Question concernant le câble RJ45 et de la conduction
Bonjour. La seule réponse possible est de dire que la cohabitation de ces câbles courants faibles et courants (très peu) forts ne pose pas de problème.
On peut rappeler, et ce n'est qu'un exemple parmi beaucoup d'autres, que dans le monde de l'éclairage scénique les courants sont très importants par rapport à ceux présents dans l'habitat, et que les commandes sont numériques.
Idem pour la commande vidéo. Pas d'interférences particulières.
Dans l'industrie, la commande des machines tournantes impose des règles de câblage qui, dès lors qu'elles sont respectées, rend le fonctionnement fiable à 100 %.
Votre disjoncteur de branchement Gardy est obsolète et devrait être changé pour un modèle différentiel 500 mA de type S avec bouton test.
28 août 2015 à 08:59
Bonjour GL,
Je vous remercie pour la réponse.
Ça me rassure un peu.
Oui, le DB sera changé et remplacé par un DB 500mA de type S avec bouton test.
28 août 2015 à 11:03
- 1. Quel câble Ethernet choisir en 2023 ?
- N°23275 : Bonjour. J'ai lu plusieurs discussions sur le sujet mais elles ne sont pas forcément très récentes. J'aimerais savoir quel câble Ethernet il est conseillé d'utiliser dans le cadre d'une rénovation totale d'une...
- 2. Câble TV et PTT RJ45
- N°11073 : Bonjour, peut-on mettre dans une gaine verte de diamètre 20mm un câble antenne TV et un câble PTT RJ45 ? Le consuel l'acceptera t-il ? Merci.
- 3. Où installer son coffret de communication
- N°18792 : Bonjour, Je rénove petit à petit une maison, j'ai refait quasiment toute l'installation électrique mais je n'y connais rien ou pas grand chose en coffret de communication. J'ai acheté un petit coffret de communication que...
- 4. Modification schéma électrique cuisine pour passage câble réseau
- N°12623 : Bonjour à tous, Je découvre ce très utile forum et j'y pose ma première question, en espérant pouvoir aider les autres à mon tour. Objectif : "condamner" une gaine de fils électriques, enlever ces derniers et faire...
- 5. Type de câble prise RJ45 pour passer TV HD Internet HD ou téléphone
- N°8318 : Bonjour, je fais construire, j'ai demandé d'avoir des RJ45 à la place des prises TV, Internet ou téléphone. Pourriez-vous me dire quel type de câble il faut pour passer la TV hertzienne HD et Internet HD, je brancherai la RJ45...
- 6. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
- 7. Conseils distribution RJ45
- N°14918 : Bonjour, Donc je renouvelle mon cas : J'ai mon tableau électrique dans le garage, donc est distribué à partir de celui-ci, je viens de finir l'électricité et je viens de me pencher sur la question de la distribution...
- 8. Où trouver un câble RJ45 avec dévidoir de plus de cinq mètres
- N°17118 : Bonsoir, Apparemment le forum semble être pas mal avec les vidéos en plus... ! Bon, voilà ma question, je suis fatigué d'acheter des câbles pliés RJ 45 Darty ou autre à (enroulé) qui après posés sur le sol (je n'ai...
- 9. Branchement antenne avec distribution RJ45
- N°14778 : Bonjour, J'aimerais raccorder mon antenne avec câble coaxial sur 6 prises TV dans la maison câblé en rj45 câble grade 3. Existe t-il des connectiques adaptées ? Exemple : Si je mets un boitier de répartition avec fiche...
- 10. Avis équilibrage phase en triphasé
