Cherche programmateur pour réchauffeur électrique piscine 9 kW
Actuellement 26 644 questions dans le forum électricité
5387
Problème installation électrique : Cherche programmateur pour réchauffeur électrique piscine 9 kW
J'ai un réchauffeur électrique pour piscine de 9 kW (40A, 220 / 230 V, monophasé).
Je voudrais installer un système de programmation (type horloge hebdomadaire...) mais les modèles que je trouve sont en 2 ou 16 ampères. Pouvez-vous me dire où trouver un système de programmation assez puissant ? Merci pour votre aide.
31 mars 2009 à 01:52
Bonjour, avez-vous pensé au relayage ? Cordialement.
HVS
HVS
444 messages
Bonsoir, il faut relayer la sortie de votre programmateur avec un contacteur de puissance (exemple : un contacteur télémécanique LC1 D25).
10 990 messages
Il faut passer par un contacteur.
Le système de programmation pilote le circuit de commande du contacteur.
Votre réchauffeur est alimenté par le circuit de puissance du contacteur.
Conseils dépannage électricité 4
Merci pour vos réponses, je vais installer un contacteur.
05 avril 2009 à 00:59
  • 1. Réchauffeur piscine disjoncte
    N°12628 : Bonsoir. :sad: J'ai remis mon réchauffeur piscine en marche. Ce matin je l'ai mis pour une T° de 22° de 9h00 à 17h30 cela a bien fonctionné. J'ai voulu l'augmenter à 24° et là au bout 1 heure il disjoncte. C'est une...
  • 2. Réchauffeur piscine 3kW sur enrouleur qui disjoncte
    N°12881 : Bonjour, J'ai un problème lorsque je branche mon réchauffeur de piscine (3Kw) sur un enrouleur, celui-ci surchauffe et disjoncte. Que faire ? Merci.
  • 3. Avis sur schéma branchement horloge réchauffeur pour piscine
    N°12750 : Bonsoir à tous, J'ai réalisé vite fait un schéma à ma façon pour réaliser un branchement d'une horloge de façon à alimenter un réchauffeur d'eau pour une piscine, pourriez-vous juste me dire s'il est correct ? Merci...
  • 4. Raccordement électrique réchauffeur de piscine
    N°19932 : Bonjour. Je voudrais savoir s'il est possible de raccorder un réchauffeur de piscine PSA. Avec pour indication : 380V-3-N-~ alors que mon local technique est alimenté en 240V. Merci d'avance pour vos réponses et bonne...
  • 5. Branchement électrique réchauffeur piscine
    N°21072 : Bonjour. J'ai commandé un réchauffeur pour piscine et je l'ai reçu sans prise électrique je dois donc faire les branchements moi même, en principe les petits branchements comme rajouter de la lumière au plafond ça j'y...
  • 6. Section câbles piscine 3 kw 60 mètres
    N°2096 : Bonjour, quelle section de câbles faut-il pour alimenter un local technique piscine (3 kw). Le compteur EDF est à 60 mètres. Merci
  • 7. Réchauffeur de la piscine déclenche le disjoncteur différentiel
    N°19972 : Bonjour, Le réchauffeur Red Line 9 kW de l'eau de la piscine déclenche le disjoncteur différentiel qui lui est associé. Un code C4 s'affiche sur le réchauffeur. A votre avis quelle est la raison, et à quoi correspond...
  • 8. Réchauffeur de piscine disjoncte
    N°20900 : Bonjour. J’ai acheté un réchauffeur de piscine de 9 kW le problème c’est qu'au bout d'une demi-heure il disjoncte et le disjoncteur est un 32 A et il est brûlant. Pouvez-vous me dire quel disjoncteur faut-il que je...
  • 9. Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ?
    N°18930 : Bonjour. Je suis le nouveau venu (bricoleur octogénaire). Ma question : pour alimenter une pompe de piscine (1000 watts. Hayward) pilotée par un programmateur Horloge "Grassin Piccolo" un contacteur est-il indispensable ? ...
  • 10. Section câble électrique chauffage piscine
    N°1141 : Bonjour à tous. Quel est le calcul pour choisir la section du câble électrique pour brancher un chauffage de piscine ? Entre le local et le compteur : 15 mètres. L'appareil 12 kW - 43 Ampères- 220 Volts. Merci par avance...
>>> Résultats suivants pour : Cherche programmateur pour réchauffeur électrique piscine 9 kW >>>
prise electrique 220ampoules electriquetableau electrique 006prise electrique telecommandee
