Problème entre deux disjoncteurs différentiels
Pannes Électricité : Problème entre deux disjoncteurs différentiels
Je vais mettre un tableau dans mon abri de jardin. Le câble qui le relie au tableau général est du 3 G 2,5.
Je pense mettre un disjoncteur différentiel de 16A, ce qui me permettra de ne pas dépasser lampérage du câble dalimentation.
Sur le tableau de labri de jardin, jai lintention de mettre 1 disjoncteur de 10A pour léclairage (2 néons étanches) et 1 disjoncteur de 16A pour 2 prises modulaires pour le branchement éventuel dun broyeur 2400 W ou d'un aspirateur souffleur 1800 W (utilisation individuelle).
Pouvez-vous me dire si je suis dans le vrai ? N'y aura-t-il pas de problème entre les deux disjoncteurs différentiels ?
Dois-je créer une nouvelle mise à la terre (avec piquet) ?
Conseils Forum 1
Si j'ai bien compris ce que vous voulez faire, il n'y a qu'un seul différentiel (disjoncteur différentiel 16A au départ dans le tableau principal).
L'autre solution est de mettre un disjoncteur simple 16A au départ dans le tableau principal et de mettre un interrupteur différentiel à l'arrivée dans le tableau de l'abri de jardin.
Vous pouvez réutilisez la terre de votre habitation principale.
Pensez à prendre un tableau étanche (humidité).
Conseils Forum 2
Puisque la terre va être transportée dans le câble, mieux vaut garder une terre unique (donc pas de nouveau piquet). S'il y en a un, interconnecter-les pour n'avoir qu'une seule terre. Mais la vraie question est de savoir si l'éclairage et la prise vont fonctionner en même temps. Il serait peut-être plus confortable de baisser la puissance disponible sur la prise de façon à ce que le disjoncteur en début de ligne n'ait pas à sauter si la prise est pleinement utilisée un jour. Car là, si on utilise les 16 A de la prise et les éclairages (ceci dit, deux tubes fluo ne devraient pas consommer beaucoup... ) ça peut faire sauter le premier disjoncteur. Mettre par exemple 12 A pour la prise (2760 W) et 2 A (460 W) pour l'éclairage. Ceci dit, tant que vous en restez aux appareils cités, aucun des disjoncteurs ne devrait sauter a priori.
Conseils Forum 3
Je suis l'auteur de la question et je précise.
Merci pour vos réponses, elles sont de bons conseils.
J'ai un différentiel de 0,03 mA / 63 A au tableau général, mon abri de jardin est alimenté par un câble de 2,5 et protégé au départ par un disjoncteur de 16A au tableau général.
L'éclairage par 2 néons de 8 watts soit 0,07A, je pense que c'est bon.
Pour les prises je pense en fait n'en mettre qu'une, de façon à ne pas dépasser les 16 A.
Utilisation du broyeur : 2400 w = 10.91 A
Utilisation de aspirateur souffleur : 1800 w = 8.8 A
...que j'utiliserai individuellement pour ne pas dépasser les 16 A ; de toute façon je n'ai que deux bras.
Je suis d'accord avec vos réponses, mais quelle puissance pour l'interrupteur différentiel ? Un 16 A ou un 20 A ? Je pense à un 16 A.
Merci encore.
Merci encore.
Conseils Forum 4
Il ne faut pas mettre 2 différentiels 30mA en cascade.
Soit votre circuit abri de jardin part du 30mA 63A du tableau principal et vous ne mettez pas de diff dans votre tableau principal.
Soit votre circuit abri de jardin part des borniers du tableau principal et vous mettez un diff 30mA dans le tableau. A priori 25A ou 40A. Le 40A est plus évolutif, moins cher et plus facile à trouver.
L'interrupteur différentiel n'est pas un disjoncteur, il ne coupe pas lorsque l'on dépasse le courant maximal assigné. Il faut donc prendre une valeur que l'on est sur de pas atteindre (de toute façon 16A et 20A n'existent pas).
