Branchement soudeuse par point 220 V tri
5389
Problème installation électrique : Branchement soudeuse par point 220 V tri
Bonjour, je dois tirer une ligne pour brancher ma soudeuse par point en 220 V tri, j'ai un disjoncteur de 63 A et du rg2v en 3G16, et j'aurais voulu savoir comment faire le câblage de cette ligne. Merci à tous.
01 avril 2009 à 01:53
HVS
HVS
444 messages
Bonsoir, votre installation est en tri ou en mono ? Dans les 2 cas, vous ne pouvez pas brancher directement votre poste à souder, car il est en tri 220V. Donc une petite modification s'impose !
Déjà je pense que vous avez au moins du triphasé qui vous arrive du compteur EDF ; c'est le minimum.
Vous protégez votre circuit par un disjoncteur tétra-polaire et vous branchez votre câble 3x6mm² en sortie de votre disjoncteur.
A l'autre bout du câble vous installez votre prise Triphasée et tout devrait fonctionner normalement.
Si vous avez un problème de rotation de phase il vous faut inverser simplement deux fils soit côté tableau soit côté prise.
Bonjour, attention de ne pas oublier la mise à la terre du poste. dan.
03 avril 2009 à 03:41
  • 1. Passer en 220 V monophasé batteur pro Dito Sama en 380 V triphasé
    N°14757 : Bonjour, J'ai un batteur pro Dito Sama en 380 V triphasé que je désire passer en 220 V monophasé. Ceci est possible de le passer en 220 V mais triphasé, donc j'ai changé le sens des languettes, le câble sur la bobine...
  • 2. Branchement moteur 220 V
    N°826 : Bonjour. Je possède une perçeuse à colonne équipée d'un moteur 0,37 Kw. 50hz. 1,3/1,1A. 220/380 V (fils : marron, noir, bleu, terre). Comment puis-je le brancher en 220 V (fils : phase, bleu, terre). Si possible réponse avec...
  • 3. Branchement circulateur 127/220V
    N°24875 : Bonjour à tous. Je me permets un premier message sur votre forum car j'arrive avec une problématique de couplage que je suis bien incapable de résoudre, étant un parfait débutant. J'ai un vieux circulateur de la marque...
  • 4. Conseils branchement variateur de fréquences
  • 5. Normal d'avoir du 220 v entre neutre et terre
    N°2926 : En voulant changer une prise de courant je me suis aperçu qu'entre le neutre et la terre j'avais du 220 volt malgré le porte fusible ouvert. Dois-je m'inquiéter ?
  • 6. Transformer du 380 V triphasé en 220 V triphasé
    N°2668 : Bonjour à tous. J'ai un mélangeur professionel en 220 V triphasé branché en étoile. Avez-vous une solution à me donner pour le mettre en 380 V tri ? Bien sûr à moindre coût. Ou si quelqu'un avait un tranformateur, je suis...
  • 7. Conseil plan branchement commutateur
    N°19013 : Bonjour. Comment lire ce plan de commutateur 3 positions avec le 0 en 1 et en 2 quel contact en continuité ?? Que signifient les croix ? Cordialement. Pierre
  • 8. Combien coûte le passage du triphasé 380 au monophasé 220
    N°2957 : Bonjour à tous, je suis dans le même cas que certains (achat d'un maison équipée en triphasé 380V), et je me sent pris en otage ! Chez moi tous disjoncte si je met deux radiateurs + un plaque électrique (c'est à dire rien),...
  • 9. Convertir 220 tri en 220 mono
    N°5183 : Bonjour En rénovation, je trouve de multiples prises 220 tri, là ou j'aimerais pouvoir disposer de 220 mono. Boîtiers 80x80,4 fils derrière, 220 V et 125 sur mon voltmètre selon les fils et la terre. Existe t-il un moyen...
  • 10. Brancher compresseur 380V en 220V
    N°12239 : Bonjour, Je possède un compresseur de marque Prodif 100 litres de 2002 de 380V. Je voudrai le brancher en 220V, est-ce possible et comment puis-je réaliser ça ? D'avance merci !!
>>> Résultats suivants pour : Branchement soudeuse par point 220 V tri >>>
fils electriquebrancher compteur electrique hp hc divisionnaireecologie piles electriquevariateur eclairage branchement
