Problème disjoncteur disjoncte systématiquement
Problème installation électrique : Problème disjoncteur disjoncte systématiquement
D'avance, merci de votre aide ! Depuis près d'un mois, nous avons un problème d'électricité...
Un des disjoncteurs du tableau saute. Cela se produit tous les jours, même quand aucune prise n'est branchée (après ré enclenchement, cela re-saute au bout de 1h30 / 2h environ).
Cela concerne 3 chambres + le couloir. Nous avons tout débranché depuis 3 jours et vérifier les prises (seuls les radiateurs sont branchés).
Nous avons changé l'ancien disjoncteur à plomb et l'avons remplacé par un 20 A. Que faire d'autre ? Merci.
01 avril 2009 à 01:53
Vous devez avoir un problème de surcharge de votre circuit ; normalement vous devriez avoir un circuit pour le chauffage et un circuit pour les prises de courant.
Si votre disjoncteur se déclenche au bout de 1h ou 1h30 c'est que probablement vous êtes à la limite de la capacité de votre ligne et la moindre surcharge provoque le déclenchement.
Essayez de délester votre circuit en débranchant 1 radiateur si le problème persiste c'est que vous avez un appareil défectueux et à ce moment là il faut déterminer la cause de la panne et y remédier.
Bonjour, une possibilité parmi d'autres. Soit vous avez fait du bricolage récemment, genre des tableaux à accrocher au mur, ce qui peut avoir coupé un fil.
Dans ce cas essayez de voir si vous n'avez pas un pan de mur qui chauffe à certains endroits.
Est-ce que vous avez un différentiel de 30mA ? Car les 300mA et 500mA, c'est bien moins sensible. NDG
03 avril 2009 à 03:41
- 1. Problème branchement disjoncteur A2 disjoncte tout le temps
- N°13441 : Bonjour. J'ai un compteur double tarif. J'ai changé mon très ancien pour un nouveau tableau et j'en ai profité pour mettre un contacteur heures creuses, de mon compteur sort 3 fils, 2 blanc et un rouge en 1.5. J'ai...
- 2. Problème disjoncteur disjoncte sèche-serviettes + lumière + PC
- N°16375 : Bonjour à tous, Jusqu'à présent, j'ai toujours trouvé une solution à mes problèmes grâce à ce forum et donc à vous !!! J'espère que quelqu'un pourra une fois de plus m'aider à trouver et comprendre ce...
- 3. Disjoncteur différentiel ne se réenclenche que si disjoncteur autre disjoncte
- N°13015 : Bonjour. Je suis un autodidacte en électricité. Je bute sur un problème dans une installation neuve existante. Mon différentiel 40A/30 mA, protège une rampe de disjoncteurs. J'ai un problème aléatoire sur un va-et-vient...
- 4. Disjoncteur de branchement disjoncte suite à orage
- N°12917 : Bonjour, Suite à orage, mon disjoncteur de branchement (500mA, 20A en triphasé) disjoncte de façon "aléatoire", mais en général au bout de 30 minutes. C'est un circuit prises 16A qui est concerné : lorsque je branche...
- 5. Disjoncteur qui disjoncte vers 20h30
- N°18497 : Bonjour, Notre disjoncteur, disjoncte à heure régulière vers 20h30, nous devons le réenclencher et il ne re-disjoncte pas ? Cela ne correspond pas aux heures de notre chauffe-eau. Merci pour votre aide.
- 6. Problème disjoncteur différentiel sélectif
- 7. Installation neuve tout disjoncte problème électrique
- N°504 : Bonjour, j'ai refait l'électricité d'un appartement (mise aux normes). Pour tester mon disjoncteur 30 mA, j'ai mis la phase en contact avec la terre et surprise tout disjoncte, même le disjoncteur EDF. Normalement, seulement le...
- 9. Problème tableau électrique qui disjoncte
- N°24421 : Bonjour. Cela fait quelques temps que mon tableau disjoncte une seule ligne et toujours la même. Mes voisins avaient aussi des coupures au même moment, alors cela ne m'inquiétait pas. Cependant, lorsque j'allume ma plaque...
- 10. Problème disjoncteur de coupure défectueux
- N°14089 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum. Je me permets de poser une question qui m'est difficile à résoudre tout seul. Dans mon installation électrique que j'ai réalisée, je fais face à un problème de coupure...