Voir les 2 schémas possibles dans chaque cas :
Conseils Forum 5
Vous pouvez mettre au tableau général un disjoncteur différentiel de 16A 30mA vers la cabane pour alimenter les prises et les lumières pour un coût des plus bas et être dans les normes.
Conseils Forum 6
Pour compléter ma réponse 4 (et aller dans le sens de la réponse 5).
Les solutions que je vous ai données sont l'application stricte de la norme.
Pour un abri de jardin vous pouvez prendre quelques liberté avec celle-ci et faire partir un circuit unique protégé par un disjoncteur 16A (sous votre ID 63A 30mA) et desservir directement prises et éclairages avec le même circuit et dans ajouter de tableau dans l'abri. Ce n'est pas 100% conforme mais pour un abri de jardin je pense que c'est acceptable.
Le disjoncteur différentiel 16A 30mA évoqué en réponse 5 vous offrira une meilleure sélectivité mais le coût est plus élevé.
- 1. Fonctionnement disjoncteurs différentiels et changement ?
- N°21827 : Bonjour. J'ai changé mon tableau électrique dernièrement. J'ai utilisé la marque Nalto. Il y a en haut la ligne éclairage (avec disjoncteur AC). Au milieu la ligne prises cuisine (avec disjoncteur A) et en bas la ligne...
- 2. Problème interrupteur différentiel et disjoncteurs différentiels en aval
- N°15919 : Bonjour, Cela fait deux fois à quelques semaines d'intervalle qu'un de mes interrupteurs différentiels qui protège un étage de ma maison et dessert 6 disjoncteurs différentiels correspondant à un circuit prise particulier,...
- 3. Problème de déclenchement des disjoncteurs différentiels simultanément
- N°14726 : Bonjour à tous, Je suis dans une situation critique, en fait j'ai une ligne de canalis préfabriqué, à travers laquelle on alimente plusieurs machines et chacune de ces machines dispose de son propre disjoncteur différentiel...
- 4. Problème disjoncteurs 5 h du matin
- N°1020 : Bonjour, mon disjoncteur principal saute (pas celui EDF) mais aucun des petits disjoncteurs ne sautent ! Ca disjoncte environ 2 jours sur 3 vers les 5 heures du matin. Je n'ai aucune notion mais je me dis déjà que je dois avoir...
- 5. Choix des disjoncteurs différentiels
- N°18362 : Bonjour, J'ai fait mon tableau électrique en fonction de mon installation mais j'ai un petit problème pour le choix des interrupteurs différentiels, je sais qu'il faut du type A avec le lave linge, la plaque à induction, du...
- 6. Brancher 2 disjoncteurs différentiels
- N°12391 : Bonjour à tous, Voilà j'ai acheté un tableau électrique 2 rangées, soi-disant prééquipé, neuf dans un magasin. Mais il est juste équipé d'un bornier monté sur rail pour la terre, pas de bornier phase ou neutre....
- 7. Problème disjoncteur différentiel sélectif
- 8. 2 disjoncteurs ne tiennent pas quand je mets le courant
- N°15878 : Bonjour tout le monde ! J'ai un gros problème : deux disjoncteurs ne tiennent pas quand je mets le courant. Il s'agit apparemment du circuit prises de la cave où se trouvent chaudière et d'autres prises. J'ai débranché...
- 9. Problème circuits de lumière
- N°22563 : Bonjour. Dans la maison j’ai 4 circuits d’éclairage dans les murs. Lors du changement de tableau et passage de 500 mA à 30 mA, toute l'électricité de la maison sautait … L’électricien est repassé, a regroupé...
- 10. Problème radiateurs électriques
- N°15091 : Bonjour. Je viens vers vous afin de tenter de comprendre un souci électrique. Sur une série de trois radiateurs électriques sans doute repiqués, le différentiel au compteur saute dès que j'en allume un... je suis nul dans...
