marque Nalto. Il y a en haut la ligne éclairage (avec disjoncteur AC). Au milieu la ligne prises cuisine (avec disjoncteur A) et en bas la ligne...
- 6. 2 disjoncteurs ne tiennent pas quand je mets le courant
- N°15878 : Bonjour tout le monde ! J'ai un gros problème : deux disjoncteurs ne tiennent pas quand je mets le courant. Il s'agit apparemment du circuit prises de la cave où se trouvent chaudière et d'autres prises. J'ai débranché...
- 7. Problème entre deux disjoncteurs différentiels
- N°2838 : Je vais mettre un tableau dans mon abri de jardin. Le câble qui le relie au tableau général est du 3 G 2,5. Je pense mettre un disjoncteur différentiel de 16A, ce qui me permettra de ne pas dépasser lampérage du câble...
- 8. Problème entre phases courant triphasé
- N°18687 : Bonjour, AVIS AUX EXPERTS... AU SECOURS !!! Pour décrire le problème rencontré sur la partie électrique, je vous soumets cette description factuelle, depuis la source, en passant par ce qui a été fait, jusqu’au constat...
- 9. Problème disjoncteur différentiel
- N°21079 : Bonsoir. Je suis en train d'intervenir sur un tableau qui a été posé par le propriétaire précédent de la maison de ma fille. Il s'agit d'un tableau divisionnaire dont la rangée qui me fait souci est protégée par un...
- 10. Problème radiateurs électriques
- N°15091 : Bonjour. Je viens vers vous afin de tenter de comprendre un souci électrique. Sur une série de trois radiateurs électriques sans doute repiqués, le différentiel au compteur saute dès que j'en allume un... je suis nul dans...
